Наконец-то нашёл то,что искал!!!
Сообщений в теме: 135
#81 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 09:47
Подскажи, блок педалей и вакуум от какой машины ? КПП и раздатка чья, на фото не раберу
Когда ставил на свой двиг.,КПП и разд. от УАЗ, то пришлось в салоне резать пол, балку поперечную и т.д. У тебя ,вижу, все в порядке.
При уст. двиг. не убирал жалюзи в связи с тем, что двиг.длиннее родного и радиатор мешается и его сдвигашь?
Блок педалей и ВУТ от ГАЗ-3110,КПП/РК -УАЗ-3160,чтобы меньше резать пол установил механизм выбора передач и рычаг РК от Хантера,радиатор стоит на штатном месте,двиг.максимально сдвинут назад,для этого ,немного,подрихтован моторный щит,получилось удачно,передний кардан стал чётко.
#82 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 10:19
У меня с 0 вылетом и при таком же размере диска и колеса влезло, правда впритык, расстояние до задней рессоры примерно 1 см. Рама 469 рессоры 452. А где покупал резину по такой цене, и как давно? Думаю о запасном колесе.
А я с буханки своей сначала снял диск 7,5J ЕТ-0 "Надежда",на нём у меня упёрловь в рессору...А продажей резины я сам давно занимаюсь,поэтому 4850,а вообще она 5200 стоит,брал в Ростове.
#83 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 20:57
Спасибо. Еще хочу спросить : после пескоструйки раму как обрабатывал ?У Tourerа очень дорогостоящая обработка. А также интересует покраска кузова- уж больно красивый!!!
#84 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 10:44
Сначала фосфатирующий грунт Reoflex,потом акриловый грунт NOVOL,потом Вика-акрил чёрная. Кузов то же самое,только краска Mobihel-металик,цвет "Айсберг".
#85 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 13:48
Спасибо. Благодаря форуму готовлюсь теоретически, потом руками.
#86 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 01:36
слышал, что при работе с фасфатирующими грунтами есть особенности, нужно покрыть порозаполняющим материалом(например грунтом) непозднее, по моему 2-3 часов? мож еще чегото пропустил?
#87 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 11:53
А че там с салоном? Фоты хде? Где шьем? Почем? (Москвачам тоже просьба отозваться где и почем пошиться). Хоца што-то типа чемаданной кожи на старых сидухах (неоригинал).
И вот еще - про стеклянные фонарики красные. У меня валяется с детских времен несколько - тырили с грузовиков на практике (тока без рамок, зараза). Они функционально как нагружены? Стопари дополнительные или противотуманки? Мож тоже воткнуть...
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#88 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 09:30
Сидения готовы,остался пол и обивка дверей,фото будут.Фонари верхние стоп-габарит,средние поворот,нижние задний ход.
#89 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 10:43
Установил расширители колёсных арок, ну и сидения...
#90 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 11:47
расширители из чего?
каркасы задних сидений переделывались или просто обшились?
#91 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 13:11
Красавиц! Ну а Колеса какие еще могут быть у protectora !
#92 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 13:46
Расширители брал здесь http://www.all-tyres...road_kolarc.php Задние сидения от Волги,спинки сидят на фанере-10мм,а сидушка на родном каркасе с незначительными переделками.
#93 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 20:05
задние сиденья высоко посажены,так могут пассажиры  выпасть случайно!!!! я сперва назад от какой то тайоты собирался ставить! спинка по размеру как раз умещается,когда примерил  сидушку,передумал ставить эти сиденья....... результат такой же как у тебя,долго потом примерял назад сиденья ......... потом нашел случайно  от форд сиера! то что доктор прописал! ну чертовски удобно на заднем сиденье)))))
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 29 Декабрь 2009 - 20:07
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#94 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 11:12
Про высоту согласен,на фото,просто не видны поясные ремни безопасности для пассажиров и пока они не будут пристёгнуты,машина не сдвинется с места!
  • carpen это нравится
#95 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 01 Январь 2010 - 11:06
Сделай , пожалуйста фотографии ремней безопасноти , и схемы крепления . Страшно беспокоит этот вопрос. :unsure:
Сообщение отредактировал Rein: 01 Январь 2010 - 11:07
#96 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 20:45
А что скажешь, если посоветую мелкие детали (крючки, упоры рамки лобового стекла и т.д.) тоже в черный цвет покрасить - будет соответствовать "родне" и стилю ("черно-белый") авто, а?
А по моему не надо,лучше белый верх-черный низ...
#97 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 04 Январь 2010 - 10:00
Пробовал уже,не понравилось...,хотя на вкус и цвет...
#98 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 09 Январь 2010 - 20:31
Р.S. По крайней мере, советую в задней части сразу убрать усилители рамы для фаркопа, чтобы потом, не снимая кузова туда можно было поставить бак с ГАЗели, ты у меня видел. Или (туда-же) газовый баллон. Пока еще удобно - советую срезать, они нужны только для того, если ты будешь таскать пушку или ещё что0нибудь такое тяжелое))))))))
Александр, от Газели бак какой ставить. Или они все одинаковые? Крепить к кузову?
#99 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 27 Январь 2010 - 16:43
Теперь они родственники...
#100 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 27 Январь 2010 - 18:56
Снова я потерял сон... красиво! ОЧЕНЬ КРАСИВО!
