Помпа
Сообщений в теме: 6
#1 Сергей77
Сергей77
  • 5 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 19:13
При запуске движка скрежет в помпе. Подозреваю подшипник.Можно снять помпу,не снимая радиатора?Предупреждая разные подколы.......... Федоту68 и остальным... я новичок и машина первая.Дайте совет пожалуйста!
Сообщение отредактировал Сергей77: 08 Октябрь 2009 - 19:41
#2 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 19:45
радиатор снимать.
#3 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 20:03
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 11:25
#4 Федот68
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 21:10
Если всё в оригинале, радиатор снимать не надо.
Снимаешь шкив и крыльчатку вентилятора, потом саму помпу.
Да и при правильной инсталляции неродного движка  помпа тоже снимается без демонтажа радиатора. Только со снятием радиатора - работать удобнее. ( а пара хомутов и пяток болтогаек - ненапряжно и открутить для этого)
#5 Сергей77
Сергей77
  • 5 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 05:57
Спасибо , сегодня попробую.
#6 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 09:31
Сразу видно, человек ИЗУЧАЛ форум!!!! :lol:
926-300-55-85
#7 Федот68
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 20:51
Если подробно форум читал - то можешь пропустить.
Порядок разборки помпы/ замены подшипников:
1) на снятой " полупомпице" ( конструктивно они на М20 и 21 схожи. Но разные)  " выковыриваем"  наружнее запорное кольцо подшипников ( иногда для этого снимать фланец помпы совсем не обязательно, но лучше снять - один Х потом, при снятии подшипников придётся это делать)
2) с заднего торца крыльчатки выкручиваем её крепёжный винтик .
Если резьба в " колодце" крыльчатки цела, и съёмник имеется - снимаем крыльчатку съёмником.
Если нет - пробуем ( очень аккуратно! ) выколачивать вперёд валик в сборе с подшипниками.
При этом - наверняка " фибра" ( графитопохожая пластинка уплотнения) будет расколота. Главное - не поколоть её привалочное  место на корпусе.
Валик выйти обязан с обоими подшипниками. Дальше - проблем нет. Дефектовка и установка " новья".
Пружинки на сальник помпы ( такой резиновый чехольчик , поджатый к " фибре") бывают двух видов - латунные и стальные.
Естесственно - лучше ставить латунную Даже если она старая. ( дольше не сгниёт)
