ЗАМЕНА ШКВОРНЕЙ И ВТУЛОК.
Сообщений в теме: 115
#81 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 18:47
На данный момент у меня передний мост разобран до чулок. Упоминание о войлочном уплотнительном кольце, вставил не к месту, просто корпус опорного кулака опорная шаровая и вся мелочь типа :внутренняя обойма; кольцо-перегородка; наружная обойма; резиновое уплотнительное кольцо; войлочное уплотнительное кольцо;,..постоянно стоят в мозгу. Касаемо шкворней то я их указательным палеце выпресовал вместе с остатками бронзовых втулок и т.п. Ставить буду подшибниковые шкворня. Поэтому и хочу найти последовательность установки желетельно поэтапно с фото. Все
А! ну тогда да - сначала надо сальник ставить.
Только потом шкворня.
порядок установки "мелочи" как вы называете:
http://www.uazbuka.r...mg/31512056.gif
#82 Федот68
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:28
Мануала то как раз по подшибниковым шкворням нет , а может не нашел.
ПодшиПниковые шкворни ставятся "в принципе" так же , как и " шариковые". Только регулировочных прокладок ( те, что под крышки) - поменьше надо. Сколько? - а чтоб люфта не было и не "закусывало" подшипники. Ессно - равномерно верх/низ ( для сохранения соосности ШРУСа).
Ну а сальник с пыльником шаровой опоры ( резинку и войлочное кольцо , да вместе с прижимным жестяным кольцом) - ессно , перед установкой шкворней надо на место "вбросить" ( если кулак на чулок уже одет. Если отдельно - то ПОХ когда. А потом кулак в сборе пятью болтиками с чулком " поженить")
Там всё " интуитивно понятно". ничего сложного .
#83 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:31
Большое спасибо вам за искрению заботу и присланныее материалы. К сожалению как я писал у меня передний мост разобран до чулок. Наверное мне все же удобнее будет собирать шаровые опоры и корпуса поворотных кулаков в тисах вроде бы так шкворни впресовывать удобнее, Ну и зазор между шаровой опорой и корусом поворотных кулаков выставлять. Конечно обязательно потом поставлю и внутреннюю обойму; кольцо-перегородку; наружная обойму; резиновое уплотнительное кольцо; войлочное уплотнительное кольцо. Жалко только что так и не получается найти мануал по установке именно шарикоподшибниковых шкворней....
ARTHUR
#84 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:53
Cпасибо, кроме прокладок больше ничего не надо? не бронзовых втулок и упорной шайбы под шкворнем. Меня смутило то что на посте уазбуки-Нестандартные конструкции шкворней[Андрей Зубов (Levsha)] (Уазбука_ Мосты и ступицы автомобилей УАЗ.htm) на всех трех схемаках вроде бы упорные шайбы присутствуют. Не было до конца понятно нужны ли они на подшибниковые шкворня. Ну и до сих пор не понятно нужно ли через какое то время удолять прокладки или добавлять, на стандартных (родных) с износом упорной шайбы под шкворнем прокладки равномерно удалялись до снятия осевого люфта?
ARTHUR
#85 Николаич
Николаич
  • 17 сообщений
  • Интересы:Бездорожье, пиво и надежные друзья
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 21:41
любые подшипники дают усадку, к примеру ступичные даже новые после пробега 300-500 км требуют подтяжки, также и подшипниковые шкворня будут просить регулировку, но значительно реже по сравнению с шаровыми шкворнями. А про упорные шайбы забудь, как о страшном сне....
#86 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 21:57
То есть лучше ложить большее количество тонких упорных пластин, и потихоньку выкидывать? я правильно понял?
ARTHUR
#87 Федот68
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 22:02
Тока не бОльшее количество . А нормально потребное для работы узла. А так - всё правильно. Да и смазки ( Литол, ШРУС, иль какой хитробуржуйский аналог) не забудь " от души" набухать. Машу каслом не испортишь :rolleyes:
#88 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 22:57
...у меня передний мост разобран до чулок. Наверное мне все же удобнее будет собирать шаровые опоры и корпуса поворотных кулаков в тисах вроде бы так шкворни впресовывать удобнее, Ну и зазор между шаровой опорой и корусом поворотных кулаков выставлять. Конечно обязательно потом поставлю и внутреннюю обойму; кольцо-перегородку; наружная обойму; резиновое уплотнительное кольцо; войлочное уплотнительное кольцо.
Вам уже и так хорошо - мост снят с машины. Положил себе на верстак - и работай не хочу....
Это я возился зимой в гараже с переноской.... ладно еще обогрев немного был...
Мануал тут не нужен. Если шкворня будут у вас в руках - сообразите сами.
Если уже купили - пжл, сфотографируйте и покажите упаковку....
#89 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 10:03
Ну качество сомнительное , не зашабренные отв , перекос стакана , да и сами подшибники кривые. Хотя может такими они и должны быть - Нагрузки ведь не как на ступечных подшибниках. Брал потому что стоили 575 р , в отличие от других магазинов где 785. Если качество у более дорогих выше буду менять.
ARTHUR
#90 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 10:17
Выбиваешь родную втулку латунную и запрессовываешь подшипник.
Сверху обойма и штифт стопорный не забудь поставить.
И закрываешь крышками родными с прокладками.
#91 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 10:38
Все давно выбил вернее выковорял пальцем. как на этом ездил не знаю. Поэтому и меняю весь узел корпуса поворотных кулаков. Шаровую опору . и тп. Мотался по гос гаражам думал найду корпуса в сборе с шаровыми выбракованые. Но уроды сейчас сразу все в металолом сдают. Пока думал цены за неделю на шаровые скакнули с 1800 до 2700. Да еще говеные подшибниковые шкворня купил похоже , снова растройство. А ведь всего лишь хотел поставить дисковые тормоза. А вместо этого почти весь мост надо востанавливать,
ARTHUR
#92 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 15:00
Извини как раз сегодня получил с магазина свой заказ - новые шаровые в них как раз стоят втулки бронзовые. Их надо выковыривать до установки подшибникового шкворня или развертывать?
ARTHUR
#93 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 15:22
Все больше не туплю и никого не достаю. понял что надо извлекать бронзовые втулки . непонятно чем и как?
ARTHUR
#94 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 16:47
Вам хорошо - вы это можете делать при освещении, на столе со всем удобствами...
А извлекаются очень просто - с помощью молотка и маленького зубильца, или керна (название забыл)....
#95 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 16:48
А кто изготовитель?
#96 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 20:16
А кто изготовитель?
ООО "ФАКТОР" , НА ФОТО НАПИСАНО
ARTHUR
#97 Федот68
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 20:41
можно ничем и никак. Сами " самоизвлекутся" при запрессовке шкворней ( тока не забудь -" внутренние""половинки" шкворней что "шариковых", что " подшипниковых" забиваются " через кулак" - с корпусом кулака, уже одетым на " рюмку" ( ту самую шаровую опору, чьё фото ты любезно предоставил). Иначе потом - не оденешь кулак .
#98 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 23:46
То есть зафиксировать корпус шаровой опоры в корпусе поворотного кулака приблизительно так чтобы отверстия гнезд шаровой и корпусов совподали по оси и потихоньку забивать подшибник в шаровую попутно выпресовывая втулку? чем на подшибник давить ? Какой нибудь алюминевой втулкой? Может ширины губок тисов хватит запресовать если - тисы большие?
ARTHUR
#99 Федот68
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 00:46
 извини. Видимо в механике/ ремонте механизмов ты " начинающий".
 посмотри на свои шкворни . Внутренние обоймы подшипников ( в сборе с сепараторами и роликами - большинство роликоподшипников именно так и собираются)  напрессованы на "пальцы".  имеющие ( дОлжные иметь)  в своём торце отверстия. Но отверстия эти - не для облегчения . Иль для ослабления узла. Они - для вкручивания винта съёмника ( иначе как их из " рюмки" вынимать при нужде?) . Да с резьбой.
Самое простое - закрутить в эти отверстия подходящие болты . и забить аккуратно шкворни на место. Запрессовать ( прессом , иль тисками) - чуть посложнее.
Если резьба "съэкономлена"  изготовителем. - то вспомни главное правило запрессовки\ выпрессовки подшипников : "Для сохранения работоспособности - прессовое усилие прилагать к той детали ( кольцу), что прессуется. Ни в коем разе не передавать усилие через ролики/ шарики."
#100 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 10:11
Cпасибо я понял.
ARTHUR
