Замена катушки 27.3705 на Б114 для зажигания на датчике Холла
Сообщений в теме: 10
#1 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 11:31
В теории, чем выше коэффициент трансформации, тем выше напряжение на свече зажигания.
Изучал вот тут: http://genrem.narod.ru/zaj/harkat.htm параметры катушек 27.3705 и Б114 и обратил внимание, что коэффициент трансформации у них различаются почти в три раза: 82 и 227 ссоответственно, при прочих схожих параметрах (сопротивлению и индуктивности обмоток), если катушку Б114 подключить к бесконтактной системе зажигания на датчике Холла, то должны соответственно увеличить и напряжение во вторичной обмотке почти в три раза.
Что скажите электрики? Кто знает напряжение в первичной обмотке катушки зажигания, которое выдает коммутатор бесконтактной системы зажигания, по прикидкам , если на выходе вторичной обмотки имеем киливольты при коэффициенте трансформации 82 для катушки 27.3705 должно получаться, что в первичной обмотке должно быть напряжение в сотни вольт, или я чего-то не догоняю?
#2 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:47
http://www.drive2.ru...152439169/#post
Вот люди что ваяют...
Мужик сказал - мужик сделал.
#3 Федот68
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 10:34
Всё ты догоняешь.
Импульс на катуху с мутатора - порядка 300В идёт.
#4 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 13:10
http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/korotkov-pnz/journal/288230376152439169/#post
Есть один момент,при таком исполнении модулятора неправильно система работает.Я на своей "ЯВЕ" это почувствовал.Писал уже об этом.
http://www.gaz69.ru/...post__p__190225
#5 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 21:44
зачем так усложнять , два датчика городить , все гораздо проще !!
об этом уже упоминалось на форуме - ставится один ДХ , шторка с двумя прорезями и двухканальный коммутатор (если его нет то ставим два одноканальных , один из них через инвертор)
а вобще трамблер это позапрошлый век и аццтой(имхо) , сейчас можно сварганить микропроцессорное зажигание например на базе "января" или "микаса" а то и вовсе используя "самодельные мозги" :)
при чем бюджет такой модернизации не превысит бюджет "статики на трамблере"
#6 ddcaa
ddcaa
  • 28 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 21:56
Катушки Б114 для старых систем транзисторного зажигания с нерегулируемым током (энергией накопления в катушке) работают обязательно с резистором (вариатором) и коммутатором ТК102 или 13.3734 а катушка 27.3705 для систем с регулированием тока (стабилизацией энергии накопления в катушке) например коммутатор 131.3734 или др. (на базе мсх. L497) от бесконтактных зажигания ВАЗов при установке туда Б114 напряжение действительно наверное возрастет но проработает она скорее всего очень недолго.
#7 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 10:18
и когда в лесу это откажет-вот тода и вспомнишь старый добрый трамблер!!!!!!!!!! испытано на себе, на проводке от дпкв переломился проводок и на каждой кочке двиг глох, 5 км ехал 3 часа. из...ся все проверять, проводок гад переломился в фишке подсоединения к мозгам, а не от датчика дпкв. А сваять можно все.
-Мама, я найду!!!
#8 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 10:21
а раз из деревни выезжал на восьмере на б114 вместе с резистором(других не нашел по всей деревне), потом лень, потом поехал на 100 км в соседний город и на въезде встал, открыл капот , а там из катушки из всех шелей прет и пызырится масло, пошел в магаз за новой родной.
-Мама, я найду!!!
#9 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 15:20
:lol: :lol: Ты прав на все СТО !!! Да , я вспомню старый добрый трамблер , достану его , поставлю и поеду дальше (контактная катуха у меня прикручена всегда на своем месте) , делов на пять-десять минут :)
а отказать может что угодно в самый неподходящий момент , был у меня случай переломилась пружина подвижного контакта, вдалеке от цивилизации, этож хорошо что у меня был в запасе....
#10 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 15:30
[/quote]
согласен, он при такой переделке вообще может оставаться на штатном месте(и заглушку мастырить не надо) и легко все взад собрать, т.е. с собой дублирующая система всегда будет, у меня у товарища так на покатушечном уазе сделано-основное с хантера, а родное осталось + поликлиновой ремень.
-Мама, я найду!!!
#11 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 16:03
согласен, он при такой переделке вообще может оставаться на штатном месте(и заглушку мастырить не надо) и легко все взад собрать, т.е. с собой дублирующая система всегда будет.
можно и так , но все же лучше под сидухой его возить , чтобы не изнашивался , ато когданить он может неоправдать возложенные на него надежды.
по теме - 114 катуху не ставил а на 116 (вместе с тазокоммутатором) ездил где-то месяц , ничего не сгорело. 114 и 116 схожи по параметрам.
