Двигатель умз4178
Сообщений в теме: 5
#1 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 01:08
Вопрос больше к Федоту68, или может еще кто знает. Если брать новый двигатель УМЗ4178, то как определить под сальник он или с набивкой, без снятия поддончика сцепления. Может маркировка какая есть?. Или их уже не выпускают с набивкой? Хочется, чтобы стоял сальник. Есть ли вероятность попадалова на набивку.
Спасибо
#2 Федот68
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 02:29
Спасибо
Не представляю адекватного продавана - не разрешающего снять поддон сцепления.  А у тех, кто " в неадеквате" - нефиг и покупать.
И ещё - " сальниковый" маховик  имеет другое крепление ( на 6-ти , по- моему, болтах) Что, извернувшись, через отверстие под КПП и сцепление - рассмотреть можно попробовать ( ну мож с помощью зубного , али ментоосмотрового зеркальца и лампочки - хоть от зажигалки ( есть такие - с фонариком)
Только повторю своё старое мнение - 402 мотор ( блок) - полюбому лучше чем 417/ 421. . Из-за плоскости разъёма картера хотя бы. ( правда - лучшее сочетание - с УМЗшной "головой- ГБЦ)
Мой выбор - мотор б/ у 402 против " новья" 417. Ибо УМЗшное " новьё" - один Х необходимо РУЧКАМЕ перебирать "до винтика " ( ЗМЗ-шное тоже вроде бы, но  не так категорично).
Сальник же при биении коленвала ( первопричина течи ) - течёт не слабее набивки. Особо - при хреновой вентиляции картера.( тоже - у 417 хуже 402 организована)
Ну а кольнайдёшь блок 4022 , да с доками - вцепляйся в него всеми конечностями намертво.
Сообщение отредактировал Федот68: 02 Декабрь 2009 - 02:23
#3 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2010 - 16:26
417.1002009-50 Блок цилиндров с крышками и картером сцепления в сборе под сальник
417.1002009-60 Блок цилиндров с крышками, втулками и картером сцепления в сборе под набивку
Вот такие блоки выпускают сейчас. Я себе купил под сальник 417-хххххх-50. Коленвал от 421 с сальником .Перебрал движок без проблем, с сальником проще- с набивкой не надо дрюкатся! :rolleyes: Идентификационный № 417.1002009-хх отлит на блоке в районе стартера!
Сообщение отредактировал Драйвер: 05 Апрель 2010 - 17:50
Мужик сказал - мужик сделал.
#4 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2010 - 17:37
под сальник маховик крепится на 7болтах,и ставится в одном положении.
#5 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 09:18
в чем его особенность , отличие от других 402-х ?
#6 Федот68
Отправлено 08 Апрель 2010 - 09:31
Это блок "для форкамерного мотора 3102 Волги". По данным завода - ставился на 402 моторы "на часть выпуска" всё время производства 31029 Волг и на Газели всё время установки 402 мотора.
Принципиальное отличие от 402 блока  - верхняя "плита" - как на 21 семействе. Но уплотнение гильз - " как на ЗиЛе и КАМАЗЕ "- двумя колечками в зоне запрессовки нижнего пояса. Думаю - любому токарю такие гильзы из "21" - пара ударов резцом изготовить.
Блок 4022 имеет лучшие качества обоих Газовских семейств 2,5 литровых моторов: разъём ГБЦ жёсткий ( как на 21) и блок в зоне постелей коленвала доже жёсткий , как и крепление колокола ( как на 24).
Достигнуто это - весьма несложным способом, практическим не теряя подетальной унификации с "родственниками".
