ЗАМЕНА ШКВОРНЕЙ И ВТУЛОК.
Сообщений в теме: 115
#101 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 14:11
Шкворня поменял . Побегав по магазинам выяснилось что все шкворня в картонных коробках , независимо от производителей все бракованные перекос крышек подшибников, задиры и т.д . Перебрал упаковок десять. Более менее нормальными оказались в пластиковых упаковках , несмотря на явно левый товар - указано только место производства, подшибники оказались нормальными , единствено к чему можно было придратся не поставленые в гнезда резинки сальники , стружки внутри и разбитые при свеловки отв. под штифты. Их трех упаковок одна оказалась нормальной.
ARTHUR
#102 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 19:48
Да, у меня тоже упаковка подобная. Возможно в этой теме я показывал ее.
Нареканий не было ни к чему: все на месте, все ровно, повреждений и т п нет.
Пока стоят с начала этого года.
На одной стороне (на левой) я вообще штифты поставить забыл.
Все нормально, руль мягкий. ГУР не нужен.
З. Ы. Автомобиль УАЗ-3962.
На ГАЗ-69 буду ставить такие же.
#103 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 19:52
Ан нет. Сорри. Фото не показывал...
#104 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 22:04
Да нормальные только мои со стружкой , помою завтра керосином , через шприц. Нормально встали. Только казус был , подходил дед сосед посмотрел как я мучаюсь выковыриваю бронзовую втулку из опорной шаровой . Сходил к себе выточил минут за пять на токарном выколотку. Фото прилагается . меньший диаметр по внутрениму диаметру втулки где то 25 в минусах , второй 27, 8 . Выколотка входит меньшим диаметром во внутреней диаметр втулки и служит направляющей , второй меньше на 0,2 диаметра посадочного отверстия в шаровой и упирается в торцевой срез втулки. выбивается секунды за 2-3.
ARTHUR
#105 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 22:11
Единственый минус не знаю сколько ставить регулировочных прокладок. Ставил три толщиной 0,2-0,3мм ( штанген точнее не показывает) как рекомендовано в постах , затянул, покрутил , показалось что что мало - проворачивается с трудом. Довел до пяти с каждой стороны тот же результат проворачивается но с усилием. Подскажите какое усилие руками надо прилагать после затяжки - видимо и количество прокладок должно равнятся усилию проворота?
ARTHUR
#106 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 00:30
Три (на каждый?) это много!!!
Усилие? Тяните от души!
#107 Федот68
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 01:05
Усилие " от руки" " по телеграфу" не объяснишь.
Да и проверять усилие - лучше с неодетым пыльником шаровой опоры ( для " чистоты эксперименту").
Короче - если рукой получается плавно, без рывков, поворачивать " туда сюда" - так и поставь. Но после небольшого ( 100-1000км) пробега - проверь обязательно затяжку.
Дело в том , что роликовые подшипники " по определению" " не любят" люфт. Есть для них понятие - " преднатяг".
( с шариковыми - наоборот).
#108 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 11:15
Я понял что не больше трех я ставил магазинные толщина средняя - вроде 0,2-0,3. но п предыдущих страницах писали о самодельных из жести с толщиной 1-1,5 мм . Может я не той толщины ставлю?
Цитата(Golder @ 16.9.2009, 10:39)
Тема не про мотор по моему...
Итак не получается со шкворнями.
Прокладок готовых у нас нет.
Сделал пару штук с листа жести сам, но их не хватает.
И напряг их делать, обычной стамеской и дрелью.
По полчаса на одну....
И по видимому их надо оч много.
Совершенно верно.
Подсказка - парочку на сторону мона и из 1-1.5 мм железа сваять ( я так и делал
ARTHUR
#109 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 23:17
Не в даваясь в количество прокладок которые надо ставить под крышки, так как никто не сообщает реальную толщину пластин*на количество. скажите сколько мм должны отделять крышку шкворня от запресованого шкворня. Поставил 7 по 0,2 мм затянул сильно . проворчивается но хреново . С установлеными манжетами сальниками и войлочным кольцом тоже проворачивается но усилие где 20-30 кг если проворачивать руками, Может конечно засада я так думаю в том что отверстие под фиксирующие штифты сквозные до выбраного конуса в стакане в который подшибник упирается , визуально штифт ввылезал на 1-1,5 мм может он и блокирует подшибник. я конечно завтра штифты выну и подшлифую , но если дело не в том то тогда только надо увеличевать общуюю толщину прокладок .
ARTHUR
#110 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 08:38
Я тоже так сделал.
Правда толстое вырезать трудно....
#111 german
german
  • 197 сообщений
  • Интересы:Спорт,Квадр,Авто
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 16:33
Так сальник и войлок новые дают бешаное сопротивление.ты без них бы прокладки накладывал и пробовал.
Я так и делал по совету Гайкина. А когда все собрал(сальник,пыльник) так в ручную не свернуть было,а когда на место поставил тяги прикрутил,все ок.
#112 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 22:36
Если честно мною было сделано несолько ошибок с самого начала я перепресовал стороны с которых вставляются роликовые подшибники шрусов . С одной стороны вышло 2,7 мм превышение стакана шруса над плоскостью корпуса поворотного кулака, с другой стороны 1,5 мм, все это легко поправимо тем более я нашел мануал
Количество прокладок для получения определенных осевых натягов во втулках шкворней выберите в зависимости от размера Б (рис. 3.105), состоящего из суммы размеров поворотного кулака и регулировочных прокладок, и размера А, состоящего из суммы размеров шаровой опоры, опорных шайб и шкворней. Число прокладок должно быть не менее пяти.
Замер производите под нагрузкой 1,6 кН (160 кгс). Размер А должен быть на 0,02–0,10 мм больше размера Б.
Регулировочные прокладки установите сверху и снизу на торцы корпуса поворотного кулака. При четном числе одинаковых по толщине прокладок последние установите сверху и снизу в одинаковых количествах.
При четном числе прокладок, но разной их толщине, или при нечетном числе прокладок разность между суммарной толщиной верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.
не в даваясь в подробности суть заключается в компенсирование разницы высоты между выступающей частью шруса над поверхностью плоскости корпуса кулака и крышкой шруса которая притякивает шрус к корпусу пов. кулак.., суть в том что составляя прокладками натяг между плоскостью кулака и крышкою нада оставлять отрицательный натяг 0,02–0,10 мм в общей сумме на обе стороны корпуса кулака. данных по роликовым шрусам нет но я думаю что стпень затяжки одинаковая для всех вариантов просто, в случае роликовых шрусов прокладки нужно будет снимать реже чем в стандартном варианте
ARTHUR
#113 Федот68
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 09:41
Не стал создавать новую тему .
Владельцам " Спайсеров"! ( и другим ГАЗо-УАЗо водам) :
буквально вчера в УАЗоларьке видел своими глазами ЗАВОДСКИЕ! ( мож "заводские") комплекты роликовых шкворней.
На замену штатной спайсеровской подъ.....ки одноразовой. Правда ценник негуманный - около 12 тыров ( но для покупателя нового "патрика" - несущественная доплата за приведение НОВОГО авто в соответствие хотя бы здравому смыслу)
#114 begemot
begemot
  • 70 сообщений
  • Интересы:обширные
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 03:14
фото е?
не бегай от снайпера - умрешь уставшим :)
#115 Федот68
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 07:46
фото е?
Не-а!. Но в УАЗоларьке, торгующем в том числе и  "Патриками" в "целохване" они ( комплекты роликовых шкворней на "Спайсера") - лежат. Правда- видел только плотнозавёрнутыми в упаковочную бумагу (ну и плёнку типа вакуумки сверху)
Кста - прикол. "свежетоварные "Патрики" идут без ХАБов. Просто с заглушками( как ГАЗ 69 в "родне" - один в один)
Сами продаваны рекомендуют "комплект - минимум" - комплект ХАБов и вот таких шкворней .
#116 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 09:08
Щас все УАЗы идут без ХАБов. Я на Патриках таких заглушек не видел. Чаще они идут с литьем со своими крышками, и они закрывают.
Чаще эти заглушки видны на простых Буханках и Додиках.
А прикол в том, что:
Наконец, чтобы активировать передний привод «Патриота», уже не нужно выходить из автомобиля и проворачивать колесные хабы: теперь передок включается рычагом «раздатки» из салона.
в отдной статье называли упразднение ХАБов на УАЗе "модернизацией!!!! О как...
