Отличия гидровакумных усилителей тормозов
В теме одно сообщение
#1 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 31 Август 2009 - 16:48
Сегодня наконец купил гидровакумный усилитель тормозов 53-12-3550010, Для автомобилей газ 3307, газ 33074, газ 3308 Садко, газ 330811 вепрь, газ 33086 земляк , газ 3309 и модификации. Резюме взял тот гидроусилитель который был хотя искал от газ 2401 - газ 53а. Порадовало то что ремкомплекты имеются в наличие и новый. Смущает то что диаметр камеры см 30 и вес 7,630 кг. Вариант тандема не хотел. Минусы профаны продавцы похоже продали без фильтра . Есть некотрые отличия от от гидровакумника 2401-53а на корпусе камеры нет обратного клапана и сам штцер без резьбы. Перепускной клапан для прокачки системы тоже без резьбы просто пластиковая заглушка. Гнездо фильтра паралельно шлангу идущему от крышки в корпус клапана управления. Каких то других отличий вроде нет выход на разделитель тормозов вроде бы сверху, вход от главного тормозного цилиндра снизу (если конечно все не наоборот). На какие ещекамни и рифы можно напоротся при эксплуатации этого гидроусилителя о 2401 - 53а , писали много а что ждать от этого не понятно. Зато значительный плюс - новый. К стати в том же магазине видел новый разделитель тормозов сказали от Уаза - с ним те же проблемы что и с разделителями тормозов у газ 2401 или Уазовские все же работают?
ARTHUR
#2 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 31 Август 2009 - 16:58
ARTHUR
