HELP !!! Затяжка головки блока М20
Сообщений в теме: 5
#1 seenoevil
seenoevil
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 23:37
Помогите пожалуйста, поменял головку цилиндра, немогу найти схему последовательности затяжки болтов, помогите кто вкурсе, юзал поиск ничего не нашел, заранее спасибо! двигатель М 20
Сообщение отредактировал seenoevil: 25 Ноябрь 2009 - 23:38
#2 seenoevil
seenoevil
  • 2 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 02:29
ГАЗ69 - Опыт - Документация - Автомобили ГАЗ-69 и ГАЗ-69А, Горьковское книжное издательство, 1956 -
глава 2 - стр.14.
А последовательности затяжки болтов не найдёшь, потому как болтов там нет :rolleyes: .
спасибо огромное )
#3 Победовод
Победовод
  • 4 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 18:44
Вот
#4 DEN041
DEN041
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 14:59
А если проще,если кому пригодится все головки затягиваются по единой схеме(отличия я встречал только на ВОЛЬВО):от центра к краю крест на крест.
НУ а момент затяжки если не известен,то диаметр резьбы нужно умножить на 5-6 .Например М5 :М5*5=25 или М5*5.4=27 и т.д.Хотя старые моторисры затягивали головки без динамометрических ключей.
#5 DEN041
DEN041
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 15:19
[quote name='Gazon' date='03 Декабрь 2009 - 17:10' timestamp='1259838658' post='208612']
А вот здесь извини!
Момент затяжки гаек ГБЦ ГАЗ-69(А) 6,7-7,2кг.
Упомянутая выше книга, стр.11.
6.7 кг- это 67 Н.М!Я в н.м. писал,а затяжки головок могут отличаться,особенно если болты торсионные(К ДВС газика это не относится,насколько я помню).Способ затяжки умножением на 5-6 -это аварийный выход, когда нет информации.
#6 autovaler
autovaler
  • 51 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69, Москвич 403
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 21:05
Если еще интересно, из собственного опыта, мне пришлось раз шесть производить проверку и протяжку головки. Каждый раз после очередной поездки и остывания двигателя усилие на гайках показывал ключ пр.3-4 кг. Опыта эксплуатации родного двигателя М-20 у меня тогда небыло. На необходимость пристального внимания на усилие затяжки головки после ремонта и первых выездов подсказал мой старший товарищ с большим опытом эксплуатации Победи с родным двигателем М20
