Станок для нарезки резины
Сообщений в теме: 56
#1 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 14:05
Думаю на газик нарезать резину. Т.к. сапожным ножом резать неохота (а лень, как известно - двигатель прогресса), то сделал для испытаний вот такой резак:
Испытания показали, что давить очень неудобно (а давить вперед надо довольно сильно) - надо приделывать удобную жесткую ручку (по типу как у ножовки по металлу)
Вот тут чуток того, что получается на колесе:
П.С. Сорри за глумление на 248 резиной. Она старая и всего 2 штука, а сзади старая-потрескавшаяся-наварная 101я. На выкид.
Если с ручкой все получится, есть комплект 245 уазовской резины на дисках почти новая, буду резать типа вот так:
или что-то в этом духе.
Кто что думает?
Газ-69А
#2 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 14:55
Сообщение отредактировал Lev: 24 Февраль 2010 - 22:35
#3 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 15:58
А может елочкой попробовать? Ну и пусть, что со смещением, зато очищаться легче будет да вгрызание лучше
под елочку я хочу я-324, а 245ю - вот как джангл трэкер.
Газ-69А
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 20:22
Возьми на вооружение ;)
http://www.gaz69.ru/...wtopic=106834
#5 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 22:29
Ну, с нее все собственно и началось :) Буду делать ручку и поэксперементирую с формой резцов.
Газ-69А
#6 kedr
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 03:36
Посоветую прямую ручку чтобы можно было киянкой постукивать, а доводить уже другим резцом с увеличенной ручкой под две руки.
#7 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 14:12
Постукивать там нет никакой необходимости. Надо просто с силой давить - нужна пистолетная ручка.
Газ-69А
#8 Драйвер
Драйвер
  • 493 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 18:13
В принципе прикольно и бюджетно,можно поэкпериментировать над нашими шинками и доработать под себя.Побольше нужно коментариев по проведению работы по шагам, чтобы другим опыт перенять:)
Мужик сказал - мужик сделал.
#9 kalash-m
kalash-m
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 16:27
При стандартном разбеге шипов это не даст ничего т.к. запрессованная грязь оставляет шип адекватный весу. Работали институты а ты со своим паяльниом. Меняй резину соответственно условиям эксплуатации.
#10 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 16:41
Я тоже хотел так поглумиться над я245, только думал болгаркой поработать.
#11 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 09:59
Вы это о чем сейчас? Если про купить грязевую резину, то идите лесом.
Протектор углубляется не только в глубину, но и в ширину, + через 1 зуб немного срезаю боковину как на джангле, +режется средняя дорожка.
Газ-69А
#12 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 08:10
Вчерась немного повырезал. Почти доделал одно колесо. Получается как-то так:
Газ-69А
#13 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 16:00
Здорово! Испытать бы это еще на взгрызаемость и замыливание.Я бы из унылой шоссейки что нибудь тоже нарезал, у меня этой резины хватает.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 14 Декабрь 2009 - 16:01
мы ездим на:
и еще был
#14 kedr
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 18:24
Посоветую как бывший строитель. Рекомендую старую покрышку разрезать поперек и оценить насколько можно врезаться. Вначале лучше сделать шаблоны и по ним разметить на шине. Затем сделать надрезы, рекомендую дисковую пилу, а резать можно как пилой так и отрезными кругами, что удобнее, очки обязательны. После надрезов лишнее убрать резцом, обльшим с длинной ручкой для двух рук. Может быть стамеска и киянка подойдет а править уже резцом. Насчет жутких исследований шин, думаю все уже давно придумано, да и ГАЗик не тот автомобильна котором нельзя руки приложить.
#15 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 14:28
ИМХО, киянкой и стамеской трудно регулировать глубину и направление реза, это же не древесина - на каждый удар киянкой резина пружинит и трудно срезать нужную глубину в нужном направлении.
Балгарка с диском вариант канешно, но потом стружку мелкую ризиновую отовсюду вымывать...(((
ИМХО, автор двигается в нужном направлении. только нужно делать девайс под две руки - типа рубанка, тогда и усилие надавливания регулировать можно и направление двумя руками легче задавать. Вопрос как закрепить резец этого рубанка - чтобы он с нагревом работал.
по шаблонам и профилю для оценки глубины резов поддерживаю, главное корд незавалить...
#16 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 09:58
А что за пояльник какая мощность поподробнее про девайс пожалста
#17 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 10:36
Паяльник 200 ватт. Самый кончик немного сточил чтобы не мешалл.
Резцы пробовал несколько разных.
В итоге купил складной железный метр и из его полосок делал :) Но прежде чем гнуть полоску, отпустите металл (нагрейте горелкой докрасна и дайте медленно остыть). После этого полоска гнется и не ломается. Прежде чем отпускать, я заточил с одной стороны.
Резец больше чем на картинке не делайте, не успевает прогреваться + загибается если сильно давить. Немного маловат по размеру но вполне сносно.
Если использовать 300вт и другой резец то наверное можно побольше сделать :)
Крепить лучше 2 болтами с плоскими шайбами - притягивать как можно сильнее для прижима резца к жалу.
Ну вот и все. 10 минут на прогрев паяльника и вперед. На первую сторону колеса ушло часа 2-2,5 :) на вторую уже примерно 1,5 часа.
Так что потренировавшись выходит порядка 3 часов на колесо.
Ну и поаккуратнее с глубиной у меня кое-где чуток корд оголился. Думаю что не критично.
Газ-69А
#18 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 18:20
Сегодня сделал пробный выезд. Резина на машине выглядит так:
Ездил по гаражам по укатаному снегу с заездами в сугробы.
Вгрызается (и закапывается :) ) хорошо. Это из за острых краев наверное. Гребет намного лучше, чем сзади полулысая я-101.
Думаю немного подровнять сзади я-101, чтобы она не сильно отставала от передка :)
Газ-69А
#19 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 01:09
прикольно... посмотрим что в говнах будет
#20 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 09:35
Одел таки я-324а на диски и начал потихоньку резать.
получается как-то так:
Примерная глубина протектора 25мм в центре и 35 скраю. Ширина шашки и между - примерно 5,5см
Газ-69А
