рычаг КПП
Сообщений в теме: 9
#1 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 14:44
Всем привет. От чего может подойти рычаг КПП 3-х ступка? от УАЗа шток короче. Может есть у кого фото родного рычага м/б с приложенной линейкой. Хочу выточить - нужны размеры.
#2 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 02:58
______.___..jpg ______.___.jpg держи, коли охота.
#3 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 10:36
спасибо. правда с размерами не особо видать,но разберусь
#4 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 01:25
штангель разведен на 4.00 см.
#5 Магистр Йода
Магистр Йода
  • 47 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 14:16
Мужики подскажите как его, этот самый рычаг поставить правильно. Есть ли какая-нибудь хитрость. А то поставил а он вокруг своей оси внутри коробки крутится, а не как положено.
Танки моют! И очччень тщательно!
#6 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 14:32
хитрости нет- есть два как-бы фиксатора в виде штырьков, которые вставляются в отверстия на горловине крышки коробки и держат рычаг как положено :rolleyes:
Сообщение отредактировал Sab62: 23 Ноябрь 2009 - 14:47
#7 Магистр Йода
Магистр Йода
  • 47 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 22:42
Спасибо, завтра обязательно посмотрю, вроде припоминаю что какой-то штырек выпал при разборке
#8 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 08:48
Обрати внимание - ДВА штырька фиксируют рычаг. При разборке/сборке могли свалиться в картер коробки - проверь.
#9 Магистр Йода
Магистр Йода
  • 47 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 16:43
да нет, внутри точно нет, я снимал боковую крышку и промывал капитально. Там еще советский нигрол был, еле отмыл.
#10 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 13:00
вот они (поз.8):Прикрепленный файл  r.pdf   76,52К   86 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Sab62: 30 Ноябрь 2009 - 13:09
