Гаражный компрессор
Сообщений в теме: 83
#61 Скорпион69
Скорпион69
    Вечно в бане
  • Banned
  • 91 сообщений
  • Интересы:Общение на автомобильные темы,коллекционирование книг.
Отправлено 30 Май 2011 - 12:38
Есть такой. 950 об/мин, 10 кВт. Заберите ради Бога кто-нибудь по цене цвет.мета. А то лежит - место только в гараже занимает.
А сдать на медь - рука не поднимается. Рабочий ведь. Вдруг сгодится кому...
Очень маленькие обороты,минимум надо 1500 об/мин да и если в 220 включишь 10 квт то все у тебя погорит.
Я много собирал самодельных компрессоров типа Зил-130 и пришел к выводу что эл/двигатель нужен минимум 4 квт,1500 об/мин для нормальной производимости одного компрессора и 5,5 квт если хочешь кинуть на него два компрессора типа Зил-130.
И вообще лучше всего если двигатель 3000 об/мин.
И напомню что если в гараже нет 380 вольт то вся затея с запуском двигателя на 380 в сеть 220(доп конденсаторы,раскручивание рукой) ник чему хорошему не приведут,это я уже пороходил.
Вот мой альбом с фотками компрессора,если что не понятно то спрашивай http://photo.qip.ru/...ik49/150776097/
#62 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 12:44
Да есть у меня и 380 в гараже, и компрессор самодельный.
Движок вот без дела лежит - только место занимает
#63 Скорпион69
Скорпион69
    Вечно в бане
  • Banned
  • 91 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 12:54
950 об/мин это либо от лифта либо от вентиляторной установки,у меня у самого навалом таких лежит,правда чуть меньшей мощности до 2 квт.
#64 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 09:16
Ты это брось заливать что обороты маленькие , про шкивы забыл ??? (компрессору большие и не нужны)
шкивами на самом компрессоре можно выставить(подобрать) любые обороты при любых оборотах движка !
хоть 900 , хоть 3000.
мое ИМХО - если есть хорошая сеть то двиг 950/10кВт идеален для хорошего компрессора !
ему шкивы 1:1 поставить (ну или чуть повысить) он и два ЗИЛовских компрессора потянет !
#65 Скорпион69
Скорпион69
    Вечно в бане
  • Banned
  • 91 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 13:35
Все эти эксперименты хороши когда есть под боком токарный станок и заготовки что бы точить шкивы.Я же исходил из имеющихся у меня деталей.
Да кстати тебя не посещала мысль что можно вообще соединить напрямую выходной вал компрессора с валом эл/двигателя при помощи рулевого карданчика от Камаз,Зил.Я кстати его примерял но там токарки тоже много.
#66 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 14:08
Ну это понятно , если шкивы с нуля из болванок точить тогда они вобще бесценны :(.
Я обычно подбираю из того что есть , готовый шкив проточить/подрезать - за это токарь много не возьмет.
насчет карданчика как-то не думал , но попробовать можно , или через бублик резинометалический (жигокласика).
#67 Вячеслав
Отправлено 02 Июнь 2011 - 15:12
или муфту от моцика урал взять.По гаражам у народа поспрашивать.
#68 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 16:19
Тож неплохая идея  :).
#69 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 23:48
Я бы не стал применять этот способ соединения, при таком способе будут передаваться жесткие ударные нагрузки, с двигателя на компрессор и обратно, либо полумуфты, либо ремень, самые бюджетный варианты
Сообщение отредактировал Alex52: 02 Июнь 2011 - 23:50
#70 nstalker68
nstalker68
  • 300 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2011 - 21:13
А вообще то, блин, поднакопи денюжек и купи готовый компрессор, их сейчас море. И не парься. Чем тратить время на эту куйню лучше посвяти время семье, детям, девушке. ;)
#71 Скорпион69
Скорпион69
    Вечно в бане
  • Banned
  • 91 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2011 - 21:59
Я как то и не подумал об этом,кстати меня давно посещала мысль что не обязательно приводить компрессор от эл/двигателя,можно же поставить двигатель от мотоцикла или пускача,тогда компрессор вообще получается портативным.
#72 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2011 - 23:57
Прицепить его к мотору ГАЗека - такая мысль не посещала ?
#73 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 00:20
Есть такой аварийный вариант для накачивания колес, когда под рукой больше ничего рядом нет. Берется свеча, выламывается вся керамика и приваривается штуцер под шланг. При необходимости сей девайс вкручивается вместо свечи и накачивается колесо. Главное чтобы компрессия была хорошая. Конечно при первом удобном случае, колесо спускается и накачивается заново воздухом, т.к. пары бензина в камере никак резине на пользу не идут..
#74 Скорпион69
Скорпион69
    Вечно в бане
  • Banned
  • 91 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 10:29
Я на Уазбуке много видел фото установки компрессора тип Зил-130 на 402 двигатель с левой стороны, если смотреть открыв капот.
Жаль что фоток тогда не сохранил.
#75 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 23:57
да нее я не про то , насос я с собой вожу.
просто когда надо , хоть дома , хоть где , если нужен компресор - заводиш ГАЗек и все , эдакий мобильный компрессор самоход  :).
а что-бы при езде бестолку его не гонять , снимать приводной ремень.
#76 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 00:41
Вообще речь идет о гаражном компрессоре в этой теме, самый бюджетный вариант, на мой взгляд, взять нормальный БУ, восстановить его хорошо, и работать будет долго, на счет импортных не знаю, а наши типа с-416, со-243, восстановленные лет по десять на производстве легко отхаживают, по последнему не все из запчастей есть, но поискать найдется, к тому же во время великой приватизации кто что приватизировал, в гаражах много чего лежит.....
#77 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 08:56
вот и лепим из того что "приватизировали"  :)
у кого ЗИЛовский , у кого-то от трактора...
#78 Скорпион69
Скорпион69
    Вечно в бане
  • Banned
  • 91 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 19:11
От трактора он одноцилиндровый и привод шестерней,много переделок надо.
#79 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 22:55
Да , но на безрыбье и рак рыба.
Я вот например сейчас пользуюсь компрессором от холодильника , я ЗИЛовский тихонько лежит в углу и дожидается своего часа.
#80 козловод69
козловод69
  • 12 сообщений
  • Интересы:поездки в лес, горы.
Отправлено 10 Июнь 2011 - 22:47
Точно, у меня МТЗ
Реле давления стандартное как на китайцах, купил в магазине эл.инструмента. Настроил пружину реле на 10 кг. Двигатель 380в 2,2квт 2850 об/мин. Запуск кнопкой через пускатель. На выходе фильтр от инжекторной волги и в огнетушителе фильтр из кухонной металлической сеточки(которой сковородки оттирают).
Работает.
