Как снять крыльчатку с вала помпы?
Сообщений в теме: 16
#1 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 16:26
Подскажите какой-нибудь иезуитский способ. Реально это? В прошлый раз я просто раздолбал её молотком, но она уже была никакая и была новая в запасе. А сейчас жалко. Да, помпа Газ-21, но она вроде принципиально не отличается.
#2 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 20:59
Есть два способа :
1) правильный - с помощью съёмника ( резьбу видел " взаде" крыльчатки? - выкручиваешь крепёжный болтег , вворачиваешь съёмник - и вперёд!)
2) колхозный - с одновременным выпрессовыванием  вперёд вала всборе с подшипниками .( мона и молотоком через проставку)
вынимаешь запорное кольцо , и вперёд потихоньку ( подшипники вперёд вынимаются) . Правда есть шанс при этом фибру сальника поколоть. Но это не страшно - её "кончина" - самый частый повод снимать крыльчатку.
Не забудь проверить /проточить/притереть посадочное место этой самой фибры ( тот поясок. по которому она работает).
Но проще пойти в УАЗомагаз и купить новую " полупомпицу" . Рублей 600-700 от силы.( с "21" абсолютно одинакова. Точнее - это она и есть)
#3 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 22:55
Запорное кольцо только со стороны ступицы вентилятора? Его снять, а потом выбивать вал вперед, т.е. со стороны крыльчатки? Вал пройдет, а крыльчатку задержит корпус помпы, я правильно понял?
#4 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 20:58
Угу. главное при этом - не переусердствовать. А то легко и крыльчатка колется ( особо - чугунная), и самое неприятное - при перекосах опорная плоскость "фибры" тоже.
#5 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 21:52
Федот, спасибо. СЕгодня разобрал, оказалось помпа "старого образца" газ-21( машина - Волга 61г.) Что любопытно, устройство сальника "нового образца" Волги , аналогично устройству сальника Победы и соответственно газика. Ремкомплекты этих сальников у меня есть, а этого промежуточного нет. А проблема в том, что лопнула обойма сальника, в магазине таких нет, может у кого найдется лишняя? И текстолитовая шайба. О чем речь понятно из фото.
#6 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 22:10
Ищи от Москвича . Так же порой в Волгомагазах встречаются. Типа "новый образец".
Только вся эта пляска оправдана только в случае неистребимой тяги к "рукоблудию". Проще( как писал уже) купить УАЗО"полупомпицу" в сборе.
Сообщение отредактировал Федот68: 12 Сентябрь 2009 - 22:11
#7 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 23:34
Да есть у меня эта полупомпица новая, но она запчастёвая, в коричневом грунте. А Волга мегараритетная, всё заводское, нельзя из-за текущего сальника целую помпу менять. А от какого Москвича искать, от 412-го?
В том-то и дело, что то что на фото "старый образец", так в книге написано.
Сообщение отредактировал Lav1657: 12 Сентябрь 2009 - 23:35
#8 Снайп
Снайп
  • 1 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 18:22
Cегодня в магазе держал эту самую "полупомпицу" от 417 двига. Есть алюминиевые и чугунные...Передняя часть валика и ступица под шкиф отличаются от моей родной помпы на ГАЗ-21А, в общем засомневался и пока не купил. Есть помпа в сборе за 1300р...В общем купил для ремон крыльчатку,фибру и манжету, но "рукоблудием" заниматься не охота, возраст уже не тот. Речь действительно идет о полупомпице от 417 двига и отмеченные различия не существенны ? Как я понимаю, помпа в сборе тоже подойдет ? И как лучше притереть посадочное под фибру? Износ уже порядочный и фибра долго не живет. С ув.
ПС: Мне неоднократно удавалось снять крыльчатку с вала насоса, зажимая крыльчатку по наружному диаметру в тисы и нанося удары по торцу вала.
ПС.ПС . Поставил полупомпу Фенокс .которая для УАЗ-469
Сообщение отредактировал Снайп: 12 Август 2011 - 10:39
#9 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 22:35
Проволочкой я её тогда стянул, залудил, запаял - до сих пор служит.
#10 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 00:51
Кто какое мнение имеет по поводу пластмассовых крыльчаток????  Интересно мнение тех кто уже эксплуатирует....
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 08:59
Съемник крыльчатки у каждого всегда под рукой.
МФ1-1012039 Гайка сальника масляного фильтра
#12 caша вии
caша вии
  • 590 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 10:08
Артём ,ещё раз спасибо,как всегда
#13 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 10:45
Люблю этот форум, спросишь одно, ответят другое....
#14 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 14:43
На служебный УАЗ ставили помпу с пластмассовой крыльчаткой(производителя не помню), где-то через месяц движок стал кипеть, после разбора выяснилось что крыльчатка лопнула у основания и пробуксовывала...
Помпу эту я забрал себе, отремонтировал (по колхозному:)), просверлил насквозь крыльчатку и вал, стянул проволокой из нержавейки, установил и ездил года два, без проблем ! потом движок продал..
#15 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 19:23
Давненько, когда собирал движек спортивный на своей 11й, ставил такие крыльчатки на помпу, а ля повышенной производительности... Тот же самый эффект, крыльчатка пополам и вал вхолостую крутит... Три штуки сменил и больше эксперементировать не стал, вернул старую, с чугуновой крыльчаткой.
А с Артемовской картинки у нас на складах досих пор валяются эти самые бумажки- прокладки-фильтры с масляного фильтра. Сами раньше чтоли собирали их?
#16 gazonchik1969
  • 1 693 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 21:11
чугуний - крепче,  но пласмасовые не лопались(в моей экспл). повезло:)
#17 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 23:53
Пока ждал ответ прошвырнулся по авторынку, ремкомплект крыльчатки 30 рублей, полупомпа 600- 850 рублей, помпа на ГАЗ 51, 52, М20, в сборе 900 рублей,  Спасибо всем за участие в опросе :-))
