устранение течи из под головка блока
Сообщений в теме: 10
#1 Зелёный
Зелёный
  • 20 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 22:32
Всем привет. у меня на холодном двигателе от газ 24, сочится тосол из под головки со стороны колектора, после прогрева прекращает, мелоч но замучился тосол доливать и неприятны потеки, прокладку влом менять. вопрос: вылечу заливкой герметика для устранения течи в системе охлаждения? производители пишут что ничего не забивает кроме мест течи.
Не учите жить, учитесь выжывать.
514-64-81 Роман
#2 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 22:42
Попробуй " герметик ремонта ГБЦ".("Герметик системы охлаждения" тут не поможет. Проверено) . Тоже "ХайГировский", тоже " пивная банка". Но не поленись соблюсти инструкцию ( на банке/ этикетке подробно прописана)
Вообще-то - верный признак начала коробления ГБЦ и блока. Основная "болезнь" "24" семейства.
Кардинально лечится фрезеровкой и того и другого ( блока - весьма геморно из-за необходимости выкручивания шпилек)
Прокладки ГБЦ " гнового образца" (с полоской красного герметика) как правило выручают.
Ну и просто подтянуть ГБЦ попробуй - авось поможет .
#3 Зелёный
Зелёный
  • 20 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 22:50
спасибо за совет с герметиком, двиг капиталили 50 тыщ назад, голову пытался протянуть, не помогло. если герметик не поможет, воткну другой двиг, что блок и голову фрезеровать, что двиг поменять, один хрен работа.
514-64-81 Роман
#4 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 13:51
У меня сочится из под головки спереди, на повороте к коллектору.
Вода правда, не тосол.
Подтянул, теперь не сочится, а как заведешь на холодную - мокреет вокруг гайки с шайбой что головку притягивает.
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 14:26
Старо как мир!
ГБЦ ни при чем. Дело в блоке.
Из простыни отрываешь узкою полоску ткани 10мм, промазывешь "Гермесилом", кладешь на край блока, накрываешь прокладкой, накрываешь ГБЦ, за торчащие концы натягиваешь полоску, протягиваешь ГБЦ.
100 процентов такси так ездило.
#6 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 21:57
Старо как мир!
В те годы  прокладок с полоской герметика, да и просто "безусадочных" на "24" моторы ещё не было.
Просто герметик " колбаской" с двух сторон прокладки ГБЦ " до застывания" перед установкой  ( по водяному контуру) - тоже прекрасно решал эту проблему.
Какой? - "гермесил", иль "Абро", иль даже строительный силиконовый - дело религии.
#7 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 22:43
Да но не забывайте при этом -ГАЗ-21, ГАЗ-24 и ГАЗ-69 ездили на воде.
Аська: 384291074
#8 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 22:59
Не совсем так. Даже в самых древних руководствах по эксплуатации встречал подробные рекомендации по применению ОЖ на основе этиленгликоля ( "концентрата антифриза")
А постоянные протечки водяного контура на стыке блока и ГБЦ - "родовая болезнь" именно "24" семейства ( из рассматриваемых "ГАЗоноводами")
Не побеждённая 100% вплоть до последнего из них ( 402)
Разве - блок 4022. Но он - как раз "гибрид" "21" и "402" блоков.
Сообщение отредактировал Федот68: 18 Сентябрь 2009 - 23:03
#9 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 00:04
ОЖ более текуча на холодную. имено по этому на гоячем движке трабл пропадает
ОЖ были всегда.
ОЖ имеет базу на многоатмных спиртах. скажем Глицерин то же из того огорода.
Не усложняйте. Все уже придумано до вас
#10 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 08:58
у мну точно так же сочится на умз-417! снял головку и шлифанул,не помогло все так же сочится на холодную.....смирился просто с этим!!!!! :( :(
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#11 Зелёный
Зелёный
  • 20 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 16:36
вобщем залил я герметик спецовый для прокладок, и подтянул голову, вроде не сочится. посмотрим когда минус будет.
514-64-81 Роман
