Гаражный компрессор
Сообщений в теме: 83
#1 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
  • Интересы:Автоспорт
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 12:16
Всем Доброго времени суток. Есть 2 компрессора от зил 130. Хочу из них собрать что то типа мощной станции. Ну там для покраски авто, для Самодельного пескоструя. Ну и для воздушного инструмента. Собственно вопросы в следующем: какой мощности двигаетель брать если подключать 2 коммерсора? Имеется 3х фазный ток. Какие передаточные числа оптимальны будут? Заранее благодарен
#2 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 14:11
"Что-то с памятью моей стало..." (с), но если я не ошибаюсь - компрессор не имеет своей смазки, а смазывается через систему смазки а\м. Походу придется "мутить" дополнительно и систему смазки для компрессора\ров. Поправьте, если не прав!
#3 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 14:14
А так, по-большому, тема д.б в разделе http://www.gaz69.ru/...hp?showforum=32. Кстати, там есть и про компрессоры
#4 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 14:20
Пока набирал напруга навернулась. Совершенно верно, Зиловский компрессор смазывается централизованно, под давлением, причём давление будьте нате. Сначала надо решить вопрос со смазкой. А мощность двигателя будет небольшая.
#5 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 14:23
Володя, сорри, что опередил тебя :) Купи ноут - там АКБ есть :P
#6 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 14:28
.... А мощность двигателя будет небольшая.
Тем более у тебя трехфазка.
Вариант: компрессор промышленного холодильника, ну, это так, если уж очень хочется "поизобретать велосипед" :)
#7 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:30
По счет смазки я не парюсь. Там в картере пол литра масла. Смазываются разбрызгиванием. Владыши окунанием. В шатуне и Вкладыше 3 дырки. Сквозные. Сам коммерсор давно работает с маленьким двигателем, ватт на 800 и на 800 оборотов...лет 5 наверно работал. Отец им в столяке двери красил. Вот решил сделать мощный. Меня интересует вопрос какие передаточные числа. Нужны. Чтоб 1 двиг тянул 2 комперсора....и как можно сделать автомат на выключение при достижении нужного давления
#8 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:42
В системе обязателен предохранительный клапан! Может он у тебя и есть, но я напомню еще раз, хуже не будет! Я, например, поставил от КАМАЗА.
Про автомат - нада пошукать в инете, щас пороюсь. В гараже 380В говоришь? Моя мечта! Так у меня и было, пока люди, коих мы называем ласковым словом - БИЧИ, кабель не рубанули из-за цветмета((( Теперь только 220В, ибо пришлось подключаться к другому рубильнику. Отвлекся, сорри! :rolleyes:
#9 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:58
Смотри, чо нарыл: http://www.aero-grafik.ru/?p=19
#10 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 16:04
Клапана как раз таки нет. Не поставили его потому что коммерсор не набирал более 4х...точнее редко успевал набирать 4 атм.
Можешь рассказать как и че и куда? При скольки он срабатывает?
#11 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 16:13
Клапана как раз таки нет. ..
О! Профессиональное чутье меня не подвело :) Еще забыл написать, шо треба манометр установить, и все соединения шлангов только на хомутах делать и никаких проволочек\скруток!
Ежели про остальное - то забыл я уже, какой там клапан, на какое он давление расчитан - давно это было. Манометр - обычно "врезается" на компрессоре, главное, шобы его показания хорошо видны были (визуальный контроль), клапан - у меня был в рессивере, ибо и рессиверы были КАМАЗовские...
#12 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 16:51
Манометр есть. шланги на хомутах.в качестве рессивера старый пропановый баллон. Литров на сто. А клапан на рессивер ставить?
по счет осушитеия воздуха че то слышал. Что такое? Как работает?
#13 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 17:10
В качестве рессивера использован "правильный" баллон, ибо стенки его расчитаны на повышен.давление априори. Клапан: ну, ставь на баллон - цель\задача клапана сбросить аварийное давление в системе (чтобы не произошел разрыв устройств\оборудования - шлангов, трубок, и что опаснее всего - стенок ресивера, ну и т.п.), поэтому где он стоИт, наверно, не так уж и важно, важно, шобы он был исправен и правильно расчитан (процент превышения аварийного давления над рабочим). В промышленности клапана как раз и стоят на рессиверах и имеют рычаг\устройство для принудительного сброса давления - опять же контроль и безопасность.
Про осушитель (масло-водоотделитель) - цель его предотвратить попадание воды\масла в систему: 1. вода "не умеет" сжиматься, можно получить гидроудар 2. опять же - ты собрался красить, а из пистолета краска разбавленная водой идет, не айс!((( 3. вода накопилась в рессиверах и зимой при минусов.температуре она замерзла, разорвав систему, тоже не айс ((( Ну, в кратце, как-то так :)
#14 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 17:26
Ну ладно. Буду делать :rolleyes: будут вопросы, обращусь;) по окончанию сделаю отчет с фото:)
#15 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 17:40
ОК!
Еще, если позволишь: ременную передачу (я думаю, шо у тебя будет именно она :) ) я бы посоветовал закрыть кожухом, для исключения попадания посторонних предметов, ну и, самое главное, конечностей\частей тела человека между ремнем и шкивами. Вариантов исполнения кожухов море - от глухозакрытых до сеток, лишь бы обеспечивалось выполнение цели его установки (цель кожуха -см.выше :) ). Удачи!
#16 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 18:59
Да есть, я ж на работе сидел.
#17 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 19:04
Осушителем воздуха ( если будешь подгонять автомобильный) поинтересуйся Knorr-Bremse.
#18 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 19:27
Хорошо:) буду иметь в виду;)
#19 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 19:34
Насчёт передаточных чисел. Максимальные обороты двигателя Зил-130- 3200об/мин, ограничитель снижает их до 3100, на трассе двигатель работает при 3000(примерно). Вот от этого и надо плясать. Шкивы на компрессорах надеюсь родные, стало быть при подобранном электродвигателе с 3000 оборотов ведущий шкив должен соответствовать диаметру Зиловского шкива вала вентилятора. Если обороты двигателя меньше, то шкив должен быть больше. На два компрессора шкив, естественно, нужен двухручьёвый.
P.S. Охлаждение компрессоров тоже должно иметь место.
#20 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 20:01
Володя! Уговори своего гл.энергетика\гл.инженера перевести твой офис\кабинет в первую категорию электроприемников, а еще лучше - в особую :)
Топикстартеру! Раз уж мы тут про электричество судачим, то: 1. обязательно предусмотри, скажу более - обеспечь! заземление и зануление эл.оборудования (эл.мотор и т.д.) ; 2. не применяй для пуска эл.двигателя пакетники и прочие выключатели с фиксированным положением! только кнопки без фиксации! Если элеХтрика для тебя "темный лес" или знания "на уровне программы школьной физики" ( типа я знаю закон Ома, значит я знаю все!), то лучше обратись за помощью к профессионалам. Поверь: потраченные средства на специалиста по-любому намного дешевле человеческой жизни! Вот жути то нагнал :) Сорри, издержки профессии......
