Установка вакуумного усилителя.
Сообщений в теме: 133
#1 Бродяга23
Бродяга23
  • 20 сообщений
  • Интересы:Газ69, музыка
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 11:09
Доброго времени суток всем любителям "Козлика". Вот задумался установить "ВУТ" с "Волги" ГАЗ-3102,029,3110 на свой боливар. Возникло несколько вопросов: 1) не помешает ли прерыватель при установке "ВУТа", двигатель от "Победы", 2) подходят ли трубки тормозной системы от "УАЗа" на наши боливары, рама и мосты родные.
Сообщение отредактировал Бродяга23: 10 Октябрь 2009 - 11:10
#2 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
  • Интересы:Старинные автомобили, есть победа 55 г.в. и ГАЗ-69 72.
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 12:10
Может это поможет
Макабра
#3 Бродяга23
Бродяга23
  • 20 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 14:38
Нет. я хочу поставить тормозной цилиндр типа "тандем". Хочу приспособить вот это.
Сообщение отредактировал Бродяга23: 11 Октябрь 2009 - 17:27
#4 Buuz
Buuz
  • 54 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 19:54
Устанавливаетса нормально совместно с волговскими педальками ,правда выглядит громоско и занимает много места в моторном отсеке.Переходник между педалями и ВУТом нужно перевернуть на 180градусов.И производить установку примеряя относительно жабры (может получитса маленький азор или совсем его не быть) В заключение добавлю по проведённым опросам (водителей волг ) волговский ВУТ не отличаетса долговечностью и чоткостью в работе.
#5 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 22:18
У меня стоит ВУТ и педальки от 3110.Кронштейн не переворачивал,так воткнул.Слегка доработал-переварил.Видел бы раньше доработку с переворотом-одназначно перевернул бы.Место под капотом впритык.До этого стоял ВУТ от УАЗ3151х с педалями от него же.Гомно.Выкинул.
#6 Федот68
  • 5 734 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 00:32
С чем сравнивать : если со " стандартно УАзиным" - то "ВолгоГодзиллин" ВУТ всборе с ГТЦ - на порядок - другой надёжнее и чётче.
Если с "Патриковым" - то наоборот. ( тот - "немец" по происхождению и изготовлению).
Но "Волгин" ВУТ - здОрово меньше диаметром обоих УАЗовских. Что немаловажно при инсталляции в "69". А " рабочий" объём ГТЦ Волго-Газелиного никак не меньше УАЗиного. ( то есть заменяем без ограничений).Да и в каждом ларьке запчасти есть ( даж чаще, чем УАЗины. не говоря уж про "древне Мерсы" всякие)
Сообщение отредактировал Федот68: 12 Октябрь 2009 - 00:33
#7 fedor
fedor
  • 36 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 03:30
Хорошо подходит от польского фургона "Жук" -там вакуум один в один от жигулей классики, с переходником на алюминиевый двухбачковый ГТЦ к которому подходят манжеты от УАЗ, педали пдходят от Ваз. Редкость теперь немалая конечно, как и переходник от этого же "Жука" на полнопоточный масляный фильтр.
#8 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 13:43
я напарился в свое время с ВУТами и от Москичов, и от волг/уазов с жигулями... Отдельной песней шли ВУТы Москвича 2141 - лукасовские. Те работали. Патровские не знаю, не юзал. Остальное - Нах-Нах... буду себе ставить исключительно японский ВУТ с ГТЦ. Благо у меня их штук пять самых разных. И трубок к ним десятки метров.
За 20 лет ремонта яп-авто НИ РАЗУ не лазил в японские вакуумники. Какими бы старыми они не были... Они просто тупо работают и все..
#9 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 17:37
Вот Газелькин ВУТ и ГТЦ рядом с ЗМЗ 409 сцепление ВАЗ, педальный узел ВАЗ, и педалями от УАЗ (приварены к ВАЗовским).
Всё будет о...хорошо.
#10 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 18:15
кстати очень здорово походит педальный узел от ОКИ. Примерял - понравилось. Только надо немного отогнуть влево педаль сцепления. А то у ОКИ колесная ниша простор стесняет и в широкой обуви трудно. А в газоне места хватает.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 12 Октябрь 2009 - 18:17
#11 Бродяга23
Бродяга23
  • 20 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 21:48
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос, а про трубки кто нибудь скажет подходят или нет?
#12 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 22:16
переходники с м10 на м12 купить не проблема.Я штатные волговские штуцера сверлом на 6 прошел,вставил уазовские трубки,предварительно спилив штуцера,развальцевал.Все подошло отлично
#13 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 06:58
Я вот именно это только что воткнул. Все примерялся по жабрам а потом оказалось что бачок на ГТЦ мешает закрыть капот. Решил подкладкой шайб под кронштейн ВУТа с одной стороны и под сам вут, чем чуть повернул конструкцию. Педали пришлось переваривать, тормозная оказалась прямо над газом.
Огромной ошибкой было, что искал новые запчасти, в частности педальный узел и кронштейн ВУТа. Их в продаже нашел (стоимость того и другого вместе перевалила за тысячу), но на ссылке Вами преведенной не видно одной хитрой детальки без которой ничего работать не будет. На кронштейне ВУТа стоит рычаг, который качается на оси закрепленной в кронштейне, один конец рычага цепляется к ВУТу, другой через регулируемую тягу к педали. Так вот в продаже его НЕТ. Нет также и болтов с пластиковыми втулками, которые крепят педали к тягам. Все это пришлось искать на разборках (хозяева не очень жаждут терять время из-за одного-двух болтов) и снимать собственноручно этот самый ВУТ, кронштейн и педальный узел, чтобы заполучить искомые детали.
Трубки взял комплект от буханки (730р.) плюс штуцера-переходники, тройники, соединительная муфта (около 100р.). Старыми у меня осталась только трубка от лягушки до правого переднего колеса. Трубки из комплекта ушли практически полностью, осталось несколько коротышей. Самую длинную ветвь к заднему мосту пришлось стыковать из двух трубок. Систему я собрал без всяких регуляторов, датчиков и пр. От переднего штуцера ГТЦ, к переднему мосту, от заднего, к заднему.
#14 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 21:47
Если бы ты перевернул кронштейн вакуума,то бочок бы не бился о капот и за жабры бы не цеплял!Вроде у кого-то из форумчан фотка
#15 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 22:01
Хотя каюсь,сам кронштей переделывал,чтоб втиснуть все хозяйство под капот.Настоятнльно рекомендую моторный щит в месте установки ВУТа усилить листом железа 2-3мм толщиной.
#16 Buuz
Buuz
  • 54 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 09:19
В Москве всё это продаётса и вместе и по деталям в том числе втулки ,В ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА для информации кому надо.
#17 Бродяга23
Бродяга23
  • 20 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 10:25
Спасибо еще раз всем за помощь. А ставил кто нибудь ВУТ на машину с двигателем от "Победы" не помешает трамблер с его проводами.
#18 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 16:14
Именно эта фотка и служила ориентиром при установке ВУТа и сверлении отверстий. А кронштейн перевернут. :P Неперевернутый кронштейн вообще стоит под острым углом и капот с ним врят ли закроется. А цеплял уголок бачка за отбортовку капота буквально чуть-чуть. По высоте все Ок.
Проблема возникла еще и с ходом педали сцепления, он маловат, пока временно свободный ход ужат до минимуму, чтобы хоть как то переключать передачи, в дальнейшем хочу изготовить другую вилку соединяющую педаль со штоком ГЦС.
Сообщение отредактировал ArtemS: 15 Октябрь 2009 - 16:25
#19 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 16:21
Самара к сожалению (только в плане магазинов) не Москва. В наших магазинах и на рынках мелочевкой брезгуют. На ВАЗ пожалуйста, все что угодно, а на ГАЗ извиняйте...
А где находится эта планета железяка, или ссылочку плиз...
#20 Buuz
Buuz
  • 54 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 19:28
http://www.konsulavto.ru/index.php Вот она радимая
Сообщение отредактировал Buuz: 15 Октябрь 2009 - 19:30
