Совет по М-20 донора.
Сообщений в теме: 14
#1 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 09:07
Вчера скинул голову донорского движка.Похоже прежний хозяин не обманул-дв ремонтировался.Пальцем выработки цилиндров не чувствуется.В вых сделаю промеры.
Если всё ОК,что минимально необходимо сделать(не хочу обращаться к мотористу-он наговорит поди...),чтобы иметь живой дв под рукой?Либо тупо поставить голову на место,либо какие то еще работы?Но самостоятельно.
Да,ввернуты переходники под свечи...
#2 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 17:07
снеми поддон промой какследует от старого масла, если нечем занятся можно посмотреть не провернуло ли вкладыши...
поставь обратно промой малсонасос, собери воедино залей нормалье масло покрути чутка без свечей потом заведи если будет норм работать инорм компресия в цилиндрах то будет тебе щастье
#3 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 20:31
Кольца не смотреть?
#4 Алекс47
Алекс47
  • 24 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 21:59
Кольца не смотреть?
Проверишь состояние поршневой - однозначно хуже не будет. Да и сам будешь иметь представление о её состоянии.
#5 Федот68
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 22:12
одна из самых дефицитных деталей при переборке М20 - это прокладка ГБЦ. По- хорошему - вещь одноразовая.
Раз уж башку снял - диагностику мотора ничто не мешает " по полной" поизвести - с замерами всех сопряжений в двигателе и приведением их в порядок . Ну а тщательная мойка мотора изнутри с прочисткой/ промывкой/ продувкой ВСЕХ каналов ( и масляных и водяных ) - вааще не повредит. И под силу даже самым "чайникам" ( не забудь тщательно вычистить грязеуловители в коленвале при этом).
Остальные прокладки - либо легко режутся из прокладочного картона ( иль паронита, иль ещё какого "фирменного" прокладочного материала) .Либо - подходят от современных моторов ( напр. - пробковые " серпы" поддона - от УАЗа)
#6 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 22:47
Вся то фишка в том,что двигун от донора,без доков...Цилиндры расточены по 82,5.Масло чистое. А прокладки ГБЦ-к счастью есть пара.
#7 Федот68
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 23:38
Слабо себе представляю мента, тормозящего "69" для сверки номеров на дороге. ( точнее - как-то не очень верится в реальность такой ситуации при условии  нормального поведения водилы)
А мотор перекинуть - день неспешной работы делов. ( при наличии хотя бы цепной тальки и места ,куда её зацепить - "в одну харю")
Безусловно - всё зависит от "ареала пользования".
#8 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 02:05
ну федот нескажи на дорого всякое бывает, меня останавливали пару раз и сверяли номера и машина намне был на учёте и на угон пробивали О_о я так и непонел накуа....
хотя ехал с покатушек и замной волочилась маленькая ёлка(за мост зацепилась неувидел))
#9 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 18:36
Промеры сделал-83.Ремонтный.Голову повешу и буду ставить.
С тем,что говоришь -согласен ,и в одно лицо есть возможность.Время выберу...
#10 Виталий М
Виталий М
  • 1 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 18:53
Пркладка только родная подходит? И есть ли она в продаже , или это полный дефицыт?
Сообщение отредактировал Виталий М: 15 Ноябрь 2009 - 18:54
#11 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:10
тОЛЬКО родная. Ищи по дедам.Или на форуме.
#12 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 10:16
Снятие движка "в однова"
#13 bankir
bankir
  • 120 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 13:53
На фото снятие "в одного", а перчаток две пары :rolleyes:
Как правильно называется это устройство и его цена?
#14 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 14:01
Одни стёрлись,пришлось менять.
На самом деле" в однова".Кран гидравлический гаражный.Зайди на сайт сорокинструмент.Это модель 8,2.
Заказывал через сеть"Энтузиаст".Ждал две недели.10999 с их доставкой.
#15 bankir
bankir
  • 120 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 14:37
Верю, тоже многое приходится в одного делать. Спасибо за инфу. возьму на заметку.
