Первичный вал
Сообщений в теме: 6
#1 malina
malina
  • 23 сообщений
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 00:31
Доброго времени суток. Ставлю мотор Форд Гранада 2,8; 133л.с., коробка длинная, поэтому решил оставить родную 69. пока проблем не вижу с установкой, естественно много токарных и сварочных работ. Проблема в первичном вале, мне нужно удлиннить кончик вала на 2 см., ту часть которая заходит в коленвал, и уменьшить в деаметре. Думаю сделать следующим образом; свердлим и нарезаем резьбу в торце вала, от другово вала отрезаем нужный кусок, нарезаем резьбу, делаем небольшой конус для сварочного шва на валу и на удлиннителе, вкручиваем, обвариваем, обтачиваем, делаем зеркало для игольчатого подшипника. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, выдержет-ли вал хорошие нагрузки, не ослаблю-ли я его сваркой (полуавтомат), может достаточно прихватить в четырёх местах? А может у кого есть опыт в этом деле? Заранее спасибо.
ГАЗ-69А
#2 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 13:39
С нивовской кпп подобное проделывали,первичный вал удлиняли на 40мм примерно.Тоже из двух кусочков первичных валов,резали резьбу,скручивали.Потом все сваривали обычным электродом.Вроде до сих пор ездит.
#3 evgta
evgta
  • 185 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 16:29
Поддерживаю, так же делали на беларуси с каким-то странным шестицилиндровым движком (несмогли найти ведомый диск) поэтому разрезали старый вал и зиловский, конус под сварку делали довольно большой, полуавтоматом варить нерешилилсь, варили дуговиком в несколько проходов, за два года проблем небыло.
Сообщение отредактировал evgta: 25 Ноябрь 2009 - 17:28
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
#4 malina
malina
  • 23 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 21:06
Спасибо большое, укрепили мои мысли что выдержет. Резьбу токарь не нарезал, просверлил центр в валу, протачил по диаметру отверстия часть нарасчиваемого куска и запресовал, сказал что и так надёжно. Стык вала я обварил завтра будет протачивать под диаметр подшипника. Вот только подшипник игольчатый в сепараторе, а конец вала будет без цементовки может закалить его, как думаете?
Еще небольшой вопрос, нашёл диск сцепления который подойдёт под фордовскую корзину, это уазовский диск под лепестковые корзины, (код 40217, ЗМЗ). Что лучше - обрезать усиленный уазовский диск, или поставить этот, вроде он для моторов 100 л.с. Уазовский диск надо уменьшить; по внешнему диаметру весь и по внутреннему диаметру накладку.
Пока писал вспомнил ещё вопрос, выпускные колектора чугунные (голова тоже чугун) буду менять на выточенные из стали, не знаю как назвать, ну пусть будут флянцы, к которым потом приварю трубы как хочу, вопрос? как лучше сделать флянцы на каждое окно отдельно или суцельно в одной стальной полосе толстого металла?
ГАЗ-69А
#5 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 22:50
По-моему,без разницы,как удобнее исполнителю.В любом случае,необходимо плоскость на фрезерном станке выровнять после изготовления.
#6 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 23:06
Если есть возможность подкалить,сделай.Твердость 55-60 HRC должна быть.Долго ли вот сам падш проживет...Диск сцепления готовый лучше.После проточки хрен знает куда его выгнет.Хотя если токарить немного,можно и не стандартный воткнуть
#7 evgta
evgta
  • 185 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 00:42
Можно и целиковым, но если боитесь за тепловое расширение, то тогда лучше в коллекторе отвертия под шпильки сделать на 1,5-2мм больше, а коллектор прижимать к головке через дистанционные втулки (тоже с увеличенным диаметром относительно шпилек, и так же использовать прокладки коллектора с графитовым покрытием.
Данное решение используется на очень многих импортных грузовиках, но ни в коем случае нельзя перетягивать гайки.
