перебои в работе к-124
Сообщений в теме: 20
#1 sarbo
sarbo
  • 33 сообщений
Отправлено 27 Август 2009 - 18:44
вообщем ситуация следующая.
во время движения после 20-30 км на горячем двигателе начинаются перебои с подачей топлива.
приходится накачивать ускорительным насосом , судоржно давя тапку с периодом в 2 секунды.
подача в поплавковую камеру стабильная, уровень держится, установлен фильтр тонкой отчистки.
жиклеры все промыты.
на холостых работает отменно.
в чем может быть причина?
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 27 Август 2009 - 18:50
Явная нехватка бенза в смеси.
я бы "поиграл" воздушным жиклером в сторону уменьшения.
#3 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 27 Август 2009 - 22:22
 А я бы сначала " поиграл" прочисткой /промывкой карба. Да с ревизией прокладок.
Если память не изменяет - на К124 стоит регулируемый главный жиклёр ( как на К22) . Отвернуть " на полную", прогазовать, затем завернуть ( 1И1/4 оборота " от упора") , затем крутить туда- сюда до оптимальной " мощи" ( иль "экономности").
#4 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
  • Интересы:Газ-69 1964г.
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 27 Август 2009 - 22:45
Как вариант, игла голову морочит. На ней должно стоять резиновое кольцо - трабл может быть именно из-за него, ИМХО :unsure: ....
"God is my pilot, i am only а co-pilot !!!" (С)
#5 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 27 Август 2009 - 23:20
Иглы ( которые запорные на поплавке) - разные бывают ( из подходящих к этому карбу) - и с колечком, и вааще " чистажелезные" ( уплотнение - притёртым конусом) , и с цельнорезиновым " носом" - "Уникаровские"...
только вряд ли из-за этого беднит карб. Хотя и уровень мож маловат ( но его , извернув башку и рассмотреть в окошечко несложно...)
#6 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 27 Август 2009 - 23:46
Ну вот так и у меня. В поплавковой камере регулярная сушь. Насос в ручном режиме опять гарево в оконце добавляет. Потом всё опять повторяется. Педаль тупо в пол - только одно решение и вариант езды :( В Южном порту взял у барыг б/у 124. Пока не ставил, решил разобрать да промыть его перед установкой.
#7 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 00:15
Дело в "недокачке" бензуса. Смотри и клапана насоса, и весь тракт от бака на предмет подсоса.
Если проблемы с перегретым мотором - 99% дело в клапанах.
Одно из решений, как ни странно - установка после насоса ( перед карбом) тройника с калиброванным ( около 1 мм) жиклёром на слив, в обратку в бак.
1) нет " перенапряга" на запорной игле
2) бензонасос всё время охлаждается свежим бензом с бака.
Производительности исправного " за глаза" хватит.
#8 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 28 Август 2009 - 00:30
2) бензонасос всё время охлаждается свежим бензом с бака. .....
Таким же образам на "Эрбасах" охлаждают генераторы и не дают замерзать топливу в баках :P
#9 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 21:30
Такую регулировку водилы колхозили самостоятельно.
#10 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 22:19
Не спорю . Но ведь свой шарм в регулируемом ГТЖ имеется :rolleyes:
#11 sarbo
sarbo
  • 33 сообщений
Отправлено 31 Август 2009 - 14:40
всем спасибо за ответы!
но дело то вот в чем, уровень в поплавковой камере не падает и не увеличивается.. находится чуть выше серидины окна. тоесть игла в порядке.
регулирумых жиклеров на даном карбе нет. только качество смеси холостого хода.
в чем же проблема еще может быть?
#12 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 16:29
Проблема с К 124 г. Раньше переливал безбожно. Подогнул язычок поплавка, стал вот такой уровень (фото) это нормально? На подсос не реагирует, хотя заслонка ходит. Что скажете?
#13 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 17:09
Нормальный уровень.Думаю что то с регулировкой.
2 газика это уже автопарк
#14 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 20:40
Уровень чуток великоват. Делать его надо по нижней кромке приливов- указателей уровня. Что чуть ниже середины окна.
Но кроме того - посмотри чистоту жиклёров . Проще - всех. И канальцы продуй.
не повредит точно.
#15 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 10:24
У самого сжатого воздуха нет, если отдать карбюраторщику современному не навредит?
#16 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 17:29
Странно... А разве компрессор, хотя бы автомобильный, не подойдет?! :) Еще на ТаЗах им продувал карбы.
#17 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 17:57
А на насосах раньше даже насадки, на цепочках, висели.
#18 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 20:28
От холодильника есть компрессор и серьезный аппарат есть, но руки не доходят подключить (3-х фазный на 220). Киньте ссылку на инструкцию по чистке, ни разу не разбирал даже карб.
#19 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 21:40
При подсосе должна пиоткрываться дроссельная заслонка. В инете есть регулировка со всеми зазорами и FAQ по ним есть. Продуть можно насосом (удобнее ножным) вставляеш в него шариковую ручку без стержня и вперед. Многие ручки растворяются от бензина сразу проверь. Ну и в магазинах продаются болончики с трубками для промывки карбов.
#20 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 20:41
А если компрессор для подкачки колес и иглу для мячиков?
