Объясните почему течет масло с винта крышки фильтра грубой очистки ?
Сообщений в теме: 13
#1 Мирослав19
Мирослав19
  • 14 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 23:30
Объясните почему течет масло с винта крышки фильтра грубой очистки ? Уже что только не делал ! Пробовал наматывать уплотнитель , не помогает!
Сообщение отредактировал Мирослав19: 24 Сентябрь 2009 - 23:34
#2 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 08:05
И будет течь.
Потому - узлу уже кирдык приснился.
поменяй бемполезную приблуду на переходник под ВАЗофильтр. - будет тебе и твоему мотору Щастие.
#3 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
  • Интересы:Газ-69 1964г.
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 08:19
И будет течь.
Старые песни о "главном" :P Скольне кричи; халва, халва - во рту сладко не станет(С) :lol: Нету этих переходников, искал, только кружок очумельцев и нетверёзый токарь в помощь .... :blink: Но надежду не теряю в надёже на оригинал, у кого-нить наверняка ненужный валяецццо! !!!:unsure:
"God is my pilot, i am only а co-pilot !!!" (С)
#4 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 09:04
Ну дык порой по сайту очумельцев. ( тут, в подразделе "двигатель")  вариантов изготовления переходника - как минимум три.
А если у самого руки растут , откуда ноги у нормальных людей - так это не повод ля гордости и зазнайства, а совсем наоборот.
Повторюсь : сварка, сверлильный станок ( иль даж дрель) да болгарка - всё что нужно для изготовления переходника под ВАЗофильтр.
Пока "оригинал" Нысин искать будешь - сотрёшь мотор в каку.
Сообщение отредактировал Федот68: 25 Сентябрь 2009 - 09:08
#5 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 09:24
....А если у самого руки растут , откуда ноги у нормальных людей - так это не повод ля гордости и зазнайства, а совсем наоборот.....
....Пока "оригинал" Нысин искать будешь - сотрёшь мотор в каку.....
Какое нах зазнайство!?!? :unsure: Всё, блин, у мну не слава Богу :wub: - даже на самоле, не как у нормальных людей штурвал, а джойстик торчитЪ :lol: . Авто моё стоит в гараже и не насилуецццо :rolleyes: . Коль не добуду ориджинал - придётся браться за топоры и вилы, перепутал нафик - дрель и болгару :P
#6 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 09:42
Понимаешь в чём фича  - при установке Нысиного переходника тока фильтр "2105" влазит ( и подобные)  да и то не без помощи монтажки.- рулевая не даёт
При изготовлени с приваркой трубоугольников - мона саму "банку" разместить по- другому, вниз. Тем самым - ПОХ качество противодренажного клапана ( невредная штучка) , да и главное - объём самого фильтра ограничен тогда только тем, что купишь.
#7 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 10:01
Дебаты про "трубоугольники" из велодеталей - помню :D , а вот что с размерами чертежей, которые проклинал Кёнигсбергский житель!!?!?!? :blink:
#8 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 10:05
Дык там всё просто - чертежи-то верные. тока "не по понятиям" размеры проставлены ( как машинка пишет - до сотых миллиметра. Когда требуемая точность +-0,5 мм.)
#9 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 10:09
ОКейно, значит округляем в бОльшую сторону !?!?
#10 Leo
Leo
  • 55 сообщений
  • Интересы:старинные авто
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 11:33
Сообщение отредактировал Leo: 25 Сентябрь 2009 - 11:51
#11 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 11:53
Ну не знаю, не знаю - у меня нормально влезает "2105" фильтр и без монтажки, ничего отгибать не нужно.
С нысиным переходником кронштейн генератора не дает воткнуть датчик аварийного давления, его надо дорабатывать, или заглушить отверстие под него на переходнике, а так все нормально.
"2105" фильтр - по моему фильтрует достаточно хорошо, просто менять чаще придется, ибо меньше. Я ставлю Салют, с магнитным кольцом, чтобы металлические частицы задерживал.
мы ездим на:
и еще был
#12 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 13:16
У меня валяется стоковый ФТО.
Бесполезная вещь, лучше уж переходник сваять.
#13 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 20:30
Речь идёт не о ФТО, а о ФГО, а это вещь далеко не бесполезная, т.к.переходник (лучший на мой взгляд после жуконысиного) из него и ваяется.
#14 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 07:48
Фго у меня два валяется...
Конечно полюбому лучше переходник.
Родная система малоэффективна, об этом везде пишут.
