Замена сальника вала сошки
Сообщений в теме: 5
#1 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 00:04
Смотрю ,капельки масла на рулевой тяге . Залез под машину ,течет из под сальника вала сошки . Вопрос такой : а чем ловко и просто его ( сальник )выдернуть из картера рулевого . Напомню ,что замена сальника производится в положении лежа на спине под ГАЗиком ( при отсутствии ямы ) и надо только спрессовать сошку .
#2 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 00:09
Сальник ""виковириваеццо" любой плоской отвёрткой " на раз".
но тупо его замена - бессмысленна. Ибо " кончается" он только после " кончины" втулок Вала сошки . Коие надобно перепрессовать на новые и развернуть до рабочего размера.....
Для чего - съём рулевого редуктора весьма желателен......
Сообщение отредактировал Федот68: 13 Октябрь 2009 - 00:10
#3 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 00:19
Озадачен . Редуктор снимать желания нет . Признаком кончины втулок сошки есть люфт сошки ?
#4 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 00:36
САМ догадалси???  :lol: :lol: :lol: . Ессно!  :( :( :( Поперечный. ( не угловой - там червяк\ ролик " работают" больше)
Утешение - " потроха" ( вплоть до червяка ) подходят от "452" . но не " корпусятина".
Сообщение отредактировал Федот68: 13 Октябрь 2009 - 00:38
#5 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 00:03
редуктор не снимаешь, снимаешь крышку , вытаскиваешь вал (масло в ведро ) , широкой отверткой виковириваешь сальник . Собирается в обратном порядке. Регулируется в среднем положении :гайка закручивается до упора потом откручивается на 1\12
#6 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 00:45
При известном навыке - вал можно и не снимать. и редуктор не разбирать - сальник крючком выковыривать.
только замена сальника - в 9 из 10 случаев - бессмысленна " сама по себе". Ибо обычно они " кончаются" по причине радиального люфта вала из-за разбитой втулки.
Правильный ход - снять редуктор, разобрать, втулку запрессовать новую и развернуть до правильной посадки вала ( если на нём выработка не критичная) . Только после этого - новый сальник.
