мосты
Сообщений в теме: 7
#1 amper
amper
  • 5 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 02:24
Привет всем! Профессиналы и любители, кто подскажет от какого автомобиля мост на газ 69а см фото.Прикрепленный файл  Doc1.doc   1,92МБ   324 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Doc1.doc   1,92МБ   324 Количество загрузок:
#2 tourer
tourer
  • 71 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 09:24
Мост похож на спайсер, только переделан вместо пружин под рессоры.
#3 Федот68
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 11:15
Ролько не мост, а чулок моста. Кулаки же - "69" ( до 1968 года).
Интересное сочетание.......
#4 amper
amper
  • 5 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 13:36
Еще несколько уточнений по мосту. Предыдущий владелец говорил,что мосты от газ12 ЗИМ, но у меня не было возможности проверить. В тех поспорте дата выпуска значится 1952 год, хотя по литературе выпуск 69 тых начался в 1953. И еще у него луженный кузов,двери, крылья, кроме задних.
Благодарствую за ответы.
#5 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 15:16
ЗИМовские мосты гипоидные,легко определить визуально,у них хвостовик опущен вниз относительно оси моста.Если грамотно переделаны-хорошая вещь в плане удобства регулировки ГП и ресурса.
#6 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 16:32
Да вроде это же мост от нового уазика.
#7 Федот68
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 22:10
Тока кулаки - от " старо-"69".
А редуктора - оччень похожи на "чайкомост" ( такая шняга - один из вариантов на 3110 , и " первоГазелин")
Сообщение отредактировал Федот68: 25 Ноябрь 2009 - 22:19
#8 amper
amper
  • 5 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 12:37
Спасибо за ответы! Еще вопрос. Многие из вас поставили телескопы вместо штатных амортизаторов, может кто подскажет, какой должен быть мин рабоий ход телескопа? У меня есть аморт. ухо-ухо с размерами: в сжатом состоянии-315мм, в полностью расжатом 495мм, естественно полный ход=180мм. Подойдет-ли он на 69ый?
