Размеры родных колес
Сообщений в теме: 10
#1 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 16:13
Всем доброго времени суток!
Нигде не нашел ответа на вопрос, о размере родных колес, поэтому и решил спросить тут.
Современные шины маркируются примерно так:
175/70 R13 82 T, где
175 - ширина профиля шины, мм;
70 - высота профиля, указывается как процентное отношение к ширине. В нашем случае высота составляет 70 % от ширины (175 мм), т.е., 122,5 мм. Часто высоту профиля шины называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80 % или 82 %.
R13 - так называемый радиус шины - это диаметр колесного диска на который шину такого размера нужно устанавливать. Буква R свидетельствует о радиальном типе покрышки.
82 - индекс или коэффициент нагрузки. Это условный показатель, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кг. Расшифровка наиболее часто применяющихся коэффициентов приведена в таблице индексов нагрузки. Зачастую, нагрузка расшифрована на самой шине: за надписью Max Load следуют две цифры, первая в кг, вторая в фунтах.
Т- индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую скорость, при которой производитель гарантирует сохранение заложенных эксплуатационных характеристик шины. Расшифровка приведена в таблице индексов скорости
Хотелось бы узнать какими были высота и ширина профиля у родных газиковских колес. Внутренний статический диаметр шины понятен - 16'' (он же диаметр диска).
Сообщение отредактировал Игорь & Петр: 24 Сентябрь 2009 - 16:52
#2 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 16:35
Хотелось бы узнать какими были высота и ширина профиля у родных газиковских колес. Внутренний статический радиус шины понятен - 16'' (он же радиус диска).
Должна быть 7.5"Х 16...т.е. полнопрофильная с шириной 7.5" = 185
примерно 185/85/16
и если быть до конца правильным, то 16" есть ни радиус а диаметр!
ТУТ можно наглядно поиграть-посравнивать размеры ;)
Сообщение отредактировал AlexL: 24 Сентябрь 2009 - 16:37
#3 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 16:54
примерно 185/85/16
А казалось высота профиля должна быть побольше...странно.
Отдельное спасибо за сайтик и поправку о диаметре!
#4 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 20:43
Вообще-то размер родных колес 6,5-16". Это во всех книгах написано.
ГАЗ-69А 1958 г.в.
Улыбайтесь! Завтра будет хуже... (с) Законы Мерфи
#5 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 21:13
значит при 6.5 ширина будет 165/
у меня стояли 7.5...
#6 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 22:14
Смотрим табличку из умной книжки :
http://content.foto....o69/1/i-218.jpg
#7 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 22:21
Все таки ширина мне пока менее интересна, больше высота профиля.
#8 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 22:23
спасибо
#9 Rusua
Rusua
  • 1 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 18:07
Доброго времени суток.
Господа, заинтересовал данный вопрос, но посмотреть таблицу не могу.
Что ж там в умной книге указано?
При переходе по ссылке я виду картинку вот такого плана http://shot.qip.ru/00ch5U-5dUFH0QNd/
(приватный доступ).
Простые смертные могут увидеть, что ж там за данные были в умной книге?
Заранее признателен за ответ.
С ув.
#10 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 19:15
"R13 - так называемый радиус шины - это диаметр колесного диска на который шину такого размера нужно устанавливать. Буква R свидетельствует о радиальном типе покрышки."
 Неправильный пункт.
R - Радиальная конструкция шины.
13- Диаметр обода.
#11 Сергей Василич
Сергей Василич
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2015 - 11:06
На моём газике, когда он приехал из ГДР, тож резина была 7.50х16, протектор типа ёлочки, производства так же ГДР.
