Постройка ГАЗ-69. Вопросы и ответы.
Сообщений в теме: 9
#1 Евгений_GAZ69
Евгений_GAZ69
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Август 2009 - 21:25
Итак... Купил ГАЗ-69 еще осенью 2008г. Помимо машины было: полный комплект крыльев, двиг., раздатка, задний мост.
Приступил к ремонту только в этом году 12 июля...
Перетянули в место ремонта -
Сварил новые дуги:
После чего снял кузов и перевернул его вверх дном (поставил как раз на новые дуги).
Вырезал все ржавые места:
и соответственно заварил (не судите строго за качество сварки, варил в первый раз в жизни):
Сторона водителя
Сторона пасажира
После сварки кузова, он отправился в гараж, начал заниматься рамой, снял все.
В данный момент рама зачищена и подготовлена к покраске, завтра буду красить.
/// По ходу восстановления буду задавать вопросы.
Вопрос 1. Мосты. У меня Задний мост переделан на волговский от 24, главная пара 41 / 8; передний мост родной козловский - главная пара 31 / 9. Вот думаю, стоит ли переделать передний мост тоже на волговский, тогда побыстрей бегать будет (заранее оговорюсь что в соревнованиях участвовать не буду... по крайней мере пока не наберусь опыта и денег, поэтому хочется сделать компромиссную машину город-трасса-горы), с другой стороны после лифта кузова планирую в будущем увеличить диаметр колес (т.е. заменить), соответственно было бы наверно хорошо наоборот задний волговский мост поменять на родной козловский, который имеется в наличии, для того чтоб эти самые большие колеса двигателю было проще крутить... Вояки пока ставить не буду поскольку дорого...
Вот и колеблюсь м\д етих двух вариантов... что скажете товарищи? что посоветуете?
Вопрос 2. Рессоры. На левой передней рессоре обломлено одно "ушко". Либо подскажите где можно найти 1 корреной лист передней рессоры ГАЗ-69, либо что на нее больше похоже, где все не "похожести", такие как ширина и длинна будут устранены болгаркой :)
Подвопрос. Задумывался о замене на рессоры от 469, они на 10 см длиннее... соответственно нужно переносить места крепления, что мягко говоря проблематично... Или я заблуждаюсь? Есть ли у кого опыт? Если можно с фотографиями :)
Вопрос 3. Лифт. Пока больше склоняюсь к варианту приварить к раме в местах соприкосновения с кузовом швелер 6см боком, из плюсов - более крепкая конструкция нежели резино-технические изделия (шайбы, подушки и т.п.), из минусов - если лифтовать резиной, то насколько я понял та самая резина немного смягчает ощущения пасажиров от неровной дороги. Будут ли комментарии к этим раздумьям?)
Вопрос 4. ГУР. Собираюсь поставить ГУР, слышал что надо усилять раму, что, как, зачем? Есть ли фото? И самый шлавный вопрос: какой ГУР ставить чтоб а) не дорого б)не много переделок.
P.S. В будущем установка 402 двига, ГУР, "солексовский" карбюратор, новая проводка и т.д. так что вопросов еще будет много:)
P.P.S. С учетом того, что это мой первый опыт по ремонту авто, прошу не укорять за ошибки (как в работе, так и в терминологии), а рассказывать как и что надо делать и наставлять на путь истинный :)
  • aut это нравится
#2 affendy
affendy
  • 95 сообщений
  • Интересы:Я на драйв2.ру-http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/affendy/
Отправлено 27 Август 2009 - 21:42
Мое мнение:
Передаточное отношение мостов (передний и задний) должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО одинаковым, т. к . при движении на двух мостах при разном передаточном отношении один из мостов будет крутить колеса быстрее и порвет второй в твоем случае разница в передаточных отношениях почти в 2 раза, неизбежно один из мостов умерет при первых же поездках.
Не являюсь фанатом жестокой лифтовки, но между кузовом и рамой поставил подушки от ГАзЗ 3307 (крепление коробки) лифт смешной получился 2 см, вибраций на кузове меньше стало, знакомый на уазке лифтовал тож подушками, от кабины камаза вроде примерно что ты хочешь около 6 см. Подобрать можно в магазине для грузовиков. При лифте могут невстать крылья передние поищи тема юобсжлалась уже.
УДАЧИ!
Сообщение отредактировал affendy: 27 Август 2009 - 21:44
#3 Евгений_GAZ69
Евгений_GAZ69
  • 10 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 00:45
Это то и вызвало вопрос о необходимости переделки...
Вот по поводу подушек для лифта.... Если ставить подушки, то изначальная площадь соприкосновения кузова с рамой будет не равна площади соприкосновения кузова с рамой через подушки, ниже нарисовал схемку... Желтый цвет - площадь соприкосновения кузова с рамой, если лифтовать при помощи швелера/либо длинной колбасы из резины, синий - если лифтовать подушками...
Возникает вопрос, если нагрузить машину не будут ли продавливаться в кузове места соприкосновения с подушками?
Сообщение отредактировал Евгений_GAZ69: 28 Август 2009 - 00:49
#4 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 28 Август 2009 - 05:46
А лифт кузова для чего планируешь делать?
Если для того что бы поставить большие колеса, то может и не надо лифтовать - 32 колеса встают хорошо и без лифта.
по мостам - если не собираешься в соревнованиях участвовать - ставь оба волговские - они крепкие, более скоростные и не такие шумные.
#5 Евгений_GAZ69
Евгений_GAZ69
  • 10 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 10:18
Лифт...
1) Все таки я ж не собираюсь только по асфальту да гравийке кататься... Буду и по горам ползать, и по воде... Хочется чтоб так сказать было повыше и поглубже :)
2) Будет установлен 402 двиг, лифт соответственно для того чтоб все влезло.
По поводу мостов - я тоже больше склоняюсь в сторону волговских, но надо переделывать передний мост.
Сообщение отредактировал Евгений_GAZ69: 28 Август 2009 - 10:21
#6 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 11:09
Лифт...
чтоб повыше и по глубже ставь шнорхель, экранируй трамблер, катушку и свечи, а так же выводи сапуны мостов и коробки выше.
все входит как родное и без лифта
#7 Евгений_GAZ69
Евгений_GAZ69
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:00
Итак продолжим...
Раму покрасил.
Рессоры перебрал, переднюю левую отремонтировал, было отломлено ушко на корреной рессоре... Поскольку такой же не нашел, заменил на москвичевскую от пирожка, с некоторыми доработками.
Мосты вымыл, начал собирать обратно... Возник вопрос:
Где взять прокладки, которые показаны на рис. выше? Там их 2, 1 - просто резиновый жгут, 2-я такаяже, только соответственно большего диаметра, с пружиной.
#8 Евгений_GAZ69
Евгений_GAZ69
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:05
Нашел как называются:
Кольцо уплотнительное внутреннее сальника поворотного кулака
Пружина сальника поворотного кулака
Кольцо уплотнительное наружное сальника поворотного кулака
#9 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 10:42
Внутр.- резиновый сальник с пружиной,наруж.-войлочный(пропитать негролом).В УАЗкиных магазинах не проблема.
#10 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 01:07
у азомагазе набором прям продаёться стоит 50р
