Диковиная канистра и военный бак.
Сообщений в теме: 28
#1 ashas
ashas
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 19:54
Разжился непонятного происхождения канистрой- судя по всему,канистра с какой-то военной техники,т.к. первый слой краски-хаки. Канистра из оцинковки,с резьбовой пробкой,паяная. Емкость-20 литров (на глаз). Подскажите,где такая использовалась,кто знает- я такую первый раз вижу.
Еще есть бак с какой-то военной техники, внутри покрыт бакелитовым лаком,имеет две ручки,и надпись "антифриз" . Резьбовая пробка,емкость- на глаз литров 60. Бак отдам за 1000 рублей.
#2 Nat
Nat
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 22:12
а канистру не отдашь?
#3 Диггер
Диггер
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 22:49
канистра либо артельный самопал, либо сильно довоенная, либо иностранщина. В любом случае, кроме первого, должны быть клейма. покрути, изучи и т.п.
...это сладкое слово хабар...
#4 Лось13
Лось13
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 23:06
зайди на WW2.ru там тебе точно скажут
#5 Гвоздь.
Гвоздь.
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 23:48
Интересно зачем там три ручки, :blink:
двое несут а третий подстраховывает штоб не уронили. :lol:
#6 Gazon
Gazon
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 23:49
Сообщение отредактировал Gazon: 21 Февраль 2010 - 11:07
#7 yu_ko
yu_ko
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 00:56
На самопал не похоже. Половинки то из-под штампа. Если только какие-то извращенцы делали :)
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#8 panzermehaniker
panzermehaniker
  • Интересы:История танков семейства Т-34, история советского автомобилестроения
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 01:27
Подобные канистры выпускали в США.
#9 Колпакоff
Колпакоff
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 01:41
Ну возможно, средняя для одного сильного, а крайние для двух слабеньких :rolleyes: А бак обычный танковый, годов 60-х...например Т-62.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 24 Октябрь 2009 - 02:26
#10 ДeД
ДeД
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 05:52
Крайние ручки наверное для того,чтобы удобнее было держать канистру при сливе жидкости набок(влево-вправо). Но не для красоты. :rolleyes:
#11 ashas
ashas
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 09:03
На канистре никаких клейм не обнаружил,вертел-крутил ее,ничего... На самопал не тянет,больно сделано качественно,ручки сверху приклепаны, узел ручек сварен газосваркой,т.е. вещь старая- сейчас полуавтоматом все варят,гораздо быстрее... Нашел ее в кювете на трассе,видно,кто-то забыл,а потом в кювет столкнули. Были в ней остатки солярки. Можно и продать,но хотелось бы узнать,откуда такая вещь. А то может,такая корова нужна самому))))
#12 dreifus
dreifus
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 17:18
Какие габариты бака? и есть ли еще его фотки
#13 KLeone
KLeone
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 23:50
Это удобство появилось только как следствие наличия ручек, а делались они для удобства захвата и транспортировки двух канистр одной рукой одновременно. Если нести одну канистру то берешь за центральную ручку, а если 2 канистры (пустые конечно, хотя можно и полными поупражняться :) ) то ставишь их рядом и берешь сразу две за крайние ручки, как за одну.
#14 Шиисяттри
Шиисяттри
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 00:53
Поддерживаю. Такая же торчала на заднушке Виллиса в фильме Братья по оружию на телеканале Звезда. Да и по интернету фотки полистайте.
#15 ashas
ashas
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 10:25
Размеры бака: 970 х 600х250,высота по верхней точке ,коей является пробка. Сама верх. плоскость бака ниже на 4 см. Фотки будут вечером.
#16 Villys
Villys
  • Интересы:ИЖ 350, ИЖ 49, ГАЗ 67, Виллис МВ, Форд ГПВ - рестоврация, покупка и обмен деталями.Всегда готов поделиться информацией.
    Нашли ,,made in usa"- пишите мне...
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 17:32
Вот от Виллис Изображение
#17 ashas
ashas
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 08:39
Размеры бака- 970х600х250. Высота по крышке, без нее верхняя плоскость на четыре сантиметра ниже.
Сообщение отредактировал ashas: 26 Октябрь 2009 - 08:42
#18 swat
swat
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 12:30
На МТ-ЛБшный похож...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#19 Колпакоff
Колпакоff
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 20:51
#20 ashas
ashas
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 21:12
Исчерпывающе....Это,кажется,Т-55?
Сообщение отредактировал ashas: 26 Октябрь 2009 - 21:13
