Установка вакуумного усилителя.
Сообщений в теме: 133
#61 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 17:51
ВУТ БМВ 34-ый кузов, там же под ним и ГЦС - тоже от БМВ. Фото педалей сделать забыл(((, но ставится весь узел в сборе (ВУТ, ГЦС, педали - ВСЁ от БМВ). С родными педалями не поставить, тем более они - нижние... :derisive:
Если нужно фото педалей, скину завтра.
Да, при установке ВУТа (любого), необходимо усилить щит моторного отсека листом металла ( я вварил 3мм).
#62 jeka.fakel
jeka.fakel
  • 18 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка и все вместе
Отправлено 17 Март 2012 - 20:07
Нужно. нужно очень
#63 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 20:40
Завтра сделаю фото(педалей) и к вечеру выложу.Еще какие фото нужны?
#64 jeka.fakel
jeka.fakel
  • 18 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 21:29
и ГЦС
#65 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 17 Март 2012 - 22:58
Хочу ставить ГВУТ справа от двигателя на месте масляного фильтра.
Поставил справа,кронштейн крепится к кузову на пяти болтах М8,хомут сделал из вакуумника,получилось жестко,вторая точка крепления не нужна.Трубки гнул и вальцевал по месту.
#66 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 18 Март 2012 - 12:18
Отлично! То есть ты шланги не использовал? Только я хочу оставить нижнее расположение педалей, а оно крепится на раме, так что шлангов не избежать. Спасибо, буду ставить по-твоему.
#67 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 20:17
Педали ВУТ БМВ 34-ый кузов.
#68 jeka.fakel
jeka.fakel
  • 18 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 20:37
большое спасибо
#69 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 21:20
Пожалуйста!Удачи!Будут вопросы пишите.
#70 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 15:57
Доброго времени суток. Нужна помощь в установке вута и гцс вместе с подвесными педалями от газ 24. Кто ставил поделитесь пожалуйста размерами и фото. Сегодня пол дня в гараже вертел, ни чего умного в голову не пришло. Заранее спасибо.
#71 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 15:04
LEXA 86, тему читал? ...с первой страницы? :comando:
Как раз с волговского ВУТ она и начинается... и фото там есть! :bye:
Вот тут еще есть: http://www.gaz69.ru/...-vut-peredelki/
Сообщение отредактировал Амиго69: 24 Ноябрь 2013 - 15:18
#72 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 18:11
Спасибо за помощь. Тему читал, хотел посмотреть фото с размерами. Сегодня уже поставил, раза с четвертого угадал. Когда все облагорожу, сделаю фото с размерами, чтобы другие не мучались.
#73 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 09:08
ВУТ, ГЦС И ПОДВЕСНЫЕ ПЕДАЛИ ГАЗ 24.
Моторный щит усиливал сталью 3мм, отверстие под рулевую колонку переносил (т.к. рама УАЗ, ДВС 402, кузов пришлось поднять над рамой на 6см, чтоба ДВС не задевал за кузов). Педали тормоза и сцепления перенес на 5см влево и на 5см вниз методом сварки и болгарки (уже окончательный вариант). Педаль газа, тоже резал и варил, но возможно прийдется переделывать, так как ход тяги к которой крепится тросик, всего 8см (мне кажется маловато). Размеры напишу позже, как все окончательно подгоню.
#74 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 21:00
Дмитрий ПИЛЛАУ, не могу прокачать тормоза, задние работают правильно(волговские самоподводы), перед даже колодки не разводит(газелевские суппорта). Задний контур от штуцера, который ближе к "сковороде" Может длину штока увеличить или вообще новый главный поставить?
TIGERA
#75 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 21:11
ГТЦ от бмв 3...,ему обЪма не хватаетЪ. Попробуй поменятЪ штуцера,перед запитай от 1 штуцера(от сковороды) и посмотри как будетЪ работатЪ передЪ...,если не оченЪ регулЪни длину штока. Если не поможетЪ,то ставитЪ ГТЦ от 5.
#76 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 21:15
Понял, спасибо! А маркировка от гтц-5 есть какая-нибудь?
TIGERA
#77 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 21:36
КонечЪно естЪ,но ты не торописЪ,попробуй как выше написано,если передЪ будетЪ работатЪ как надо,а задЪ "так себе",то дело в манжетахЪ ГТЦ,ремкомплектЪ спасетЪ тормоза Газика! ОпробуешЪ,отпишисЪ,покумекаемЪ... Удачи!
#78 Тоха
Тоха
  • 28 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:22
Всем доброго дня. Седня в обед смотрел в телеящик и узрел одну фигню прикольную, форд пикап 65 года, педали напольные, но при этом установлены двухконтурные тормоза с вакуумником и все это под полом.
По типу такого:
$(KGrHqIOKpEE5Y%2BsEhqTBOcVtzrIVg~~60_35
На ебэе баксов по 200 с педалью и кронштейном, зато новый не с разбора.
Сообщение отредактировал Тоха: 20 Январь 2014 - 22:23
Кривые руки ломом не исправить....
#79 andryhos
andryhos
  • 152 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:35
Вещ! Кинь ка ссылку почитаем.
#80 джон на 69
джон на 69
  • 388 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 02:14
тут что-то другое, на фото гтц от е34 у меня такой же и проблема такая же, тормозит только один контур у Овен803 тоже самое. Может он работает только совместно с регулятором тормозных усилий? Овен соединил контуры и тормоза стали как на бмв...
