Промыть бензобак
Сообщений в теме: 19
#1 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 00:07
Залез я в бензобак ,открутив и вытащив бензоприемник ,а там этой вонючей -шашлычной смолы слой в 2мм. Вот и вопрос возник ; может какя химия на эту тему появилась в последнее время . Или может кто знает ,где снятые с машины баки научно внутри чистят от каки( в Москве ) ?
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 10:00
не знаю что и где может появилось из химии, но сам мыл составом - сода-каустик 0.5кг, в ведро воды горячей, туда же гранитной крошки с килограмм для абразивности (можно мелкого гравия, но крошка лучше - она острая). И вдвоем с корефаном болтали этот бак по всякому минут 10.. Потом большим колличеством воды вымыли всю шнягу оттудова.
#3 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 11:38
Боюсь ,что такой способ мне не подойдет ,т.к гранитная крошка повредит внутреннее покрытие ,которое ,по моим прдположениям , осталось .
http://www.bartholland.com/
Самый радикальный способ чистки бака ( найдите в списке машин ГАЗ-69 )если не лень смотреть .
#4 Я.Жора
Я.Жора
  • 23 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 16:18
ROHRFREI - порошок который используется для от-чистки труб(канализации).
Бак на бетономешалку, засыпаешь в бак порошок (ROHRFREI) заливаешь водой и включаешь бетономешалку.
через пол часа (можно и дольше) бак блестит.
Я затем залил 3 Литра Фосфорной кислоты, которая сожрала всю ржавчину, затем сполоснул водой, высушил бак из нутрии
и залил 2-ух компонентную бензинаустой-кую краску.
И опять бетономешалка, излишки слил, и дал неделю высохнуть.
с теч пор бак чистенький и не ржавеет.
#5 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 19:40
Надо покумекать
http://blesk.shop.by/2555/
цена однако ...
#6 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 23:44
Надо покумекать
цена однако ...
Може лучше пару новых баков купить, а остальное пропить?
#7 Я.Жора
Я.Жора
  • 23 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 14:46
Брал если память не изменяет за 1.50,- ?
могу всять и передать с водителем до Москвы.
Етой баночки тебе хватин на нелсколко баков.
если что пиши.
#8 Я.Жора
Я.Жора
  • 23 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 15:29
Здравствуй Lav1657
Цена: 17500 руб. - ( это Рубли Белорусские. ) - Страничка Беларусская
это около 190,- руб. (россйских )
или гдето 4,30 Евро
Сообщение отредактировал Я.Жора: 14 Сентябрь 2009 - 15:32
#9 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 19:34
Дааа ... :huh:
#10 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 20:30
Здравствуй Lav1657
или гдето 4,30 Евро
Так это меняет все дело :P :P
#11 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 22:11
Здравствуй Lav1657
или гдето 4,30 Евро
Да... Выходит и напиться-то не с чего. :(
#12 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
  • Интересы:Газ-69 1964г.
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 12:00
если что пиши.
А как потом себя бак после этого ощущает? Надо ли его чем после обработки заново изнутря покрывать!?
"God is my pilot, i am only а co-pilot !!!" (С)
#13 Я.Жора
Я.Жора
  • 23 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 15:21
Как я уже писал, я дополнительно обработал Фосфорной кислотой(для уничтожения ржавчины), так как из за конструкции бензобака пескоструйка не подлест.
Затем я его изнутри покрасил специальной для бензобака краской.
но есть метод на много проще:
после обезжиривания и обработки кислотой, засыпать в бак дробь ( свинец ) и бак на бетономешалку.
за счёт постоянного вращения бака на Б.М. свинец врабатывается в стенки бака и защищает его от ржавчины.
знакомый сделал себе на победе 7 лет назад и до сегодняшнего дня не имеет Проблем.
Вариант со свинцом нравится мне больше, так как его можно очень легко повторить через время.
Но а если краска начнёт отваливаться то придётся с начало бак опять полностью очищать заново.
#14 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 15:46
Всетаки исхожу из того ,что бак у меня не ржавый внутри . Метод промывки с использованием ROHRFREI весьма даже подходящий . Хотя я несколько успокоился ( бензин проходит до карба весьма хорошо ) но обязательно куплю этот ROHRFREI и проведу экскримент : суну в банку с химикатом щуп из бака ( а щуп я специально чистить от смолы не буду ) .
#15 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 17:58
В России никаких Рорфраев в продаже не видел. Есть только Tirex или отечественный продукт для промывки засорившихся канализационных труб под названием "Крот".
#16 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 23:48
Нашел первую подходящую ветку и выкладываю здесь.
Вообщем, бак мыли (или не мыли) креновы мастера и когда уже в другом сервисе поставили двиг выяснилось что бензонасос быстро забивается. После трех чисток бензонасоса решили проверить выводную трубку из топлива. Им к большому удивлению оказался обыкновенный медный уголок!!!!! Как я помню должен быть заборник с сеткой на конце и топливо должно забираться через сеточку на дне. А здесь стоял просто угольник на дне бака и весь шмурдяк со дна уходил в отверстие и до бензонасоса.....
Понимая что так быть не может и не должно быть начали думать.
Решение нашлось простое и на наш взгляд практичное.
Нашлась сеточка от какого то фильтра и свернув ее туго засунули в принимающее отверстие. получился высокий (относительно дна) фильтр. Чтобы сеточка не раскрутилась одели шайбочку-она сидит туго.
стандарт неправильное слово
#17 Федот68
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 00:23
А пойти и купить  в автоларьке ( иль на автосвалке) "штатный" заборник ( от любого Газона иль Волго/ УАЗа доинжекторной поры) - религия не велит??? бОльшая длина трубки лечится просто - обрезанием со сверлением в " правильных" местах дырдочек под запорные штифты ( торец трубки после обрезания заглушить - не проблема. Пайкой , сваркой , иль "заляпыванием" какой-нить эпоксидкой / шпаклей на худой конец)
#18 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 00:59
Очень хорошая идея! Молодец.
Можно положить внутрь свинец или олово, и греть кровельной гарелкой. Облудится однако.
#19 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 13:05
Пойти купить религия позволяет, токма эта проблема возникла в 2 часа ночи неожиданно и ждать до следующего утра было не сруки. По этому возникла проблема-нашлось решение. И еще не известно что на самом деле эффективнее.
#20 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 23:55
без распайки ничего вы не придумаете. пробовал заливать ортофосфорную. отъело хорошо. дальше попа. либо грунт но недолговечно а облуда без резки непроканает. самый хороший способ это пролить полистиролом, но это нужно иметь выход на пластпроизводство. заливаюи расплавленный полистирол и крутят бак. внутри получается пластикавая канистра. в мордовии в Ардатове так уазкины баки ремонтировали. но сейчас не знаю контора работает или нет
