про карданы вопрос
Сообщений в теме: 56
#21 Raider
Raider
  • 184 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 01:55
Дабы не разводить новых тем спрошу здесь. Буду устанавливать военники, как известно кардан с ними на 1см короче необходим. Впереди стоит у мну буханочный, нужно ли его укорачивать?
В теории вопроса - нужно!!! Однако! Подкатывал военники, решил все сделать по науке - замерил расстояние между фланцами ДО снятия колхозов, потом замерил расстояние ПОСЛЕ установки порталов. ХЗ почему так склалось, но показания были одинаковыми. Карданы в итоге не менял. Прошел около 1000км - полет нормальный.
#22 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 19:37
а я вот седни отдал укорачивать. у меня 21 перечюлкованые мосты. старый кордан см на 4 короче.
#23 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 19:39
Прошелся по всей ветке "трансмиссия", мне повстречалось около 10 тем с постами по теме "кардан(ы)". При покупке 69-го передний кардан мне дали в руки, мол сам поставишь. При тщательном осмотре оказалось, что он заклинен в шлицевой части и не хватает тавотниц, в том числе и на одной крестовине. Согласно карте смазка солидолом не допускается, только нигрол. Возникает вопрос: что можно закачать в крестовины из современных материалов и чем? шприцем?
#24 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 21:48
Смазать можно любой смазкой для мостов и КПП, типа ТАД-17. Что бы смазывание не превратилось в мучительную процедуру, лучше сделать переходник для шприца. У меня он сделан из тормозного шланга, у которого одна резьбовая часть соответствует по диаметру и шагу резьбы (М10х1) резьбовой части трубки шприца. Второй конец шланга доработан. Внутреннее отверстие металлического наконечника рассверлено и в нём нарезана резьба М6. В отверстие вкручена шпилька с резьбой М6 по всей длине и с внутренним сквозным каналом диаметром 2мм, длина шпильки 50мм. Для смазки выкручиваем пресс-маслёнку, вкручиваем в её отверстие шпильку, качаем смазку до выхода её из-под уплотнений игольчатых шарниров кардана. Ни капли мимо не пройдёт.
Дима (Москва)
#25 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 08:17
Благодарю за совет. А шприц у нас рычажно-плунжерный, так? Просто я пробовал качать смазку москвичевским, т.к. тот солидолом "забит", так у него масло из всех щелей поперло...
#26 vasyavey
vasyavey
  • 13 сообщений
Отправлено 09 Май 2011 - 00:39
Апну тему, ну что нашли задний кардан на замену?, а то я сегодня листал прайсики по уазу и наткнулся на:
Вал карданный передний 452 "STANDART" (ОАО АДС) [L: 706/652] (с проставками пойдёт)
Вал карданный передний 452 под 5-ст. КПП, мост СПАЙСЕР ## (ОАО АДС) [L: 728/673],
или тема уже сильно устарела и все уже об этом знают?
у самого передний кардан дёргается в конвульсиях, а задний вроде ничего, крестовины только под замену просятся
и ещё вопрос про промежуточный вал, есть ли замена ему?
#27 DEN041
DEN041
  • 16 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 03:24
[quote name='Дима' date='03 Сентябрь 2009 - 00:48' timestamp='1251913704' post='196499']
ТАД-17 это масло, а в пресс-маслёнки загоняется пластичные смазки .Для креставин смазка №158, для шлицев графитовая-это общее правило.
#28 DEN041
DEN041
  • 16 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 03:27
А если смазка(а не масло) выдавливает из под головки шприца, то на толотницу нужно положить тряпку и ещё раз шприцануть,НЕ ПОМОГЛО МЕНЯЙ ТОЛОТНИЦУ!!!
#29 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 07:52
тавотница - она вообще-то правильно называется
#30 Федот68
Отправлено 10 Май 2011 - 08:11
И набивая консистентную смазку в крестовины - поинтересуйся ресурсом .
И в умных книжках писано , и личный ( лет 20) опыт :
в крестовины - ТОЛЬКО жидкие смазки. Дело в том , что подшипники чашек на любой " густотёртой" смазке " закоксовываются" , что ведёт к их преждевременной " кончине"
Любая трансмиссионка. Лучше - GL-5 " по АПИ" .
"ТАД17" ныне - худшая из них
"ТАД17И" - кончилась в 1989 году.
Хотя от граматея , пользуещего "тОЛОТницы" - много гениальных вещей ещё услышим..... B) Школа видна.....
Для Васявей: Вроде как Сват фастался, что промкардан ( с правильными размерами) применяется на илососной машине на шасси КАМАЗа. ( "говновозка").
Сообщение отредактировал Федот68: 10 Май 2011 - 08:14
#31 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 08:35
Для шприцовки крестовин применяется специальная насадка на шприц, а не тряпка.
Смазка применяется жидкая высокотемпературная(синяя).Если применять нигрол,
то крестовине канц.
ТАВОТНИЦА.
Вчера привезли передний кардан на 53см( не стандартный) переделанный из заднего
УАЗовского, балансировали на заводе, претезий нет.
Сообщение отредактировал 1707: 10 Май 2011 - 08:38
#32 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 22:44
Снимал коробку и не ставил меток как стоял пром-кардан. Стороны у него разные точно так же как и на коробке. Есть разница как прикручивать?
#33 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2012 - 08:16
Вообще-то, шлицами к коробке. Но для данного кардана принципиальной разницы нет.
#34 Dmitriy8791
Dmitriy8791
  • 2 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 18:13
Ребята! Помогите разобраться! У меня УАЗ 69, но собирал его дед, сам не знаю из чего, вощем мосты там и кпп ненаю откуда.
Кпп 4-ступени+раздадка. Нужен передний кардан, длинна 55 сантиметров (это примерно). Из чего может подойти? Или его только самому варить надо? Большое спасибо!
#35 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 10:18
Видимо стоит моноблок от УАЗа. Длина переднего кардана с УАЗовским мостом 53см. При условии , что рама ГАЗ-69. Полазий по уазлобазам, там встречаются заводские на 54 и 55 см.
Сообщение отредактировал 1707: 12 Март 2013 - 10:19
#36 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 22:37
Напишу пожалуй в этой теме.
И так. имею моноблок уаз, уазораму, перечулкованные мосты от 21-й волги.
Проблема в том, что не знаю какой кардан поставили (другого нет). И он встал в сжатом состоянии только тогда, когда приподняли зад. Длинна его:
Теперь в сомнениях, какой кардан нужен и как его правильно померить. Может чулки от 21-й внесли свои коррективы?
Сообщение отредактировал amod-cccp: 24 Ноябрь 2014 - 22:41
#37 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 01:47
 судя по фото  ...1020мм ( ? )
Саша, я тоже не знаю какой кардан тебе поставили... ты хоть задачу разъясни:
1020мм - это сжатый или раздвинутый кардан? задний или передний? ( я понимаю - ...задний?)
база у машины какая, а то я подзабыл... 2300мм или 2380мм?
подвеску не лифтовал? сколько от моста до отбойника ( резинового буфера ) ?
Если уточнишь задачу... подберем и кардан - ближайший из стандартных.
 P.S. Чулки ... нет, тогда уж редуктора от 21... конечно вносят коррективу, +5см к редуктору ( соответственно -5см карданам ), если память не врет...
#38 kimmi202
kimmi202
  • 36 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 16:24
Всем добрый вечер.Парни а как правильно мерить кардан .Вот например от моста до раздатки 50см кардан должен быть сжат или разжат или разжат то насколько.
#39 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 18:57
Амиго69, кардан задний, размеры на сжатом, лифта подвески нет, от моста до отбойника сейчас померять нет возможности. Колесная база 2380мм. НО. Есть большое желание сместить задний мост на 2 см вперед (еще раз спасибо).
#40 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 18:59
Сейчас осенило! Что где то читал подобное!
В общем ответ зарыт здесь!
Родные карданы нужно будет укоротить для Уаз-469: Передний на 20мм, Задний на 25мм. Укорачивать нужно ту сторону, которая ближе к хвостовику .
Сообщение отредактировал amod-cccp: 25 Ноябрь 2014 - 19:08
