Еще тема про шкворня
Сообщений в теме: 7
#1 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 218 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 14:01
Не стал писать в в соседней ветке дабы не забивать ту тему. смысл такой машина 63 года мост родной но при разборке моста обнаружил что у меня вообще нет втулок :blink: В шаровой опоре нижний и верхний шкворень вварены в корпус а в корпусе поворотного кулака никаких втулок не предусмотрено. шкворень и так туговато входит, шарик между шаровой и корпусом диаметром около 2 см. вопрос может ли быть такое и как регулировать его? В следующий раз постараюсь вставить фото.
2 газика это уже автопарк
#2 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 20:56
1) 99 из 100 - мост у тебя не "родной 69" ( с двумя болтами на нижних полушкворнях) а "69-68" , он же "УАЗин".
2) шаровые шкворня кто-то до тебя внедрил. Скажи ему спасибо.
3) регулируются они ( натяг в шкворнях)убиранием регулировочных прокладок ( меж крышкой шкворня/ сошкой и корпусом поворотного кулака). Если у тебя резерв регулировки выбран - попробуй создать натяг подкладками меж верхней чашкой шкворня и крышкой.
Хотя - если туго работают - значит слишком затянуты.Нужны штатные прокладки.
Про обильную смазку узла любой литиево-молибденовой смазкой ( ШРУС, Литол, иль аналоги) даже не напоминаю.
#3 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 218 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 18:15
Как и обещал вот фото. Прокладок стояло с обоих сторон в принципе предостаточно, убирать их еще можно на фото их кстати видно (кол-ство). В принципе я так и думал что можно поубирать регулируя.Но лучше спросить у знающих:-). В любом случае спасибо за консультацию. буду пробовать убирая прокладки.
Сообщение отредактировал Cthutq_71: 20 Сентябрь 2009 - 18:23
#4 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 20:39
Федот 68 обсолютно прав, :rolleyes: так все и есть...
#5 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 21:25
Пример грамотного и аккуратного " внедрежа" шариковых шкворней в "родной 69" мост.
#6 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 218 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 07:24
Понил спасибо :rolleyes:
#7 машинист
машинист
  • 292 сообщений
Отправлено 10 Март 2010 - 22:06
Разобрал поворотный кулак переднего моста. Мост родной Газ 69. Как понял из имеющегося на форуме, шариковые шкворня на родной мост меньше уазовских, и в свободной продаже не найти. Собственно вопрос. Шкворня нужно изготавливать или все же их можно найти готовые. Если нет готовых, то может быть у кого есть чертеж с размерами. Можно конечно поменять кулаки на уазовские, но этокак вариант в последнюю очередь
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2010 - 10:15
Самодельные шкворня не есть хорошо. В период тотального дефицита, когда на газ запчасти появлялись только в СХТ ,делал шкворня на 452 из подшипников крестовины ЗИЛ-130 и поршневого пальца Газ-53.Ходили не плохо. Главное - центрация посадочных отверстий в поворотном кулаке.
