Про ГИДРОЛЕБЕДКИ
Сообщений в теме: 11
#1 BAITANA
BAITANA
  • 33 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 22:17
Привет всем. Выясняется что к "китайке" можно приколхозить КОМ, к примеру от Газ-51 http://i027.radikal....2a1713b008a.jpg,
или более современный ГАЗоновский 3307(3309)
http://s39.radikal.r...36a0e0cc3b3.jpg,
посадка один в один как у "китайки" http://i031.radikal....edf1a2382b6.gif. Интересен прежде всего КОМ под НШ10-НШ50 для привода гидролебедки. Что думаете по этому вопросу? Лебедка такая http://www.milemarke...ads/h_specs.pdf. У людей уже есть опыт имплантации оных на Панфандеры и Патрули вот один из отчетов
http://www.rus-roads.../milemarker.htm
Интересно услышать мнения коллег-газоводов. Спасибо.
Сообщение отредактировал BAITANA: 26 Октябрь 2009 - 22:28
#2 KLeone
KLeone
  • 49 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 01:45
Так там речь про гидравлику идет, зачем не неё КОМ городить, насос на движку и вешать. Другое дело жеханическую лебеду поставить.
#3 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 19:44
А кардан передний до КОМ не достанет? И подойдёт ли шестерня по зубьям?
#4 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 21:21
Кто знает от чего эта КОМ. которая под насос НШ? http://s39.radikal.r...36a0e0cc3b3.jpg, Где такие есть? Очень нужно. Судя по зубьям шестерен, подойдет на КПП от газ 51,52. На КПП Газ 53 не пойдет ( крепление одинаковое, а вот шестерни блока шестерен там косозубые).
#5 BAITANA
BAITANA
  • 33 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 21:53
Я же писал в начале, КОМ ГАЗона 3307 и 3309. Разница в том, что у бензина зуб прямой, а у дизеля косой. У 51-го зуб тоже прямой, но сам КОМ громоще (ссылка на него самая первая). Самосвал именуется ГАЗ-САЗ-350701 на шасси ГАЗ 3307. Вот http://s16.radikal.r...903acba9d50.jpg
Сообщение отредактировал BAITANA: 27 Октябрь 2009 - 22:18
#6 BAITANA
BAITANA
  • 33 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 21:56
Достанет кардан или нет не знаю, у китайцев вроде не достает, а пару шестерен ведущая/ведомая всегда можно расчитать и приколхозить.
#7 BAITANA
BAITANA
  • 33 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 22:10
Не-а. В данной схеме НШ молотит постоянно, надо и не надо, по малому кругу мимо гидромотора либедки. Создает повышенную шумность без надобности, гробится ресурс насоса, который может кончится в самый нужный момент. КОМ включает насос тогда, когда это действительно нужно.
#8 Tehnar72
Tehnar72
  • 2 сообщений
  • Интересы:Охота рыбалка
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 20:57
\Извиняюсь за вторжение-но тема для меня уж больно интересна~НШ не будет шуметь и носится если на него прилепить эл. муфту от иномарошного компрессора с кондюшника,получатся не плохо! А вот насчет гид-ры если можно по подробнее!
#9 BANZAYEZ
BANZAYEZ
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 23:02
Так там речь про гидравлику идет, зачем не неё КОМ городить, насос на движку и вешать. Другое дело механическую лебеду поставить.
Насос отнимает у движка 28Квт. ;)
Т.е. не потянет он насос.
И по моему ком не постоянно работает а имеет своё подключение.
#10 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 14:42
Был в гараже КОМ+КПП, ГАЗ 52, бензовоз.
Я даже предлагал это на форуме, но попилили его в металлолом...
#11 BAITANA
BAITANA
  • 33 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 09:41
Немного сухой инфы для самостоятельного конструирования гидролебедки http://www.rs-hydrau...eroverzicht.pdf
#12 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 18 Май 2010 - 21:44
Судя по шестерни так и есть подключаемая.
Я не помню где видел вроде на газоне прежде чем поднять кузов нажимали на сципление поворачивали переключатель на подьём и отпускали сципление и задавали обороты.
вот карыл
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Рычаг коробки отбора мощности и дополнительный рычаг (на автомобиле-самосвале ГАЗ-35072-10) крана управления расположены справа от рычага коробки передач.
Н О П Н
П Н О
Рис.1 Схема положений рычагов управления подъемом и опусканием
платформы автомобиля-самосвала:
Н – нейтральное положение, О – опускание, П – подъем
Сообщение отредактировал soker: 18 Май 2010 - 22:07
