KASH
касяки ремонта
перетрёс коробку(собирал по книжке), поменял креставины(вилки метил чтоб не перепутать при сборке). Начал выезжать, сталкнулся с проблемой, идёт ни то вибрация ни то ещё что-то, и начинается при нагрузке, на нетрали звуков не слышно, особое проявление получается при скорости около 60км\час. не подскажете где я мог напортачить?
1) перепутал -таки вилки
2) разбирая шлицевое кардана - не " соосно" его собрал ( даже не на 180 * - что влияет только на балансировку, а и " обои вилки несоосно" - что чревато кинематической ( конструктивнозаложенной) вибрацией.
" С ходу" - больше ничего в башку не лезет . При условии всех новых подшипников и КПП и РК, и неизношенности " до критики" остальных сопрягаемых деталей.....
я когда газик преобрёл при перегонке не заметил ничего не обычного, единственное токо движетель дохленький был, но по трассе 75км\час шёл немного не уверенно но шел, потом решил для себя его перебрать, сделал кап рем двиглу, купил ещё каробку победовскую, т.к. у победы вторичный вал длиньше пришлось каробку из двух одну собирать, с раздаткой не разу не ковырялся, да и при перегонке в гараж от неё лишних звуков небыло, карданы отдавал одному мужичку на проверку, по его словам задний в норме, а передний умер, поменял передний кардан. но если дело в карданах тогда почему когда спускаешся на премер сгоры, включаеш нетраль, и звук пропадает?
Изменено пользователем KASH
менял вилки местами, ничего не меняется(, в шлицах люфта нет, звук появляется на определных оборотах и напоминает разгазовку
А может, не Победовскую, а жуконысину? У них разные первичные валы, если смотреть на посадочное место, где должны быть ролики. На польских коробках передний подшипник вторичното вала имеет сепаратор, а на наших -14 роликов. Соответственно, несколько разные диаметры. Для звука вполне достаточно...
я от второй кпп взял ток корпус и вал блока шестерён остальное всё радное ставил
