Добрый День. Есть такой вот зип к машине за 45 лет сохранился очень хорошо только ручки рассохлись и болтались .положил в воду и все стало нормально.
Я так понимаю надо зашкурить все дерево и металл . Вопрос чем красить металл и нужно ли обрабатывать дерево ?
А для какой машины этот струмент?...
Ошкурил все дерево как новое ,вот я подумал дерево покрыть паркетным лаком бесцветным он же очень крепкий ,а сталь желтым Хамерайтом без грунта из краскопульта ,не пошло? Люблю я желтый цвет. Хотя если рубить что то или копать то краска облезать будет пятнами ,некрасиво .
хороший лак яхтный, он ещё к влаге относится хорошо ;)
а красить... я бы в чёрный)) и видно так не будет.
Изменено пользователем KbICb
Вода - временно, пока дерево не высохло. Топорище СУШИТСЯ, подгоняется по отверстию втугую. Шкурится. В торце делается отверстие примерно на половину глубины и шириной чуть меньше клина. Клин вырезается из твердой плотной древесины (дуб, бук, граб). Торец топорища и клин опускаются в горячую олифу (натуральную, не оксоль) примерно на 0,5 часа. Топор насаживается на топорище и забивается клин. При этом олифа выдавливается, заполняя поры древесины. В середину клина вбивается еще один клин - из меди либо латуни толщиной 1,5 - 2 мм (для топоря средних размеров). Сушится. Пропитывается составом для пропитки ружейных лож (продается в соответствующих магазинах) несколько раз с промежуточной сушкой. Вместо пропитки составом можно проварить в льняном масле, только это нудно и вонюче. При условии правильного изготовления топор никогда не разболтается, топорище в руке не скользит и воду не берет, сохраняя структуру дерева и цвет. Черен лопаты подготавливается аналогичным образом, только сажается не на клин, на на кольцо, либо на шурупы. Штык, соответственно затачивается на клин с трех сторон.
Изменено пользователем esaul1
Состав для пропитки ружейных лож надо попробывать,на днях схожу в магазин
А можно изготовить такой лак. Для покрытия ружейных лож и деревянных частей оружия применяют восковый лак уже несколько сотен лет. Изготавливается он из равных весовых частей воска пчелиного, скифантома живичного (натурального) и канифоли (обыкновенной). Состав подогретый до горячего состояния наносится на сухую и разогретую до очень теплого(на ощупь)
состояния деревянную деталь. После того как лак впитается в древесину покрытие повторяют.
Можно ,только где это все взять?
Воск - там где продают мёд; скифантом может найтись: в аптеке, магазинах хоз. товаров, ларьках, торгующих средствами народной медицины, магазинах с товарами для художников; канифоль - в товарах для радиолюбителей, в магазинах музыкальных инструментов.
