Мотор не выключается
Сообщений в теме: 10
#1 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 22:42
Господа! Столкнулся сегодня с такой проблемой - не выключается мотор ( продолжает работать после поворота и выдергивания ключа зажигания ; после этого я выключаю массу - продолжает работать ; я включаю 3-ю передачу и резко отпускаю сцепление -только после этого машина глохнет ). Думал , что дело в замке - отсоединил провода от замка , проверил , опять не выключается . Помогайте плиз.
#2 kedr
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 04:55
Дык это батенька вещь распространенная, зажигание надо установить правильно. Кстати этот режим движку не очень полезен, так что не злоупотребляй. Двигатель в этом случае работает как дизель, а заглушить проще плавно опуская сцепление.
#3 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 09:11
ни чо не путаете? по-моему вам сюда: http://www.gaz69.ru/...php?showforum=1
#4 kedr
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 11:28
Я не навязываюсь, но на своем движке аналогичную проблему я решил так как сказал ранее.
#5 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 15:53
Спасибо за ответ . Но я , возможно , плохо объяснил . ( или плохо понял ответ Кедра - т.к. электрика не мой конек ) . Если речь идет о детонации- то ЭТО не детонация . Прикинте : машина совсем свежая ( пробег 6000 км). ,мотор работает как часики , на шоссе как муха летит, заводится с полтыка .Мотор выключается ключем через раз ,через два.( т.е. после того , как я вытаскиваю ключ зажигания и выключаю массу - мотор продолжает работать и можно ехать дальше ). Машина с радиостанции ( под капотом все атрибуты ).
А по поводу места для ТЕМЫ : да ,согласен, можно было открыть ее в *ДВИГАТЕЛЕ* , но мне показалось ,что здесь речь идет о чистой электрике .( я и думал , что будет ответ : провод такой-то посмотри там-то ) .
#6 kedr
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 17:41
Покрути трамблер, помогает, это не детонация, движок работает как дизель, физической сущности не знаю.
#7 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 18:06
По сути - это называется калильное зажигание. То есть какие- то части в камере сгорания (например нагар) разогреваются до очень высокой температуры, вызывая воспламенение топливной смеси. Искры нет, а двигатель работает. Если есть уверенность, что нагара нет, то тогда видимо виновато зажигание или качество топлива. Видимо клапана разогреваются сильно. А свечи правильные?
Думаю надо залить хороший бенз и установить зажигание + нормальные свечи.
ps Если нагар - за город и дать мотору гари в разумных пределах - выгорит. Можно залить Хайгировскую присадку к топливу - только не подделку - тоже помогает.
#8 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 20:13
а ты не проверял, к замку зажигания случайно плюсовой провод лишний не подключен?
#9 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 23:54
Нет, лишних проводов нет.
#10 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 23:04
ну если нет посторонней подпитки в сети зажигания то тогда рекомендую попиннать резину и протереть фары :D
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 00:01
Сними проводок с трамблера на работающем движке.
Не заглох?
Тогда это "дизелинг".
1. Перегрев двигателя.
2. Нагар.
