Установка вакуумного усилителя.
Сообщений в теме: 133
#21 KLeone
KLeone
  • 49 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 00:42
Вот и компактней получилось и явно надежней...
#22 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 01:14
Сцепление узнал, а вот от чего ВУТ ?
#23 KLeone
KLeone
  • 49 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 04:38
Nissan Patrol
#24 ФЁДОР НН
ФЁДОР НН
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 19:25
прошу,подскажите! поставил от волги ВУТ+ГТЦ, хотел получить раздельные контура на переднюю и заднюю ось. На зад тормоза есть.На перед - нет! Все запчасти новые. На передней оси регулируемые рабочие тормозные цилиндры. Ощущение такое, что не хватает усилия чтобы работали передние раб. торм. цилиндры.При прокачивании передка педаль не проваливается. Жидкость свободно выходит.
#25 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 06:48
ФЁДОР НН,откуда жидкость свободно выходит?
#26 KLeone
KLeone
  • 49 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 14:10
Вспоминается анекдот, .... де нет, хочется по настоящему, и танка отвалилась башня.....
Вот объясните зачем машину наворачивать не надежными узлами?
#27 ФЁДОР НН
ФЁДОР НН
  • 2 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 14:56
при прокачке торм.жидкость из рабочих передних цилиндров выходит,а педаль не проваливаеться.хотя на за заду всё нормально
#28 Chumohod
Chumohod
  • 143 сообщений
  • Интересы:Газ 69 есественно
Отправлено 16 Февраль 2010 - 16:49
ВУТ и педальный блок уазкин, при установке выяснилось что щиток гуляет по полной программе... заменил его на 2 мм лист, думаю это делать нужно однозначно!!! Педали пришлось удлинять и переносить левее...
Педаль газа от москвича 2141. Ее конструкция как раз то что надо! (естественно с небольшими переделками)
При установке ГТЦ с колдуном штатные стаканы упираются в капот, поэтому были выточены штуцеры которые вкручиваются в ГТЦ, расширительный бочек разположется на переднем щитке....
Все разъясняющие фото в моем альбоме...
Сообщение отредактировал Chumohod: 16 Февраль 2010 - 17:02
...... Я знаю короткий путь ! ......
#29 german
german
  • 197 сообщений
  • Интересы:Спорт,Квадр,Авто
Отправлено 25 Февраль 2010 - 21:55
Может это поможет
А кто то ставил ВУТ от 24 волги с родными педалями? Какие отзывы?Я хочу себе воткунуть,и куда его лучше всунуть?
#30 buyan1969
buyan1969
  • 10 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 19:16
А я поставил ВУТ от ГАЗ-53 в ящик аккумулятора под водительский ящик.Трубки были после перегибания безпроблемно вкручены в соответствующие отверствия .Добавился только шланг сцепления(не помню только-газель или соболь) от ГТЦ к ВУТу.На ходу ещё не опробовал,но где-то читал,что таким образом привели в порядок тормоза ЗИМ-12.
автослесарь
#31 german
german
  • 197 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 21:56
А фотки есть?
#32 Бродяга23
Бродяга23
  • 20 сообщений
  • Интересы:Газ69, музыка
Отправлено 20 Апрель 2010 - 08:07
Подскажите пожалуйста размеры по вертикали и по горизонтали что бы без проблем встал "вакуумник" с главным тормозным от Волги 3102 и т.д. А то у меня он упирается в жабру и невозможно поставить трубки, а если его переместить ближе к катушке зажигания, я боюсь педальный узел упрется в рулевую колонку. Заранее спасибо. Один наш единомышленник приводил тут процесс установки всего этого дела, но у него главный тормозной тоже упирается в жабру.
#33 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 12:14
Несколько лет бился с родными тормозами, пробовал ставить вакуум от ГАЗ-53 (на фото). Лучше стало, но не в разы,все изменилось после установки дисковых томозов и ГТЦ от иномарки. Теперь тормоза есть.
#34 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 22:59
Господа а никто от Патрика каторый после 2007г. вакуумник с ГТЦ не ставил, читал много отзывов на УАЗбуке и вообще, народ очень доволен этими тормазами, и компановка вроде удобная правда диаметр вакуумника великоват, но вроде ставится в плотную к моторному шиту, жаль только стоит дорого, ради примерки покупать разорительно, как думаете коллеги? Я про такой http://www.part-time.ru/desc/?pid=303
#35 Baters
Baters
  • 29 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 00:09
ВУТ блок педалей от ШЕВИ НИВЫ , тормоза обалденые и цена хорошая 2300.
Сообщение отредактировал BATERS: 30 Июль 2010 - 00:10
#36 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 01:40
Уважаемый BATERS а не могли бы вы выложить фото компановки, под капотом и в салоне, как это выглядит, заранее спасибо :)
#37 Baters
Baters
  • 29 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 23:24
Доброго времени суток. ВУТ - шеви, блок педалей - КАЛИНА. Подрезан. Кронштейн лягухи переварен на другую сторону. Щиток передка нужно усиливать, слабенький, очень сильно гуляет, чем займусь позже. Банально нету времени, отца похоронил три дня назад.
#38 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 01:07
Примите соболезнования.
А почему использовался кронштейн педали от "калины" и как к нему подошол ВУТ от "шнивы" там крепление одинаковое? и ход штока? А тормоза у Вас барабаны или на диски переделаны?
#39 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 15:22
Доброго времени суток всем любителям "Козлика". Вот задумался установить "ВУТ" с "Волги" ГАЗ-3102,029,3110 на свой боливар. Возникло несколько вопросов: 1) не помешает ли прерыватель при установке "ВУТа", двигатель от "Победы", 2) подходят ли трубки тормозной системы от "УАЗа" на наши боливары, рама и мосты родные.
Я поставил гтц от уаз ,а вут от шеви- нивы. Проблем нет.
#40 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 19:58
А педали от чего? Удобно ли получилось? и фоток бы побольше, нахожусь сейчас в процессе модернизации тормозов и педального узла, собираю информацию для размышления.
