Маслонасос! Вниманиевсем особено новичкам!
Сообщений в теме: 14
#1 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 19:26
Итак, наболевший вопрос про маслонасос...
"масляный насос от газ51/52 подходит на наш мотор и его производительность в 1.5 раза выше!"
ЭТО БРЕД! НЕСЛУШАЙТЕ ТЕХ КТО ЭТО ГОВОРИТ!
обосновываю. сегодня разобрал два насоса! насос от газ-51/52 длинее нашего и в блок невстанет!
дальше производительность у него монопенисуальна! ОДИНАКОВАЯ!
шестерни и размеры внутрение корпуса одинаковые!
непопадайтес на эту удочку! предлогаю чтобынебыло заблуждений прилипить тему! спасибо!
для неверующих словам верти глазам вот фото:
наш насос сверху от газ 51 снизу
#2 Федот68
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 20:45
Вопрос  ( именно к тебе, пока оба " под рукой") :
возможна ли обрезка насоса "51"( 52) для посадки на М20?
( есть ли разница во фланцах . "хобот" в принципе "отпилить несложно. Даже второй посадочный поясок " почти" останется)
Ибо найти насос от "52" - практически не проблема даже сейчас.
#3 Yurik
Yurik
  • 71 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 22:37
Возможно там проще(кому-то) будет проставку сделать из металла, чтобы длину вала компенсировать?
#4 Федот68
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 23:39
Тоже вариант. Но обрезать - проще. да и кроме дрели и болгарки инструменты не нужны. А в случае с проставкой - некислые ( фрезер +м. б. токарь) станочные работы.
#5 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 00:02
обрезать скорее всего неполучится, а вот все детали переставить на наш кроме корпуса и основного вала выйдет, над спресовать шестерню насоса и привода и перепресовать на наш крышки одинаковые...
в моторемтехе гдет 1500 стоить будет
#6 Федот68
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 00:54
1) иногда и корпус изнашивается " ниже плинтусов"
2) порой под рукой просто нет " оригинала". А "52" - присутствует.
Повторю вопрос как к "держателю щаз в руках" обоих девайцсов:
1) совпадают ли отверстия на фланцах? и если не совпадают - насколько критично
2) промерь, плиззз - а) разницу "вылета" хобота "52" и "20". б) возможность после обрезки на данный размер - фиксации " урезанного" 52 корпуса в 20м блоке.
З. Ы. когда оба одновременно могли быть у меня в руках - подобными вопросами не задавался ( на М20 двойной комплект З\Ч у владельца был, а " 52" - вааще валом валялись. Года 96-99)
#7 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 01:13
Окей завтра померию, впринципе можно а крепление одинаковые суда по прокладке, так точно немерил, завтра замерию
#8 Vidma
Vidma
  • 1 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 14:49
Уще добавлю: зубя шестерни смотрят в другую сторону . В фoto видно
#9 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 14:51
блин это сам незаметил, спасибо!
#10 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 21:30
ОДИНАКОВАЯ!
хехехе я же говорил (просто была возможность сравнить эти насосы)
Сообщение отредактировал Икс(x): 16 Октябрь 2009 - 21:32
#11 batat
batat
  • 17 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 19:13
Насчет производительности в 1.5 раза скажу так: либо рассказали неправильно либо неправильно поняли. Да, есть такие насосы, двухсекционные. Это от БТРовской шестерки. Вторая секция идет на радиатор. Если у кого был доступ к таким запасам то их ставили.Вторую секцию заводили в систему чтоб увеличить расход.
#12 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 21:36
В конце 90-х сам покупал на Варшавке такой мотор,консерву в ящичке, и ставил его на 52-й. С маслонасоса трубка шла не на радиатор,а к центрифуге.
#13 batat
batat
  • 17 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 08:31
Все равно не гражданин.Центрифуга на вояках ставилась. А коллектор на 2 дыры был или 1?
#14 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 12:20
Я и говорю про вояку.
Коллектор на две дырки,выхлоп вверх,экранированная система зажигания,центрифуга на ГБЦ слева,большой поддон,вместо генератора натяжной шкив.
И главное,что мне понравилось,точёный из алюминия шкив коленвала с креплением на шести болтах.
В 99-м году был выбор:мотор или агрегат с КПП в сборе,правда у неё своя кулиса.
#15 batat
batat
  • 17 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 14:22
эт хорошо когда такой выбор есть. Сейчас бы такое счастье.
