Установка вакуумного усилителя.
Сообщений в теме: 133
#121 zotey
zotey
  • 162 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 01:41
Если до тормозов еще далеко, ищите от бмв педальный узел в сборе с вут и гтц , цилиндр сцепления висит на нем же , все компактно и встает очень хорошо. Не один я ставил, проверено. Суппорта на перед ,оно того стоит.
#122 yuri_z
yuri_z
  • 44 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 00:31
Тоже пользую от БЕХИ 34, пересаживаюсь с пузотерки,разницы почти не ощущаю.
#123 Игорь495
Игорь495
  • 160 сообщений
  • Интересы:Ниссан Террано WD21, ГАЗ 69,клубные покатушки
    http://photofile.ru/users/shuravi/
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 00:39
в свое время купил и поставил как многие стандартный комплект от БМВ 525 в кузове Е34,на вояки,но опробовать в родне не успел,сменил передние тормоза на дисковые от ОТАД, зад остался в родне,недавно перегонял с места на место газика и обнаружил что тормоза немного ватные как бы(все отлично работает и прокачено),т.е при резком торможении я получается смогу остановиться только с двух качков и проблема похоже в том,что объема цилиндра банально не хватает чтобы газелевские суппорта наполнить,кто как решал и смог решить эту проблему,ОТАД наконец сделал и опробовал комплект тормозов и на зад(от калины/приоры),уже приобрел,заодно узнал под какой цилиндр разрабатывали,ну в общем ничего неожиданного не сказали,под уаз естесственно,а там объем поболе чем у БМВшного. (тут немного ранее на 4 странице писали что попробовать поменять штуцера местами,кто пробовал помогает или нет?)Заранее спасибо помощь.
Nissan Terrano WD21,1990г,TD27T,МКПП,5дв,LSD,бодик 6см
ГАЗ 69 1971г,2дв,УМЗ-4218,вояки,бодик 8см
#124 zotey
zotey
  • 162 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 08:29
Про штуцера, имели ввиду то , что есле два одинаковых суппорта поставить(правых или левых , не суть), то на одном , при установке, прокачка будет снизу И прокачивая тормоза его надо открутить и поднять прокачкой вверх, поставив в него распор.
А ватные тормоза, из за задних барабанов, в суппортах почти хода нет , или ,банально воздух
Сообщение отредактировал zotey: 11 Декабрь 2015 - 08:29
#125 Игорь495
Игорь495
  • 160 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 10:32
ну все таки полагаю неправильно сказал,не ватные,в общем объема не хватает цилиндра для газелевских суппортов и резкое торможение только с двух качков,друг имеет газона и работает в сервисе,подтвердил мысль
#126 zotey
zotey
  • 162 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 10:50
Еще раз, свободного хода, в работе суппортов, практически нет, Убирайте зазоры в задних колодках. Пока не подведете колодки, даже прокачать толком не получится. Можете заглушить задний контур, уверен, перед будет тормозить сразу без провалов.
Есть ещё хитрость, через тройник оба контура объеденить , тогда недостающий объем заднего контура, компенсируется за счет переднего, но тогда, если что , вы остаетесь без тормозов ,а с тормозами лучше не шутить.
Сообщение отредактировал zotey: 11 Декабрь 2015 - 12:18
#127 bechelov
bechelov
  • 57 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 10:55
То же инсталлировал вакуум в сборе от 34 ки, подобной проблемы нет, суппорта газель с разборки, на барабанах самоподводы от волги на 28 кажется. Работает почти как на моей тоете).
#128 Игорь495
Игорь495
  • 160 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 12:11
спасибо,понял,значит задние дисковые соберу,проблема должна пройти
#129 lofroste
lofroste
  • 3 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 10:46
Ребятки, подскажите плиз, ставлю сейчас Вут и педальный узел от хантера. С этим проблем нет, тропа хоженая и не раз, инфы много. Вопрос такой: где в коллекторе сверлить дырку под вакуум? Мотор родной пока остается. Или нет разницы никакой? Буду благодарен за любую инфу, если есть возможность сделать фото, сделайте плиз. Ну и чего за штуцер туда вкрутить можно. Всем спасибо!
#130 джон на 69
джон на 69
  • 380 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 11:12
На нижней плоскости коллектора есть болтик красного цвета, я вместо него вкрутил г образный отвод.
#131 lofroste
lofroste
  • 3 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 14:27
Будем искать, спасибо!!!
#132 gaz69-68
gaz69-68
  • 142 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 22:57
Запланировал установку ГВУТ с нижними педалями.
Смотрел массу отчетов по установке ГВУТов в подкапотном пространстве.
Но всегда задавался вопросом, хорошо ли ставить ГВУТ выше ГТЦ в котором фактически резервуар с запасом тормозухи.
#133 Механник
Механник
  • 1 058 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 23:18
При надлежащей герметичности системы, ему до фонаря. Но я бы лучше на лонжероне место пошукал.
#134 gaz69-68
gaz69-68
  • 142 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 23:39
Вот я и присмотрел на балке раздатки слева (пока не знаю влезет ли), до ГТЦ близко, далековато от коллектора, но по раме можно шланг кинуть.
Разойдется ли с баком и кузовом - буду мерить.
Вот тут где-то, левее раздатки, цилиндром вперед:
Сообщение отредактировал gaz69-68: 26 Декабрь 2016 - 00:08
