Конференция ГАЗ-69: FAQ по S-21 "Nysa" - Конференция ГАЗ-69
Страница 1 из 1
FAQ по S-21 "Nysa"
#1 Пользователь офлайн   Диггер Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Модераторы
  • Интересы:подземка и копанина
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 13:21
Очередной ФАК. Весь флуд в теме будет жёстко сноситься, весь конструктив заноситься в головное сообщение. Формат "вопрос - ответ". В скобках указано авторство утверждения.
S-21 "Nysa", он же "Zuk" - польская доработка двигателя М-20. Основной хинт - он верхнеклапанный. Исходно ставились на грузовые и пассажирские "Nysa" и "Zuk". Так как двигатель отлично встаёт без переделок в ГАЗ-69. то очень часто встречаются на "козликах". Паспортная мощность - 51,5 кВт (70 л.с.) Описание двигателя качаем тут
В: Сколько в литрах масла и ОЖ нужно для двигателя "Ниса S-21"?
О: Система охлаждения и отопления-10,5л ,система смазки двигателя-5л. Данные взяты из инструкции по обслуживанию автомобиля NYSA-522. (Die Hard)
Взаимозаменяемость - основной эксплутационный вопрос для этих двигателей, родные новые запчасти найти не просто.
В: Что по навесному?
О: Почти всё навесное оборудование легко меняется на отечественное, единственный нюанс - зеркальное расположение его на блоке по сравнению с отечественными двигателями ЗМЗ и УМЗ. Генератор любой газ-уаз-паз и далее по фантазии, Единственный косяк -нижнее крепление, его скорее вего придётся делать новое. Стартёры унифицированы по посадочным с газоуазовскими, подходит как родной с мехаическим приводом, так и с электрическим.
На двигателе изначально установлен переходник под полнопоточный масляный фильтр, с этим тоже проблем нет. По посадочным взаимозаменяем с М20и 21. По карбюраторам - двигатель выпускался как с коллектором под однокамерный карб, так и под двухкамерный. Посадочные места унифицированы под отечественные карбюраторы, что ставить - дело вкуса. Личный опыт - отлично работает с кабюратором К-131. Родной карбюратор "Jikow" тоже очень классная штука, очень простой, напоминает рисунок из учебника физики "Устройство примитивного карбюратора". Бензонасос подходит от Газ-52 и других движков с креплением "наискось".Решающее значение играет длина лапки. Трамблёр взаимо заменяем с М20, от более поздних двигателей ГАЗ и УАЗ отличается приводом и направлением вращения. Есть возможность применить распределитель от ВАЗ-классики, но с токарными и "напилинговыми" работами. Общий смысл и чертёж переходника здесь . В теме описана установка бесконтактного зажигания, для контактного смысл по механике тот же. Датчики подбираем под приборы, посадочные идентичны отечественным.
В: От чего подходит нутрянка: поршни, кольца, клапана, вкладыши и т.п.?
В: Поршни, кольца, вкладыши от ГАЗ-52, поршневая группа также взаимозаменяема с М-20(Носорог), передний сальник и набивка( или лучше тоже сальник. сейчас выпускают) от ГАЗ-24.(kri) По клапанам вопрос открыт.
В: От какого мотора можно подобрать штанги толкателя?
О: Увы, они оригинальные. Как показал мой опыт эксплуатации изделее довольно хрупкое - в трубку кое-как впрессованы шарики, их отрывает при больших нерегулярных нагрузках, например при жёстком трофизме.
В: А прокладки ГБЦ, коллектора. поддона и т.п.?
О: Прокладки также оригинальные и не унифицированы с другими двигателями. Единственное, что подходит из отечественного- прокладки бензонасоса и карбюратора.
В: Что по посадочным местам? Как этот двигатель стыкуется с опорами и коробкой?
О: Всё подходит идеально без доработок. Единственная проблема. которая может возникнуть( а может и не возникнуть) - это маленькое расстояние от клапанной крышки до моторного щита. может доставать. личтся нежным постукиванием кувалдой по моторному щиту.
В:Ребята, потерял вилку сцепления. От чего подойдёт?
О: Несмотря на кажущуюся похожесть на волго-уазкину вилку при родном механическом приводе сцепления подходит вилка только родная S-21 и наша М-20. Ну и по списку взаимозаменяемости с грузовиков.
...это сладкое слово хабар...
#2 Пользователь офлайн   esk Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 12:04
нашол магаз в польше банчит запчастями, также есть и к автомобилю ZUK в коем и стоял этот двиг, Щас тока проблема чтоб найти там человека а то чтото они не подписываются в Россию отправлять. Предлагаю сдесь и поискать таких людей а то мне кажется что много у кого такие движки стоят. http://www.moto-tran...alin.pl/kontakt и еще http://www.allegro.pl/
Сообщение отредактировал esk: 07 Декабрь 2009 - 13:31
#3 Пользователь офлайн   Марк Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 09 Январь 2011 - 01:12
В прошлом году поставил на свой S-21 распределитель Р-23 (от М-20) новый. Двигатель работал, но разгон был вялый, холостые обороты плавали. Ревизия трамблера показала, что тонкая пружинка стояла с зазором, и другие косяки. А самое главное - у трамблера Zelmot (родного) максимальный угол опережения зажигания центробежного автомата 14 градусов по валу трамблера, а у победовского - всего 8 градусов. Прорисовал я все это дело в Компасе и оказалось, что для увеличения УОЗ до 14 градусов на победовском распределителе нужно увеличить ход грузиков на 2,4 мм.
Распилил я окна в пластине кулачка, подогнул лапки тонкой пружины, толстую пружинку поставил помягче (контролировать жесткость пружин мне нечем), пришлось измерять диаметры штангенциркулем и прикидывать. После этого разгон стал намного лучше.
Купил в Exist'е катушку зажигания имени Р. Боша и его же высоковольтные провода для S-21, установил - мой моторчик очень рад.
Сообщение отредактировал Марк: 09 Январь 2011 - 01:14
#4 Пользователь офлайн   козловод69 Иконка
  • Новичок
  • Группа: Members
  • Интересы:поездки в лес, горы.
Отправлено 12 Июнь 2011 - 12:17
Просмотр сообщенияesk (07 Декабрь 2009 - 15:04) писал:
нашол магаз в польше банчит запчастями http://www.moto-tran...alin.pl/kontakt и еще http://www.allegro.pl/
Мня нужны были впускные и выпускные клапана, поискал там и нашел.
http://allegro.pl/lu...1565067886.html
Нашел Виталия, он из Польши пересылает любой товар в Россию.
pokupkiallegro@gmail.com
За 2700р+250р вестер Юнион перевод и четыре недели срока они были у меня.
Но клапана оказались с дизельной Ниссы, я был не внимателен при оформлении заказа.
Клапана с легендарного дизеля "Андория" 4С90.
впуск 4C90; впуск S21; выпуск 4C90; выпуск S21 ;
На этот раз, чтобы не наступить на грабли заказал с магазина, также через Виталия.
Адрес магазина.
http://www.moto-tran...in.pl/kontakt
Прокладка головки, USZCZELKA GŁOWICY ŻUK NYSA Kod producenta
[S21-1003030] - 1шт.
http://www.moto-tran...NYSA/?id=2195
Прокладка коллектора, USZCZELKA KOLEKTORÓW ŻUK Kod producenta
[S21-1008062] - 1шт.
http://www.moto-tran...-ZUK/?id=2197
Клапан впускной, ZAWÓR SSACY duży ŻUK Kod producenta [S21-1007012] -
4шт.
http://www.moto-tran...-ZUK/?id=2453
Клапан выпускной, ZAWÓR WYDECHOWY mały ŻUK Kod producenta [S21-1007013]
- 4шт.
http://www.moto-tran...ly-ZUK/?id=2454
Жду посылку, вышло 132$(3900р). В этот раз переводил деньги через пайпал всего за 4%.
Сообщение отредактировал козловод69: 13 Июнь 2011 - 20:21
#5 Пользователь офлайн   козловод69 Иконка
  • Новичок
  • Группа: Members
Отправлено 27 Июнь 2011 - 19:26
посылка пришла; клапана с S-21;
прокладка коллектора и головки двигателя  (заводская); для сравнения рядом из металлоасбеста изготовленная местным умельцем;
заводской материал как стекло (поверхность) и  обжимается равномерно;
"поставил и забыл"- не то, что металлоасбест.
#6 Пользователь офлайн   krys80 Иконка
  • Любитель
  • Группа: Members
Отправлено 14 Январь 2012 - 22:39
Здравствуйте.
Из того, что я мог понять, когда перевод в Google Translator
Вы ищете в магазине,''Moto-Trans'', которые вписываются в GAZ69. Если это так, я поляк, и я могу помочь, например, позвонить в компанию и спросить о том, какие части вы ищете.
Я знаю, что некоторые части ZUK, NYSA, TARPAN такие же, как в GAZ69.
Например, топливный фильтр в топливном баке выглядит очень похожим на GAZ69.
http://www.moto-tran...WA-UAZ/?id=3045
Иногда вы можете также купить частей для,, www.allegro.pl `` и даже дешевле. Например, в магазине расходы 135zl для одной части
http://www.moto-tran...ik-S-21/?id=553
и аллегро для 135zl можно купить четвертый Так что иногда вы можете приобрести некоторые части намного дешевле, на аукционе, чем в магазинах
http://allegro.pl/no...2045358096.html
Я всегда могу помочь с чем-нибудь. Пожалуйста, пишите только просто потому, что я не говорят на русском языке, и я использую Google перевести translator. Или же вы можете писать по-английски, потому что язык я знаю хорошо
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
На правах рекламы:
металлические двери от 4500 руб, металлические двери цены.
