маслянный насос
Сообщений в теме: 13
#1 Радист
Радист
  • 62 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 17:18
Господа подскажите от чего маслянный насос??? старый хозяин отдал как родной М-20 но некуда ввернуть патрубок фильтра тонкой очистки (прилив есть сверлений нет) :huh: :huh:
или это очередное чудо родного советского автопрЁма???
Сообщение отредактировал Радист: 05 Октябрь 2009 - 17:33
#2 Патриот
Патриот
  • 16 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 18:24
Если не ошибаюсь то от 2401
#3 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 19:32
Не.. Не от 24. Там привод от шестигранника привода трамблера \сапог\.
#4 Федот68
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 21:12
Газ 52. ( может -  S21) Моторы имевшие " в базе" нормальную, полнопоточную систему очистки масла. Потому и НАХ не нужен " фильтр" тонкой очистки ( что он вообще очищает? )
#5 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 00:43
газ 52 100%
насчёт фильтра соглашусь, сёня разобрал и был сильно удевлён как это вообще работало
#6 Радист
Радист
  • 62 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 02:24
благодарю за подсказку!
если так он от г-52 а подойдет ли он на М-20? а то сейчас капиталю запасной двигатель и хотелось бы без лишних "гемороев" собрать полностью двигло и на холодную и на горячую немного погонять на стенде не разбирая с машины рабочий
#7 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 11:25
Ну внешне то походит. Надо смотреть по приводу.
мы ездим на:
и еще был
#8 Радист
Радист
  • 62 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 03:18
ну кажись понятно. сегодня блок с расточки заберу к нему и прикину
#9 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 14:40
подойдёт, тока производительность у него в полтора раза выше что при штатной маслоочиски несомненный плюс
#10 Радист
Радист
  • 62 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 15:42
ну если так тогда при переделаной полнопоточной системе вааабче большая радость "я ТАК думаю!!!"
масленного годолода недожен будет испытывать при малых оборотах и хорошей нагрузке
Сообщение отредактировал Радист: 07 Октябрь 2009 - 15:44
#11 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 18:26
существует еще такая презанятнейшая вещь, как редукционный клапан, который весь излишек масла будет перепускать мимо фильтра
#12 Федот68
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 20:47
Уточню: не мимо фильтра . а обратно в поддон ( на всех без исключения маслонасосах) . А излишек этот клапан отсекает тупо "по давлению".Так что повышенная производительность насоса - только ГУт. Вот только там что-то с посадочными размерами ( расстоянием от привалочной плоскости до шестерни , и с формой / размером самого привалочного фланца) Но решаемо.
Клапан же внутри самого фильтра( "жигофильтра")  - действительно, перепускает " мимо" масло. при забитии шторки фильтра, или при очень густом масле ( холодный пуск). Сделано это для " неразрывания" самой шторки ( обычно - из спецкартона)
#13 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 20:13
Я тут сравнил недавно снятый с г52 и родной-разница в длине как-это трубки от шестерни(чёта я тупо выразился).
А производительность наверно от размера шестерён зависит, завтра сравню для интереса.
#14 Радист
Радист
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 16:01
сегодня забрал блок с расточки прикинул насос и........велик валик в длинну! обманул старый :angry:
