В чем отличие штампованных дисков на 16 соболя от 16 хантера?
Сообщений в теме: 10
#1 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 21:17
Подскажите в чем отличия штампованных дисков соболя на 16 от штампованных 16 хантер -патриот. Выносы у них теже -22 (-40) ЕТ. Ступица входит нормально сегодня взял на рынке один на пробу с возвратом или обменом на -22 все влезло нормально, супорт газели ни где не трется правда правый кулак рулевой тяги уперся в край обода а левый ушел внутрь обода. Хочу поменять на ЕТ -40 что скажете? Вчем отличие от штампованных хантеровских ? Продавцы божились что идут и на новые бухани и на хунтеры?
ARTHUR
#2 Федот68
  • 5 799 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 23:33
В цифирях не помню ( не интересовался подробно ниразу). Но именно вылетом они различаются
у "Соболиных" плоскость крепления к ступице практически совпадает с наружной посадкой шины. А у " УАЗиных" - всёж " всередине".( на глаз. даж " оччень подшофе" видно сразу)
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 10:15
А на самом диске (тем более на новом) маркировку глянуть религия не позволяет? )) я бы так и сделал... Или наши диски без обозначений идут?? вообще то не удивлюсь...
#4 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 20:46
У Хантера и Соболя вылет не отрицательный, а положительный, т.е. на +40 будет еще глубже вовнутрь машины утоплен. От УАЗа 3160 не должен цеплять, у него при тех же +22 ширина 6 дюймов, вместо 6,5.
ГАЗ-69А 1958 г.в.
Улыбайтесь! Завтра будет хуже... (с) Законы Мерфи
#5 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 21:53
У соболя 45 вылет
#6 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 10:18
У соболя 45 вылет
А что из штамповки искать с нулевым или торицательным вылетом? на рынке то же утверждали что вылет -22 соболь, но написано было только 38-40-50 и все и еще эмблема газа. Шкворни рулевых тяг сразу уперлись в край диска.
ARTHUR
#7 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 16:42
Снова поездил по точкам кроме +22 на 3160 и +45 соболь ( все на 16 ) не нашел, спрашивал -40 литой лидер говорят на завозят. Какие конкретно модели и производителей 0 - (-22) - (-40) можно спрашивать , продавцы тупят и мнутся , подскажите прозит ! Следующий дебильный вопрос а у родных дисков с ободом на 4,5 какой вынос в плюс или минус, может плюнуть и временно проставку набрать чтобы супорта от газели не упарались в торец диска и кулаки за обод не цыплялись?
ARTHUR
#8 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 08:20
Чо-то ты страшное конструлишь!Я весь моск сломал.У родных дисков вылет в плюс!Проще говоря,центральная часть выпирает наружу.Посмотри,как на уазовский мост ставицца суппорт 3160.Толщина проставки 25мм.Диск на 16",ЕТ +22
Тоже вылож фотки,знаешь как аборт по ним сложно делать?А если их ваще нет?!
#9 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 19:56
Диски от хантера (они же от УАЗ-3160 "Симбир") на родные мосты встают нормально, посмотри фото у меня в альбоме (оно же на аватарке):
http://www.gaz69.ru/...p...=880&pos=11
Газик еще на родных мостах.
Когда покупал диски, один из пяти мне всучили по ошибке соболячий, т.к. не приглядываясь отличить их тяжело. Так получилось, что я колесо с этим диском поставил на запаску и обнаружил, что диск не встает на переднюю ступицу только через полгода в лесу, когда пропорол колесо. Пришлось его ставить на зад, а заднее на перед вместо пробитого. :)
Сообщение отредактировал Robinzon: 29 Сентябрь 2009 - 19:58
#10 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 22:46
Да у него где-то ошибка с монтажом дисковых тормозов,что-то напутал.За суппорт цепляет.
#11 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 20:46
Да нет сейчас все нормально. почти. На рынке подсунули диск от соболя клятвенно убеждая что вылет на +22. естественно рычаги рулевых тяг уперлись в обод, вернул сказал что о нем думаю . Потом взял родные от 3160 с выносом на +22 , все сразу стало на свои места. Нигде ничего не цепляет. Просто попутно перечитал тем про отрицательные выносы ну и еще побаловался с родными дисками от газ 69 там как раз супорт не мешает, просто вначале было жалко деньги на новые диски и резину.
ARTHUR
