Прикуриватель
Сообщений в теме: 21
#1 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 00:42
Хлопцы, кто-нибудь втыкал прикуриватель? Мне не в падлу прикурить от зажигалки, но в энтот прибор много чего полезного втыкается... Сотовый, например. Подскажите, как лучше. "-" на массе.
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 04:54
лучше - непосредственно от амперметра и проводком не меньше 4-х квадратов, с предохранителем в 15-20 ампер, встроеным в провод (они продаются в музыко-сигналко-установочных конторах:)). Если планируешь что то мощное включать, типо кипятильников - то вообще советовал бы на прямую, от акума.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 09 Сентябрь 2009 - 04:54
#3 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 08:57
Особо мощное не планирую - лучше тормознуть и спокойно попить чайку с костра ;) . Но запас мощности еще никому не вредил. Просто решил перебрать проводку - надоели "хвосты" под ногами. Хочу сделать отдельную панель тумблеров (сьемную), вывести сигналку от фонаря заднего хода, а то забываю иногда выключить... Прикуриватель - заодно. Спасибо за совет, попробую в субботу.
#4 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 13:27
Мои пять копеек. Сейчас в автолабазах продают разветвители под прикуриватели. есть разные. я купил рублей за 150 тройник с проводом. отрезал втычку, подрубил к проводке. на самом девайсе есть ушки для крепления саморезами. Вот с их помощью и прикрепил под торпеду, где загнут край. Для надёжности поверх пастикого корпуса проложил стальную полосу под те же саморезы. Минусы конструкции - дешёвая китайщина и пользовать сам прикуриватель я бы не стал - проводки хлипкие, пайка слабая. Посему перед установкой рекомендую девайс разобрать и усилить каким-нить поксиполом или ещё какой бедой. Ну и пользоваться не для прикуривателя, а для питалова всяких мобильников, жэпээсников и раций.
...это сладкое слово хабар...
#5 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
  • Интересы:Газ-69 1964г.
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 15:54
А кабинная розетка для "переноски" не подойдёт для целей приколхозивания прикуривателя? Надо - вставил. Не надо вынул и спрятал нафик. А так без него тоскливо будет - матрац на природе накачать, компрессор для колёсев вставить .....
"God is my pilot, i am only а co-pilot !!!" (С)
#6 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 19:31
Лучше как Диггер купи разветвительна 2 или 3 дырки из них одна точно прикуриватель и все будет
пад рукой и розенка и прикуриватель. Они есть и с предохранителями и с подсветкой... :rolleyes:
#7 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 19:48
для увеличения колличества гнезд лично я бы предпочел все же 2-3-4 прикуривателя отдельных, но нормальных, чем кетайские тройники. Берешь провод напрямую от акума. Квадратура 6-8мм. цепляешь на первое из гнезд. Это для конских нагрузок типо кипятилки, ручной фары с лампой в 150ватт, компрессоров итд. От первого гнезда проводом на 4 квадрата через предохранители запитываешь остальные. Они пойдут для всего другого оборудования.
#8 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 23:12
Спасибо, хлопцы, за поддержку. Купил "маму" российскую и патрон под отдельный предохранитель. Думаю поставить рядом с рукояткой подсоса. "+" на Ак., "-" - на выключатель массы. У меня еще одна беда вылезла - прежний "Кулибин" изуродовал панель приборов и воткнул поверх нее пластиковый короб от УАЗа. Когда его снял - волосы дыбом! Если интересно - выложу фото, чтоб не одному мне плохо стало... Сейчас буду думать, как облагородить панель и распутать бороды окостеневших проводов. Скорее всего, придется тянуть проводку заново. А вот с панелью... Может, у кого уже есть печальный опыт?
А розетка на очереди - пока торчит, как памятник, как и фара-искатель...
П.С. А начали с прикуривателя... :rolleyes:
Сообщение отредактировал esaul1: 09 Сентябрь 2009 - 23:18
#9 albors
albors
  • 15 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 14:30
Проводку однозначно менять с учетом своих потребностей в потребителях. Пытаться реформировать старую - до пожара недалеко.
С панелью была похожая ситуация - прежний владелец вырезал охрененную дыру прямо посередине под камазовские выключатели. Хорошо хоть сам щиток приборов не трогали. Просто заварил все лишние дыры, зачистил и обклеил всю панель шпоном.
EasyRider
#10 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 14:52
Та же история была с панелью - всю срезали и от Москаля присобачили. Пришлось менять всю проводку - провода ставил автомототракторные - масло-бензостойкие . А панель увидел где то фотку - деревянная - и из ясеня сделал лакированную с родной панелью приборов - больше нравится классика. Панель вообще чуть инфаркт от радости не получил когда нашел нулевую в магазине со всеми приборами - типа от ГАЗ-53.
#11 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 19:50
Вот такая у нас сейчас панель. Мысли есть, будем работать. Но, может, кто уже это проходил? Буду признателен за подсказки и фото.
Сообщение отредактировал esaul1: 13 Сентябрь 2009 - 18:35
#12 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 13:02
у меня Газ-69а 70 года
у меня слева от рулевой колонки, с низу
на двух болтах прикреплен уголок на котором находиться ручка управлением жалюзи радиатора
и на нем так же находилась кнопка подсоса, вернее сам насос омывателя
ну само собой я её (его) демантировал
расточил напильником отверстие и вставил туда прикуриватель
#13 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 18:39
У меня там же, газик 71-го года. Но рядом с рукояткой жалюзи я воткнул такую же на запор капота. На том месте, где на фото тумблеры, будет съемная панелька. На панельке уже стоят три крутых выключателя, прикуриватель и гнездо подсоса. Сегодня обмерил, в следующую субботу буду резать и варить основу.
#14 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 20:52
Руки за такое художество прежнему хозяину надо кастрировать... :rolleyes:
#15 Daniil
Daniil
  • 74 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69; мото-М72; ГАЗ 51; ГАЗ66Б десантный
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 23:32
Комрад,тебе неповезло,колхозники сильно торпеду оттюнинговали,возращайся к оригиналу :blink:
По прикуривателю,себе заказал и поставил деревянный ящик между передними сидухами. Выполняет финкции бардачка,и крепитель разных неоригинальных девайсов- магнитола,прикуриватель и т.д.Удачи :rolleyes:
Вы можете получить "Форд-Т" любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным.
(Генри Форд)
#16 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 12:40
К сожалению, первозданный вид не вернешь - приборов нет, в середине огромная дыра. Придется вырезать из железа боковины, варить ,а потом тюнинговать.
#17 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 14:43
Сейчас думаю по поводу розетки. У кабинной розетки имеется полярность - один контакт в ней плюс, а другой минус.
У прикуривателя же - масса - бока, а плюс - контакт в глубине, в которого упираются кончики вилок от зарядных устройств.
То есть, если сделать "гнездо" прикуривателя подключаемым через розетку - полярность будет плавать (вилка может включиться в один разъем розетки любым из двух контактов, хоть плюсом хоть минусом) - а вот не уверен что ЗУ для телефона, ноутбука или GPS навигатора пофигу на полярность. Тут же постоянное напряжение бортовой сети. 12 V. А не переменное, как в комнатных розетках. (или, действительно, можно хоть так, хоть сяк?)
Или - менять розетку на розетку с контактами разных диаметров. У меня такие есть, но нет вилок <_<
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 16 Сентябрь 2009 - 14:45
мы ездим на:
и еще был
#18 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 23:23
На радиорынках есть розетки и вилки на 12 V. Там разные контакты. Но я поставлю прикуриватель на панель ,когда сварю основу. Как сделаю - повешу фото - может, кому еще пригодится (не дай Бог!) :unsure:
Сообщение отредактировал esaul1: 17 Сентябрь 2009 - 23:25
#19 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 15:42
...или, действительно, можно хоть так, хоть сяк?)..
Нет! Соблюдение полярности для этих приборов\потребителей обязательно!
#20 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 22:47
Как обещал, выкладываю результат. Правая сторона панели. После и до.
