Сцепление
Сообщений в теме: 56
#1 DJspirid
DJspirid
  • 6 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 14:18
Я Еще новечек ! Только купил Газ 69 ! У меня вот какая проблема ! Надо поменять все сцепление, вилку, выжимной, Карзину ! Где это можно взять ? Или от чего подходит ! :unsure:
#2 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 14:21
1. Указать какой двигатель у тебя стоИт!
2. Почитать на форуме - мильон раз все разжовано и облизано!
3. ОК?
#3 DJspirid
DJspirid
  • 6 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:14
1. Мотор стоит родной !
2. Не долго же ! Напишите пожалуйсто ! Искал найти не могу !
#4 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:23
1. Значит М20. ясно. Итак: корзина + ведомый диск сцепления - подойдут только РОДНЫЕ!, могу поспорить, ибо у самого была аналог.проблема, удалось воткнуть только "родню". Выжимной - УАЗкин подходит.
2. Значит плохо искал али хитришь ;) Да не сложно, щас поищу
Вот, например, первое, что "на скору руку" Поиск дал: http://www.gaz69.ru/...topic=4332&st=0
Сам-то с каких краев будешь?
Сообщение отредактировал OIL-710: 11 Сентябрь 2009 - 15:33
#5 DJspirid
DJspirid
  • 6 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:33
Да Ладно ! А где Радное то взять ???????????????????? :blink:
#6 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:34
Где, где? Купить :lol:
Откуда сам-то будешь, с каких краев?
#7 DJspirid
DJspirid
  • 6 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:36
Пермский Край ! Город Пермь ! :-)
#8 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:49
Далеко(( От меня )))
Ну, например, закинуть удочку о покупке сего девайса на форуме в разделе "Покупка\продажа зап.частей", в местные газетенки дать объяву, по гаражным кооперативам развесить объявы, тормозить дедов, едущих на газоне и спрашивать чо у них есть?. Вариантов море. Дефицит из всего указанного - диск ведомый, но не очень, найти можно, было бы желание. :)
#9 DJspirid
DJspirid
  • 6 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:58
100% больше не от чего не подойдет ! ?
#10 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 16:04
Экспериментируй, если есть желание. ПотОм отпишешь, если чо другое воткнул. Будем рады почитать!
З,Ы, Желание только на М20 кататься есть? Если нет - ставь УАЗкин/Волговский движок, з\ч не проблема, скорость выше, расход бенза-масла меньше. Как? Есть подробные описания! Ежели ты раритетчик и планируешь собрать 100 проц. оригинал - уважаю! серьезно!
#11 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 19:41
Спроси Федота, он страшно любит на такие вопросы отвечать.
#12 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 21:27
Умничать все мы любим :lol: . Диск сцепления подойдет от Жуко-Ныссы. Ну, а если по-современному, покупаешь диск от Хантера за 910р и обрезаешь лишнее.
#13 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 23:42
Здравствуйте Всем, прошу совета.
Занимаюсь заменой напольных педалей на подвесные, поставил РЦС УАЗ (двигатель у меня ГАЗ-21). Поставить-поставил, но шток цилиндра направлен под очень сильным углом к корпусу. Ход вилки на взгляд очень малый, возможно это связано с углом штока. При запуске движка выяснили, что передачи не включаются, сцепление ведет. Регулировкой заниматься уже не стали, поскольку провозились допоздна.
Вопрос следующий: шток должен быть соосным с корпусом цилиндра? Если да, то может стоит вилка предназначенная для мех. привода сцепления и ее нужно заменить (в смысле может на уазовской вилке углубление под шток ближе к оси, это и ход бы увеличило)? Отодвинуть цилиндр от двигателя невозможно, кузов не даст.
Да, усилие на педали очень небольшое(сцепление прокачано).
В поиск прошу не отправлять, просмотрел, не нашел.
Сообщение отредактировал ArtemS: 11 Сентябрь 2009 - 23:45
#14 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 00:47
Если по - современному - покупаешь диск "для УАЗа с 4-х ступкой и 402 мотором". Покаталожному номеру ( выбитому на его "теле") - "69-ххххххх" !. Причём в двух вариантах - "стандарт" и "усиленный"( "Триал") отличаются количеством / мощностью демпферных пружин.
Ценник - 560-820 рублей.
Резать НИЧЕГО НЕ НАДО!
Да и вышеозначенные расходники " от Жуконысы" - тож не проблема.
Охота колхозить с токарными работами - воля ваша.
Да и Тюмень ( родина лучших отечественных сцеплений ) к Перми немного ближе. чем к Калуге.
Сообщение отредактировал Федот68: 12 Сентябрь 2009 - 00:50
#15 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 00:57
1) обрати внимание на положение вилки " в покое" и " в работе". она должна качаться вокруг перпендикулярного к оси мотора положения ( в покое - чуть впереди, нажатая - чуть сзади). Тогда и кинематика близка к оптимальной.
2) насколько помню - ставил на все моторы ( и 21. и УАз и 24-402) любые РЦС " из кучи". "В сборе " взаимозаменяемы. Отличия - в диаметрах поршней , типах штоков да в направлении выхода спускника ( вперёд иль вбок)
Попробуй РЦС от ГазелеВолг. Тока шток на регулируемый ( от УАЗа ) нелишне воткнуть ( качество запчастей ГАЗ лучше УАЗовского. Вот конструктив порой - интереснее УАзин.)
#16 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 06:22
Спасибо, положение вилки гляну. Вилки насколько я понял все одинаковые?
А запчасти у нас все (по крайней мере, что касается тормозных цилиндров и цилиндров сцепления) одного производителя: ульяновское АВТОДЕТАЛЬ. И на ГАЗ и на УАЗ, я думаю качество не должно отличаться.
#17 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 09:02
Где это " у нас" ? В Калуге, к примеру - на Газель тормозные цилиндры фирмы "Герцог" ( германия) на ВолгоГазели " родные" есть. по разумной цене. "Фенокс" опять же ( очень достойное отношение цена/ качество) Вот " родня" УАЗина приличного качества конских денег стоит ( что тормоза и вакуумники "Патриковы, что прочая шняга)
В "качестве" УАЗозапчастей много раз приходилось убеждаться. Больше - не желаю.
Насчёт вилок - вроде бы да, очень похожие.
Я обычно ставлю "24" выжимной с его же муфтой ( расточенной под ГАЗоУАЗохобот) и вилку подгоняю наваркой пластин " по месту" ( чтоб обеспечить минимальный , но достаточный для свободного хода зазор меж вилкой и "туловищем" муфты.) Можно и на муфте дополнительно выступы наварить/ прошлифовать "болгарином" - для исключения проворота её в вилке.
Сообщение отредактировал Федот68: 12 Сентябрь 2009 - 09:06
#18 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 10:04
У нас, это в Самаре.
Вот так выглядит цилиндр сейчас. Ну и как встали волговские педали с вакуумником.
#19 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 10:08
Как выглядит цилиндр никуда не годится.
#20 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 10:11
А ты уверенный, что вилка на место стала?  Информативнее фото было бы без поддона сцепления - чтобы муфту выжимного видеть....
Дык если она настолько длиннее  - стоит купить нормальную ( в ВолгоУАзоларьке) Цена вопроса - около 200 рупий.
Сообщение отредактировал Федот68: 12 Сентябрь 2009 - 10:12
