FAQ по S-21 "Nysa"
Сообщений в теме: 53
#21 ozon
ozon
  • 82 сообщений
  • Интересы:Интерестные...
Отправлено 18 Март 2015 - 09:30
Выставляю зажигание - у S-21 как и у всех моторов нумерация цилиндров начинается спереди? просто сзади блока, под свечой последнего цилиндра стоит цифра 1 (литьё) ...
Никто не знает откуда у S-21 считать цилиндры?
#22 Федот68
Отправлено 18 Март 2015 - 10:00
Все считают спереди.
Не парь моск. проверь сам. .
Хотя ( по большому счёту) - абсолютно ПОХ, откуда считать...
1-3-4-2 = 1*(4)-3*(2)-4*(1)-2*(3)
Сообщение отредактировал Федот68: 18 Март 2015 - 14:06
#23 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 16:56
Ув.газоноводы.Подскажите каким стартером заменить родной и генератор,тоже бы поменять.прошу сильно не пинать т.к. подобного в поиске не нашел. :wacko:
#24 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 24 Март 2015 - 18:02
Стартер любой от волги 402 или уаза 417 двиг. Лично я рекомендую малый ржевский.Генератор с них же, только крепеж подколхозить придется по месту.
#25 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 09:50
Не прошло и пол года! "Он сказал поехали и махнул рукой!"
Всё таки пристроил жигулёвский трамблёр с эл. зажиганием, снял на разборе с "семёрки" весь комплект, жигулёвский вал трамблёра не дотянулся до "посадки", обрезал его в месте крепления стопорной юбки, что бы шпоночное отверстие осталось и на этом месте срастил его (вал) с концом от м-20, всё работает, дымища только валит, правда только завёл, двиг новый, погонял всего минут 5, смесь сколько мог убавил на карбюраторе (однокамерный), времени не было, уехал в город, на следующей неделе буду до ума доводить, надо наверно карб менять на двух камерный (коллектор наверно не подойдёт нефига), а то воздухан родной не помещается под капотом, чё то надо кумекать.
#26 pahabih
pahabih
  • 7 сообщений
  • Интересы:охота .мой 69а и 21. урал м72,м63,к750,сузуки VL 1500 LC.
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:50
Доброго дня . Подскажите термостат на S-21  каким можно заменить ?? или только родной??
#27 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:54
http://www.gaz69.ru/...go/#entry483685 Дима привет! Вон в соседней теме комрад Джимми(Питер),новый термостат от Ныссы,Жук, с двиг.S-21 продает.
#28 pahabih
pahabih
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 15:12
ОК Спасибо.
#29 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 17:39
Всё бы ничего, но не помещается родной воздухан, капот на него ложится..., карб однокамерный, так понимаю под "плоский" воздухан мне нужно или коллектор менять и карб двухкамерный ставить, или делать пластину переходную с одной камеры на две, под воздушный фильтр?
#30 pahabih
pahabih
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 18:19
У меня карб ДААЗ  стоит и с классики кастрюля.
#31 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 19:25
Сняв коллектор для замены прокладки,обнаружил что в первом цилиндре прям мокрое отверстие все остальные нормальные.Вроде бы и не подтраивает и искра есть нормальная,вывернув свечу она мокрая.проблем очевидных не было прокладку ГБЦ менял осенью того года совершенно новую,клапана притерали,сальники меняли на москвичевские,не успел сегодня замерить компрессию.кстати ско-ко норма на наших ДВС.
#32 серега1971
серега1971
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 20:31
В мануале написано 9-10 кгс/см2
#33 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 21:28
спасибо,завтра буду пытать,у кого есть опыт,подскажите на что конкретно обратить внимание поданной ситуации.
#34 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 08:52
Нашел выход из проблемы,по какой то причине вылетела штанга со своего места на впускном клапане.Поправил, отрегулировал и все стал в норме.всем спасибо.
#35 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 15:26
сегодня проходил тех.осмотр. Перед заездом в бокс, заглянул под капот.... А из-за поставленной новой крышки радиатора увеличилось давление в системе.
И патрубок тонкой струйкой выпускал тосол.
после ТО, по приезду в гараж, начал снимать патрубок и он, буквально, развалился в руках. Доехал на честном слове.
патрубки с разными диаметрами, и нужным углом, и нужной длины - хрен найдешь.
покопавшись в магазине, нашел флянец от ГАЗ-24 с диаметром патрубка, как на радиаторе. Патрубок подобрали так же от Волги.
потек радиатор отопителя, пришлось поменять
Сообщение отредактировал legnum: 07 Май 2015 - 11:00
#36 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 09:31
на форуме кто то спрашивал как работают цилиндры на NYSE
вчера обратил внимание на отливку на головке блока 1-2-4-3
#37 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 08 Май 2015 - 11:42
уважаемые пользователи ДВС s-21,кто ездит в качестве топлива на газу,Подвернулся комплект 3-го покаления с инжекторной 12 всего за 1,5 тыс.осталось подкупить некоторые не достающие детали и пробывать собирать все в кучу.у кого может есть опыт.чет почитав форум о ныссе толком ни чего нет,на укранском сайте газ69 есть пользователи,говорят что ходят и довольно не плохо.
#38 Федот68
Отправлено 08 Май 2015 - 19:27
Назови разницу между 4-3-1-2....
Я вот - не вижу оной.
#39 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 08 Май 2015 - 21:14
с хлопушкой или с форсунками ГБО?
#40 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 08 Май 2015 - 22:40
С хлопушкой,чет почитав отзывы,говорят все же лучше второго покаления.хотя разница вроде бы не большая.
