про карданы вопрос
Сообщений в теме: 56
#1 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 22:53
а можно поподробнее об обслуживании кард.валов? хотел в крестовины зашприцевать нигрола-так хрен туда лезет.может что не так делаю и не тем?и еще :если кардан имеет приличный люфт в шлицах,что делать? у меня на газ 69 перечюлкованы мосты и кардан как мне сказали толи удлинняли,толи укорачивали. родные карданы есть,если взять одну чясть с кордана поменять на другую? можно или нет? а крестовины поменять самому реально?(знаний ноль)или в сервис?а крестовины от кого подходят?
#2 kedr
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 05:33
Почитай в мануале электронном, там есть ограничения по смазке, можно запороть карданы.
#3 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 09:41
кркстовины менять самому реально и не сложно,подходит от уаза ;)
Gott mit uns!!!
#4 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 20:52
Лутше сево крестовины зашприцевать маз Nr. 158 (синая)
Некаком случие нерекомендуется взять одна чясть с одново кардана а другайа с торова
А нащот крестовины самому поменять реально на 100%
#5 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 18:37
если чясть с другого поставлю что будет то?кроме дизбаланса?
#6 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 18:53
Кроме дисбаланса не будет ничего.
Карданные валы балансируются в сборе, и на их половинках ставятся метки в виде стрелок, чтобы не ошибаться при разборке-сборке.
Практически собирать карданный вал из двух разных частей можно, но процесс это длинный и не всегда успешный.
Механизм следующий:
кардан собирается произвольно, не глядя на метку, отмечается положение, ставится на а\м, проверяется на ходу, если есть дисбаланс, всё снимается, разбирается, переставляется на один шлиц, снова собирается, устанавливается на а\м, проверяется и т.д.
В результате можно найти положение без дисбаланса, а можно и не найти.
#7 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 21:20
Карданные валы балансируются в сборе, и на их половинках метки в виде стрелок, чтобы не ошибаться при разборке-сборке.
На половинках метки ставятса при разбнрке кардана-чтобы не ошибаться при сборке.
Какнй толк собирать карданный вал из двух разных частей если одна част уже изношена.
Толка два варианта когда карданный вал правилно собрвн
#8 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 23:10
не спорю пол кардана нового это полумера. сбалансировать в москве непроблемма.
у меня проблемма в том что мосты от 21. и передний кардан укорачивался на 20 мм. задний на 25мм.
новый кардан я не укорочю сам,а кому отдать х.з.
#9 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 08:34
Вот здесь хочу пояснить.
1) Метки в виде стрелок ставятся на заводе при балансировке, при разборке-сборке про них просто не надо забывать.
2) Речь идёт не о повороте вилок друг относительно друга на 90 градусов, а о сдвиге на один шлиц в ту или другую сторону.
#10 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 23:10
а какая длинна зажатого переднего кардана и от чего подходит не родной?
кстати есть 2 кардана (задние?)кто они и откуда могут быть? один в зажатом состоянии 70 см. и другой 67.5.
#11 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 05:53
Если интересно, нашёл кое-какую информацию. За её достоверность не ручаюсь, т.к. нет ссылки на источник.
Передний кардан ГАЗ-69 (69-2203010-А2) - длина в сжатом состоянии 775мм, в разжатом 829мм..
Задний кардан ГАЗ-69 (69-2201010-А2) - длина в сжатом состоянии 675мм, в разжатом 729мм.
Что касается твоего второго кардана (если правильно измерил его длину), то самый близкий к этому будет передний кардан "буханки" (452-2203010-03) - длина в сжатом состоянии 738мм.
К ГАЗ-69 задний кардан подходит только родной, передний подходит как задний от "буханки".
#12 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 10:29
Передний кардан ГАЗ-69 (69-2203010-А2) - длина в сжатом состоянии 676мм.
Задний кардан ГАЗ-69 (69-2201010-А2) - длина в сжатом состоянии 775мм.
К ГАЗ-69 передний кардан подходит только родной, задний подходит и от "буханки".
АААААААА!!! Они возвращаются!!!! :D :D :D
Сколько уж переломано копий об эти карданы...
http://www.gaz69.ru/...topic=1112&st=0
Ну и в заключение скажу, что и я в августе заменил разбитый передний на доставшийся по случаю задний от бухани.
#13 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 11:47
тока вчера все это отштудировал :D кстати недавно зайдя в магаз и при беглом осмотре карданов сам решил что буханошный очень похож на наш передний. эх всеравно мне в кардан баланс-под 21 мост придется укорачивать и балансировать.
а вот задний наш какраз оригинальный <_<
#14 kedr
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 13:59
Коллеги, а где и как балансируют карданы, может упрощенный способ есть?
#15 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 16:00
Други, не забудьте ещё такую штуку! Заполнять полость шлицевого узла смазкой надо без фанатизма, а именно: так, что бы можно было сжать кардан руками до "характерного стука" в самом коротком положении. иначе при ходе подвески карданный вал не сможет укоротиться в шлицевом соединении, встанет колом, как цельная труба. Дальше вырвет тот узел, который слабее прикручен--мост или раздатку.
Дима (Москва)
#16 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 16:54
Страшно разозлился :angry: .
Пересмотрел всю литературу, что у меня есть.
Своё предыдущее сообщение исправил, теперь там всё, как надо.
Путаница, думаю, пошла от того, что авторы каталога УАЗ когда-то обозначили задний кардан "буханки" индексом переднего кардана ГАЗ-69 (69-2203010-05).
#17 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 18:23
Уважаемый Gazon!
На мой взгляд, абсолютно никакой путницы тут нет. И это не авторы каталогов так обозначили, а конструкторы "буханки" использовали в качестве заднего кардана готовое изделие - передний 69-й кардан. Поэтому всегда и шла речь о том что передний кардан до сих пор можно купить в магазине. Только на нем будет написано "задний кардан 452". :)
#18 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 22:18
задний буханошный в сжатом состоянии 77 см. сегодня померил.
#19 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 22:34
При этом необходимо помнить отакой вещи как угол кардана.
#20 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 10:26
Дабы не разводить новых тем спрошу здесь. Буду устанавливать военники, как известно кардан с ними на 1см короче необходим. Впереди стоит у мну буханочный, нужно ли его укорачивать? А если установить серьги газельские?
