провдка
Сообщений в теме: 26
#21 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 00:14
присоединюсь! скрутка, да пропаянная, да под термоусадкой
Это уже не скрутка, а единое целое. Я делал проводку по месту, потом жгутовал и убирал в гофру. Правда, приходилось ломать голову, как технически красиво бросить провода. Зато сейчас ни одной сопли не болтается и все ремонтопригодно.
#22 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 19:23
soker Уазовская схема, не лучший вариант для основы:
1) Весь свет заведен на общий предохранитель, КЗ в одной из ветвей и остаешься полностью без света.
2) Постоянный плюс на контакте звукового сигнала это "минус" :rolleyes: Будет идти окисление контакта, и возможен разряд аккумулятора через эту клемму (если массу не выключишь).
3) Фары не гаснут после выключения зажигания.
А приведенные схемы усечены очень сильно, нет панели приборов, нет стеклоочистителя. Лишние провода.
на счёт сигнала работает через реле так какое окисление.фары заменил предохранитель переключил свет и усё а если не решится вопрос с освещением включил противотуманки они отдельно :P
#23 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 19:40
Это видно из схемы? На предохранитель №3 постоянный плюс идет с генератора и с аккума. Через этот предохранитель постоянный плюс идет на звуковой сигнал. Разрыв видимо по минусу (не показано) кнопкой на руле.
Противотуманок в схеме вообще нет.
Сообщение отредактировал ArtemS: 24 Ноябрь 2009 - 19:50
#24 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 21:33
Читайте в начале серр :angry:
Схема взята за теорию ,а не постулат
Добавлено реле сигнала и противотуманок лобовых и верхних герконовый контакт в дверях на освещении салона и перед дверями подсветка ног :P
#25 st@syncik
st@syncik
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 23:34
обстоятельства следующие: машина не новая. проводка родная. но неоднократно переделывалась бывшим хозяином. в процессе эксплуатации вылезло много всяких глюков: фары после работы 3-5 минут начинают моргать ( как будто стоит какое то термо реле =) )...поворотники в месте с габаритами моргают...ну и подобное. пол приборной панелью путаница и вообще ппц!
вопрос собственно в следующем:
1. какие провода брать? (какого сечения, маркировки)
2. какое ваше мнение на счет установки зажигания типа "от кнопки"
пока все.
Может быть и позновато, вот схема, даже если будеш переделывать с другой проводки - Пригодится, ВНИМАНИЕ! "+" клемы аккумулятора подсоединять к кузову автомобиля.
Сообщение отредактировал st@syncik: 04 Декабрь 2009 - 23:40
#26 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 00:46
это поздняя схема и + на стартере
#27 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
  • Интересы:Оборудование xDSL,рыбалка.
Отправлено 01 Июнь 2016 - 14:03
Схема в нормальном качестве
Александр
