Головки рычагов РК
Сообщений в теме: 15
#1 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 14:40
В наличии несколько раздаток, но все без родных головок. Сам помню что были круглые, смотрел еще документацию и фото - да, так и есть. У кого стоят родные, скиньте пожалуйста приличное фото. Еще нужен диаметр /точный размер/ головки. На глаз примерно - 30 мм.
#2 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 15:21
Я правильно понял - тебя интересуют рукоятки\"набалдашники" рычагов РК? Ежели так - то от УАЗки подходят, ежели не об этом речь, сорри!
#3 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 15:33
Верно, они самые. Есть у меня новые, купил в УАЗсервисе - но они резиновые, а не карболитовые. И выглядят крупнее, и без резьбы, просто насаживаются. Если не найду родных, то закажу токарю из эбонита /скорее всего /. Для этого и нужны фото и размеры.
#4 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 15:45
Ну, на мой взгляд вытачивать - это уже самый крайний случай! Не проще поискать готовые? Ежели настроен вытачивать: размер резьбы\глубину отверстия - возьми с рычага РК, а диаметр шара - дык, наружний размер резиновых УАЗкиных шаров (плюс\минус 1 мм). Ежели настроен сделать раритет - только вариант поиска родных, ибо если точить, то это ужЕ новодел, шо не айс. ИМХО
#5 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 16:42
Раритет не собираю, т. к. авто досталось с движком от 21-й Волги и мостами УАЗо-Волговскими. Но в остальном /внешне и по салону/, по возможности, хочу сделать максимально ближе к оригиналу. За год я нашел много чего, и головки попадались разные - но по-моему, пока не то. Резиновые явно крупнее /примерно 40 мм в диаметре/, да и на ощупь не ахти, по сравнению с карболитом или эбонитом.
#6 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 17:57
Ну, тоды тебе к Володе Gazon_у обратиться надо, он то уж точно скажет шо и как.
#7 Федот68
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 23:01
Есть некоторые детали . которые  нынче добыть лишь на помойке ( сборище вторчермета) реально. Магазины - не канают.
#8 Ratsha
Ratsha
  • 115 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 15:12
У меня в машинке повреждены эти деталюшки, красота страдает, естественно, и вот, некоторое время назад, скрутил несколько набалдашников с брошенной сельхозтехники (комбайны), они там на рычагах управления гидравлики (распределитель называется, если не ошибаюсь) прикручены. Такие же видел на колесных тракторах (в частности, экскаваторах) и другой строительной технике. Найдешь, не редкость сия деталь и не забугорный эксклюзив. Зайди в магазины торгующие запчастями для сельхозтехники, вероятно, такая мелочь из интересующиго тебя материала имеется .
Сообщение отредактировал Ratsha: 14 Сентябрь 2009 - 15:16
#9 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 16:19
Ratsha
В нашей "Сельхозтехнике" бываю время от времени, смотрю на развалах, автосвалки на задних дворах в колхозах нынче не существуют - все вывезли в Китай как металлолом. Писал выше, что многое нашел и причем новое, но вот кое-какие детали пока не попадаются.
#10 Федот68
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 21:26
Ratsha
Стоит ещё обратить внимание на старосовковые ( и немецковенгерскочешские ) металлообрабатывающие станки ( и сверлильные, и токарные , и т. д. и т. п....)
#11 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 23:12
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 14:52
#12 Федот68
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 23:19
Рукоятки от станков не имеют внутри стальной бобышки (по-моему).
А по- моему - имеют. ( иногда - бронзовую и не шестигранную, а " накатную")
#13 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 23:23
#14 Федот68
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 23:39
Наверное, ты прав!
Не силён я в станках :mellow: .
Тем паче ( сдаётся мне) - сия деталюшка вряд ли эксклюзивно для ГАЗона производилась. Скорее - как стандартный ( пусть и " специальный") метиз.
#15 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 11:39
Вот то, что есть в наличии.
1-я /слева направо/ - часто вижу на рычаге КПП, еще видел на поворотной фаре.
2-я - новая резиновая /из УАЗсервиса/.
3-я - неизвестно от чего /стальной бобышки внутри нет/.
4-я - от поворотной фары /отлично подходит для рычагов РК, но ее диаметр 35 мм без ребра/.
Пока что закажу по образцу 4-й, с учетом описаний Gazonа /большое спасибо!/, ну и ессно, буду искать родные.
#16 8911873
8911873
  • 102 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 21:07
От станков круто смотрятся! Поставь - не пожалеешь. Нашёл себе парочку от фрезерного - перенарежу резьбу и накручу (для себя ведь, чтобы удобно было)
Мозги - не шапку шить...
