Дсковый стояночный тормоз на кардан!!!
Сообщений в теме: 27
#21 metalhlam
metalhlam
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 02:56
хы а не проще ли машину на скорости оставлять и при запуске выжимать сцепление :lol:тут 2 плюса лишний раз не надо передачу включать и второй момент стояночный какой бы он ни был думаю что узел ненадежный
#22 Федот68
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 07:19
:lol: :lol: :lol:
не надо считать заменой то, что является дополнением.( про нормы для прохождения ТО и просто про ПДД и ГОСТы - молчу. таким персонажам эта аббревиатура - пустой звук B))
Вот была мысля ( на УАЗе правда - но какая разница?) поставить "от Волги" систему ручника ( с приводом на колёсные колодки). Она- надёжнее по определению....
#23 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 10:27
В данный момент это делают у знакомого на уазе. Поставили дизель с коробкой-рк от японца, а у него ручника нет. В общем то задача не из сложных. Или щиты волгины переточить под уазовские шесть отверстий, или на родных прорезь под тросы сделать и механизм волгин попытаться всунуть. Там засада может ожидать в размере ступицы. У волги тоньше. Но это я чисто в теории. Практика покажет лучше. К тому же мне на моем Газенвагене тоже ручник надо придумывать. Правда на АКПП есть "паркинг", но ручник является еще и аварийным тормозом. А это важно.
#24 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 20:04
Виктор,расскажи потом,что получилось,мне тоже эта тема интересна.
#25 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 20:56
Ладно. Завтра заеду, посмотрю что там делается..
#26 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 08:49
Съездил. Фоток жаль нету.. Машина уже на колесах. Но по словам мастеров проблем ноль. Сняли все потроха с волгиного щита, в уазовском пропилили отверстие под трос ручника, поставили волгины потроха в него. Все встало, все работает. Буду себе так же делать.
#27 valiko
valiko
  • 60 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 23:11
На роднои раздатке такое не зделатои еапробувал там проста нет места длеа диска и невазмойна мастирити план шаибу под супорт лег4е уне на заднии мост маховик кинути тормознои диск и супорт но не элателино .Мойна делати тока на Уаз раздатке там места многа
#28 Виктор1976
Виктор1976
  • 520 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 10:06
на зил 164 дисковый стояночный тормоз стоял изначально, места ему много не надо, ищите и устанавливайте на газ69 или изготовте аналогичную конструкцию.
-Мама, я найду!!!
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Yandex (1)
