Подготовка кузова.
Сообщений в теме: 18
#1 Володя Покровск
Володя Покровск
  • 152 сообщений
  • Интересы:пока сборка Газика.
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 22:15
Остальное позже.
Такая машина только у меня,даже у М.Джексона её не было!!!
#2 Володя Покровск
Володя Покровск
  • 152 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 23:10
Всем привет! Начал готовить кузов под покраску,наложил 2 слоя шпатлевки,1й был двух компонентный. Все затер,появились такие пятна голого металла. Дайте совет. Это допустимо при покраси? Или наложить еще для одного тона? Как правильно,выводить,затирать?
#3 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 217 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 08:30
шпатлевки как можно меньше ложить.грунтом покрывать обязательно грунт кстати покажет косяки если есть а затирать водостойкой шкуркой
2 газика это уже автопарк
#4 Володя Покровск
Володя Покровск
  • 152 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 18:08
Грунт проявочный можно самому нанести с балонов? Водостойкая шкурка + вода,я правильно тебя понял?
#5 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 217 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 10:04
В воде эта шкурка быстро очищается не забивается. А если красить грунтом с балончика то потом при покраске может поднять этот грунт. он вспучится.
Сообщение отредактировал Cthutq_71: 06 Сентябрь 2009 - 10:06
#6 affendy
affendy
  • 95 сообщений
  • Интересы:Я на драйв2.ру-http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/affendy/
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 20:24
Незнаю, правильно или нет, я делаю так, зачищаю ржавчину до металла, старую краску зачищаю шкуркой Р80, (где краска нормально держиться старая), металл грунтую, грунт антикороззийный, приходиться грунтовать губкой, (ну нет у меня компрессора пока), хотя из пулика было бы лучше, успокаиваю себя тем что на грунте есть значок *можно наносить кистью* :rolleyes: , дальше антикорозииный грунт шкурю шкуркой Р400, шагрень от губки убрать и чтоб следуюший слой лучше пристал, потом всю деталь грунтом с баллона МОТИП, далее опять шкуркой Р600, потом будет весь кузов обливаться грунтом на 2 раза и краситься. Все шкуриться водостойкой шкуркой с водой. Примерно так выглядит, зад уже полит мотипом, дверь антикорозийный грунт.
Что получиться в конечном итоге посмотрим!
#7 Spiron
Spiron
  • 52 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 21:01
Пятна голого металла появляются однозначно при затирании шпатлевки. Для этого она и наносится, чтоб вмятины заполнить. При затирке как только метал появился надо проводя рукой нащупать неровности, в идеале границ между металлом и шпатлей быть не должно. Первый раз можно грунт не ложить. После затирки шпатлевки крупной шкуркой (80), надо мелкие косяки замазать тонким слоем шпатлевки и тереть мелкой водостойкой шкуркой(до 400), с водой. Потом грунт. После грунтовки косяки видны лучше. Если они есть, их мазать и тереть сразу на мокрую. При необходимости повторить последний пункт. Надеюсь понятно объяснил. Лучше конечно подготовку и покраску доверить профессионалам. Я например попросил друга. Он этим занимается, мы вдвоем готовим, я тру грубые формы, он выводит окончательно. Так быстрее.
За "КОЗЛА" отвечу!!!
#8 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 21:11
Личный опыт. я никогда не грунтую машины до полного вывода неровностей. а почувствовать можно только "в слепую" после того как зачистил машину, чистыми руками, закрыв глаза начинаеш гладить обработанную поверхность. и поверь все неровности, волны и другие недоработки сразу почувствуеш. рекомендую попробовать.
#9 Володя Покровск
Володя Покровск
  • 152 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 22:04
Делал примерно так же,только кузов чистил полностью. Места ржавчины чистил,их же обработал грунтом-преобразователем,сверху положил 2х компонент шпаклю.
#10 Володя Покровск
Володя Покровск
  • 152 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 22:10
Из за отсутствия мат.средств на покраску я и начал готовить сам.подготовка и покраска была оценена от 30тыров,нет их на это. Все доходчиво обьяснил!:-)
Сообщение отредактировал Володя Покровск: 06 Сентябрь 2009 - 22:13
#11 Володя Покровск
Володя Покровск
  • 152 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 22:16
Буду пробовать слепой метод!
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 23:44
Не надо воды! Вообще неи где не надо. Ни на шпатлевке ни на грунте ни на краске.
шпатлевка впитывает в себя, потом прокаливать придется, так как сама вряд ли высохнет.
Нужно то всего, наждачная бумага для шлифблоков (рубанков) без пылеотвода. Продается в виде ленты. с двумя типоразмерами по ширине.
1. Шпатлюешь 2х компонентной шпатлевкой (колл отвердителя можно уменьшить, он просто катализатор).
2. Из балончика делаешь леггкий опыл поверхности (очень легкий)
3. Шлифуешь №120, на жестком резиновом бруске.
4. Там где опыл не стерся, шпатлюешь еще раз, и делаешь опыл.
5. Шлифуешь №180.
6. Если все ОК, то грунтуешь, если нет то повторяй шпатлевку с опылом.
7. Шлифуешь №240.
8. Грунтуешь.
9. Шлифуешь №240.
10. Грунтуешь.
11. Шлифуешь №320.
12. Красишь.
13. Шлифуешь №320.
14. Красишь.
15. Шлифуешь №320.
16. Красишь, или лак.
Ни изобретай ничего. а то поплатишся за нарушение технологии. Горько поплатишся.
#13 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 217 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 10:24
Согласен глупость сморозил B) изначально терли кузов шкуркой с водой а когда наложена шпатлевка водой мочить никак нельзя
#14 Володя Покровск
Володя Покровск
  • 152 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 23:24
5. Шлифуешь №180.
7. Шлифуешь №240.
8. Грунтуешь.
9. Шлифуешь №240.
10. Грунтуешь.
11. Шлифуешь №320.
12. Красишь.
13. Шлифуешь №320.
14. Красишь.
15. Шлифуешь №320.
Да,трудоёмкий процесс! Попытаюсь идти по твоим пунктам. Толково все разжевал! Отдельное спасибо!:)
#15 Володя Покровск
Володя Покровск
  • 152 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 23:29
Благодарю Вас,всех за внимание и советы! Первый раз,столкнулся с маляркой.
Покопав форум,практически не нашел таких тем,их нет!
Будут вопросы,задам обязательно еще!:-)
#16 Моречёк
Моречёк
  • 95 сообщений
  • Интересы:Окрас авто и не то
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 13:29
Буль! Читаю и офигеваю Володя читай глубже на форуме про покраску я там всё подробно коментировал,а Артёму39 большое спасибо что остановил человека от разврата над ГаЗиком хотя процес немного отличаеться ,но главное без H2O а то вообще беда.
Если у меня были бы крылья,думала змея,то я бы ползала быстрее
#17 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 15:03
Почему такое отрицание воды? Специфика авто или что-то другое? 69 ни разу не красил, но для других машин обычная процедура:после рихтовки неровности убираем шпатлевкой, ее наждачкой насухо №80-120-180, зависит от требований к поверхности, затем грунт и его нужно затирать с водой №800, 1000, под металик 1200 или 1500. Это основные операции.
#18 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 20:06
Я понял что гладить надо как женщину, ощущая все неровности...ТАК. :lol:
#19 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 21:20
Это же очевидно
Работа с водой:
+ не забивается наждачка;легче обрабатывается поверхность;отсутствует пылевое облако.
- вода забивается в капиляры шпатлёвки и никаким из существующих способов не избавишся (возможно 2-Х часовая прокалка при t=350-400 градусов)
ПОСЛЕДСТВИЯ метал ржавеет по истечении времени под краской как в парнике или портится покрытие (краска)
Работа без воды:
-забивается наждачка;тяжело обрабатывается и выравнивается поверхность; пылевое облако(требуется пылесос).
+долговечность ....................качество.................... .
