Вопрос по прочности рамы
Сообщений в теме: 12
#1 Gendoss
Gendoss
  • 43 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 22:45
Этим летом я установил на свой Газон двигатель УМЗ-417 (2000 года - с сальником) и коробку-раздатку от УАЗа.
Чтобы не изобретать велосипед, было решено крепить агрегаты так же, как это делается штатно на УАЗах.
Для этого были расширены кронштейны крепления двигателя и наварены дополнительные кронштейны крепления раздатки (точно такие же, как на раме УАЗ).
При этом, с родной рамы была удалена вторая поперечина - она сильно мешалась.
Приемущества подобной конструкции очевидны:
1. Не надо ничего изобретать
2. Хрупкий картер сцепления не испытывает непредусмотренных конструкторами нагрузок
3. Тоннель кузова требует минимальной доработки
4. Относительно низкий центр тяжести машины
5. Относительно малый угол наклона переднего кардана
6. Можно свободно пользоваться кривым стартером
Однако, в последнее время не дает покоя сомнение: не пострадала ли прочность моей рамы от удаления второй поперечины?
С одной стороны, на раме УАЗ вторая поперечина отсутствует, так же, как и на моей раме. При этом, рама УАЗ даже жесче газоновской.
С другой - вдруг она (вторая поперечина) не только для крепления КПП нужна была?
#2 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 434 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 00:08
Да однако не иссякаемо народное творчество кто то как я монтирует поперечины,а ты наоборот срезал :o Ну прочнее рама конечно от этого не стала,но думаю не столь критично тем более всё равно уже срезал так не обратно же варить.
#3 Gendoss
Gendoss
  • 43 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 15:57
Судя по постам, как минимум у 60% форумчан стоит неродной двигалель - либо сами меняли, либо купили таким. Почему же никто не хочет мне ничего присоветовать?
Для среднего бездорожья можно оставить и без второй поперечины - как есть, или придется чего-то усиливать?
ГАЗОВЕДЫ, а-у-у-у-у-у!!!!!
#4 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 16:50
Рама 69 не отличается особой жесткостью по сравнению с Уазей, поэтому тут некорректно сравнивать..Я бы все же не стал ее резать, тем более на эту поперечину отлично ложится колокол 417 движка. (и твой пункт №2 тут очен странен).
Думаю, что раму без этой поперечины будет сильно закручивать, кроме того она установлена близко к местам закрепления рессор, чо тоже немаловажно.
Поэтому я бу ее приварил обратно и закрепил на ней картер сцепления - т.е. третью точку крепления ДВС.
#5 kedr
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 18:17
Думаю что прочность нужно восстановить, а как и что нужно разбираться. Лучше восстановить как было, а если нельзя, установить другую, рассчитав её. ь
#6 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 19:20
Дополнительную поперечину можно получить установив силовой бампер и с переди и при необходимости с зади... :rolleyes:
#7 Gendoss
Gendoss
  • 43 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 20:53
Проблема в том, что поперечина на свое штатное место уже не встанет, потому и была срезана.
На следующей неделе должны вернуть карданы с балансировки - поставлю карданы и вернусь к этой теме уже вооружившись фотографиями...
#8 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 09:57
Силовой бампер ни разу не поможет - ну не там он установлен где надо в данном случае и не те функции выполняет.
Поперечину надо вернуть на свое законное место. А вот если она туда уже родная не встает, то мудрить новую, которая на это место встанет.
#9 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 18:50
По силовому бамперу с вами не согласен, т.к одной из функций силового бампера является как раз и усиление рамы
тоже, жостко связывая раму с переди и с зади, плавно перераспределяя нагрузки с лебедок по всей раме ну и т.д.. :rolleyes: .
#10 АКМ
АКМ
  • 113 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,лес,охота
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 10:58
Лет десять езжу без этой поперечины (дв 24) по говнам средней тяжести и никакого негатива
Ясно!Лошадь,раз рога!
#11 Gendoss
Gendoss
  • 43 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 14:26
Наконец! Первый реальный опыт в этой ветке!
Теория без практики мертва.
#12 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 17:43
На доноре был установлен 21-й мотор и УАЗовская коробка-раздатка. Вторая поперечина срезана, НО она же приварена ниже...
Сообщение отредактировал E_Gor: 25 Сентябрь 2009 - 17:44
926-300-55-85
#13 airat1979
airat1979
  • 58 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 22:42
Как успехи,Гена?Что-то ветка притихла?Где фотоотчет?
