вопрос по установке двигателя по типу колхоз
Сообщений в теме: 7
#1 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 01:03
При общении с народом, не могу ответить на один каверзный вопрос. какой двигатель при установке не трубует заминать кузов в районе стартера. так как сам сталкивался только с родными двигателями и с 21, 417, 402. а они как правило требуют рихтовки кузова.
Так вот сам вопрос. При устаовке какого двигателя ненужно рихтовать кузов?
#2 Федот68
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 01:10
Кроме "родни" М20 -    S21. ( ну- может что от " восточных" братьев - от "бейджина 212" если тока)
#3 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 07:09
Стоит 417, кузов не тронут.
#4 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 11:18
406 без рихтовки входит
#5 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 15:07
у меня и 417, и 451-й, не замято,+ 1.5 см зазор.
#6 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 15:23
У меня на одном стоит 24Д клапанная крышка упиралась с панель - пришлось панель выдалбливать.Место стартера - кусок кузова пришлось вырезать.
На другом 69А стоит мотор 417 - угол уже изначально варился прежним владельцем. см.фото
Аська: 384291074
#7 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 23:00
а кузов лифтован? и если можно поподробнее.
#8 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 10:26
ступил ;) немного замято под стартер, больше ни где. на одном стоит 451,сейчас лифтован, но у деда забирал дез каких либо видимых деформаций.
на втором тоже стоял 21-й, и по прошлому лету сам менял на 417-й, втыкал без к4увалды, а по первым морозам (была залита вода) еще подтягивал 4 болтика которые крепят крышку на головке ;) вот это был ювелирный номер :lol:
