Дсковый стояночный тормоз на кардан!!!
Сообщений в теме: 27
#1 lolipop82
lolipop82
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 13:20
Добрый день!!! Кто-нибудь ставил дисковый стояночный тормоз на кардан!!! Какие проблемы при установке и от чего сам диск!!!
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 13:27
А как это - на кардан??? На раздатку прилепить - еще можно покумекать. А вот на кардан - много гемору тормоз приделывать. ;)
#3 lolipop82
lolipop82
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 14:16
Да, на раздатку, не так выразился!!!
#4 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 17:28
Есле не ошибаюсь то барабан на заводе балансировался вместе с вторичным валом раздатки, что бы избавиться от вибрации. А свой ты куда дел? Он работает очень мало износа быть не должно, он не трётся. На стоящей машине фиксируем колодки и всё.
Всё будет о...хорошо.
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 18:29
не вижу особых трудностей в подобной конструкции, кроме типа привода колодок. Диск можно маломерный от ОКИ взять, суппорт тоже. Все это на самодельном кронштейне расположить... А вод привод как? Гидравлически? не очень надежно, много элементов, Надо гидроцилиндр городить к рычагу, да и стабильность работы под вопросом. Механически прижимать дисковый суппорт - надо очень подумать <_< Есть подобные суппорты у иномарок, с механическим приводом ручника. Но их еще найти надо. А готовый русский переделывать целая история. В общем моя мысля - не стоит овчинка выделки.. Хорошо отстроеный родной ручник тормозит вполне удовлетворительно.
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 18:36
прикол вспомнил в тему о гидравлических и прочих "текучих" приводах систем:
на зиле 131 ручник комбинированый. Там от рычага разжимаются колодки на ручном тормозе на раздатке, и дополнительно от рычага тяга нажимает тормозной кран и автоматом затормаживает рабочим тормозом все шесть колес.
Пока воздух в системе есть - ручник держит намертво! а вот если воздух травит, то рано или поздно колеса отпускаются и остается только механический тормоз.
Вот как то в автобазе ЗИЛок на стоянке ночью стравил воздух, на передаче не стоял, а механический тормоз не был толком отрегулирован. И покатился аппарат ))) точнехонько в стену бокса )))
#7 Федот68
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:37
Прикол в том, что на " старо"51" ( до какого года - не помню) именно дисковый "ручник" и стоял.
Привод же колодок - от "староТонаровских" прицепов подойдёт ( механика). можно и от какой иномарки покумекать ( "Фокуса" иль "Мазды- 3;6").Там "двойной" - рабочий - гидро. стояночный - тросом. на одну и ту ж колодку.
#8 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 21:51
Мужики - чего мудрим в задаче неизвесных больше чем условие.
Куда он ставить собирается? Какой у него конструктор. Найти родню на ГАЗона не проблема.
#9 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 22:30
это выглядит вот так
  • bims это нравится
#10 Федот68
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 22:52
Не раскрыта тема привода колодок сего чуднава девайсу....  :blink: :blink: :blink:
#11 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 23:20
Гидро.Держит примерно 10-15 минут,потом хватка ослабевает и машина катицца
#12 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 23:21
попозжа найду фото. там вроде было на что поглядеть
#13 Федот68
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 23:25
А вот на вышеназванной "Мазде" - " стоянка" - механика!. Причём давит тем же поршнем на колодки. что и гидропривод! ( с помощью возвратно-винтового механизьму)
ручник ( даж противоугонка) с гидроприводом - не новость. Вот ( иногда порой) он "долговечностью действия" весьма обделён...( что плохо до недопустимого)
Сообщение отредактировал Федот68: 12 Октябрь 2009 - 23:27
#14 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 06:32
вот о том же и говорю.. Можно суппорт найти и иноземный, с механическим приводом. Но ОНО НАДО?? такое усложнение? Это ведь просто СТОЯНОЧНЫЙ тормоз. Самый большой минус - когда он мокрый - его надо просушить, прежде чем на стоянке он покрепче машину зафиксирует...
Кстати на многих японцах с дисковыми задними, ручник все же барабанный )) просто маленькие колодки расположены ВНУТРИ шляпы тормозного диска, который еще и барабаном для ручника является.
Кстати у нас охотники, что по бродам часто лазили, просто насверливали в барабане равномерно отверстий 2-3 мм в диаметре, штук10 по окружности. И тогда вода от центробежки сама вылетала. На прочности тормоза это не сказывалось.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 13 Октябрь 2009 - 06:35
#15 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 09:06
Я вот тут увидел,можа тебе пригодиться...http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.php?album=681&pos=11
Мужик сказал - мужик сделал.
#16 lolipop82
lolipop82
  • 3 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 13:04
Всем огромное спасибо, все-таки лепим барабан, овчинка выделки не стоит с этим диском!!!
#17 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 12:11
Всем привет! Узнал свой ручник в сообщении kfxb, вижу, lolilpop82 с выбором уже определился, но на всякий случай - суппорт действительно давит не гидравликой, а механически. Такие еще у audi есть. Прочел про дырки в барабане и вспомнил, что себе делал суперручник - просверливал с торцевой стороны барабан по одному радиусу напротив механизма кулачков. Так вот из этого механизма вылазил штырь, попадал в одно из отверстий и фиксировал трансмиссию намертво. Один минус - чтобы выключить тормоз, нужно катнуться в противоположную уклону сторону. Этот минус решил все. Теперь стоит дисковый, я им доволен.
#18 Гость_Володя77_*
Гость_Володя77_*
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 00:23
Тоже хочу поставить дисковый ручник от газ 51, но не могу найти, когда не надо было попадались. Надёжно и хорошо работает, но тут дело в другом ставлю 5ст УАЗ КПП с раздаткой и по инструкции от кпп рычаг ручника меняется на тросовый так хотелось бы уже и барабан на диск поменять
#19 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 00:45
ну вот наконец нашелся изобретатель ручника. а более подробные фотографии можно.
#20 Den2
Den2
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Январь 2010 - 23:10
Диск вродебы нивовский можно поставить видить видел эту фишку но сам не стал замарачиваться слишком гемороя много и по деньгам 6000-8000
