продаются запчасти в Саратовской области
Сообщений в теме: 46
#1 speedoff
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 11:27
Доброго времени суток всем! Воистину пути господни неисповедимы ))) Чисто случайно познакомился с человеком, у которого оказался целый склад запчастей на ГАЗ-69. Вобщем, был я вчера в одном из закрытых военных городков нашей области. И вышел там на одного бывшего прапорщика. Нужно вам сказать, что это просто потрясающее зрелище, когда заходишь к человеку в гараж, а там рядами вдоль стенок стоят ящики зеленые деревянные с запчастями! У него там и на ГАЗы, КамАЗы,и на ЗИЛы, и на другую военную технику. Оказалось, есть кое-что и на наше любимое авто! Больших узлов и агрегатов немного. В основном мелочевка, но общий список впечатляет! Взял я у него 4 тетрадных листочка с почти 100-ми наименованиями запчастей на 69-й! все запчасти новые, в смазке и бумаге. Кроме 2-х б/у КПП. Дяденька очень дотошный. У него все аккуратно разложено по коробочкам с вложенными бумажками с каталожными номерами! Сделал фотки, чего мог и за чем недалеко лезть. Заранее извиняюсь за качество, делал на телефон. Ну и мелочевку подетально не стал, иначе целый день бы это делать пришлось. Теперь самое интересное, по ценам. Он дядька ушлый, понятное дело прапорщик!!! ))) Сразу дал понять, что задешево не отдаст, раритет типа! Вобщем сказал, что примерно по магазиновским ценам на УАЗы. Все можно обсудить. Если брать оптом, то будет скидка, но небольшая. Так что камрады давайте определяться, если кому-что нужно соберемся и возьмем сразу большой партией со скидкой. Также предлагайте свои цены на позиции. А то я в них не особо осведомлен. Все они будут согласовываться с прапором, ну и конечно буду двигать его по максимуму! А теперь список того, что у него есть.
Привожу все как написано в его бумажках:
1) радиатор водяной - 4 шт 5000 р
2) крышка картера заднего моста - 5 шт 1000 р
3) картер р/к - 2 шт 2000 р
4) крышка картера переднего моста - 4 шт 1000 р
5) втулка шкворня - 12 шт 50 р
6) сошка р/у - 2 шт 200 р
7) коробка сателлитов - 2 шт 1000 р
8) палец стойки амортизаторов - 141 шт 80 р
9) шайба опорная сателлитов - 18 шт 50 р
10) прокладка крышки клапанов - 50 шт 300 р
11) насос масляный - 2 шт 700 р
12) ось заднего уха рессор - 9 шт 100 р
13) сектор рычага ручного тормоза - 19 шт 150 р
14) диск сцепления стальной - 3 шт 400 р
15) подшипник пром.вала р/к 7306 - 2 шт 200 р
16) подшипник ведомого вала р/к 7507 – 6 шт 200 р
17) глушитель в сборе - 2 шт 1000 р
18) вал карданный в сборе - 3 шт 2000 р
19) картер КПП - 1 шт 2000 р
20) дверь правая широкая в сборе - 1 шт 5000 р
21) дверь левая узкая в сборе - 1 шт 5000 р
22) головка блока цилиндров - 5 шт 3000 р
23) прокладка головки блока - 6 шт 500 р
24) прокладка масляного картера - 46 шт 100 р
25) коллектор - 4 шт 2000 р
26) собачка рычага р/тормоза - 3 шт 50 р
27) шайба гаек подшипника ступицы пер.колеса – 32 шт 10 р
28) пружина стяжная р/тормоза - 1 шт 100 р
29) прокладка коллектора - 54 шт 200 р
30) сухарь пальца наконечника р/тяги - 32 шт 10 р
31) рычаг нажимного диска сцепления - 9 шт 100 р
32) корпус втулки шкворня пов.кулака - 5 шт 100 р
33) шайба шестерни полуоси упорная - 16 шт 50 р
34) пята опорная - 42 шт 20 р
35) гайка подшипников ступицы колес - 80 шт 50 р
36) палец переднего кронштейна з/рессоры – 3 шт 100 р
37) пробка бензобака - 14 шт 100 р
38) жалюзи радиатора - 1 шт 800 р
39) замок двери прав.лев. - 14 шт 300 р
40) вал распределительный - 1 шт 2000 р
41) эксцентрик опорного пальца торм.колодок – 32 шт 100 р
42) шкворня поворотного кулака - 5 шт 100 р
43) трос привода ручного тормоза - 5 шт 200 р
44) указатель уровня топлива - 2 шт 100 р
45) втулка резьбовая пальца рессор - 1 шт 50 р
46) маслоотражатель ступиц колес - 2 шт 50 р
47) рычаг поворотного кулака прав.лев. – 3 шт 400 р
48) валик привода включения сцепления - 2 шт 200 р
49) ось сателлита дифференциала - 3 шт 100 р
50) втулка сальника ступицы колеса - 2 шт 100 р
51) муфта соеденит.тормоза - 3 шт 50 р
52) штуцер главного и колесного цилиндров – 5 шт 30 р
53) червяк р/у - 1 шт 300 р
54) пластина опорная двигателя - 1 шт 300 р
55) вал промежуточный р/к - 1 шт 1000 р
56) вал ведущей шестерни р/к - 5 шт 1000 р
57) шестерня ведомая понижающая р/к - 2 шт 500 р
58) шестерня промежуточная з/хода КПП - 10 шт 500 р
59) вал ведомый р/к - 2 шт 1000 р
60) вилка переключения передач з/хода КПП - 2 шт 300 р
61) крышка з/подшипника перв.вала КПП - 5 шт 250 р
62) флянец вторичного вала КПП - 2 шт 300 р
63) крышка распределительных шестерен - 3 шт 500 р
64) ось блока шестерен - 3 шт 100 р
65) втулка рессор резиновая - 82 шт 40 р
66) щиток приборов в сборе - 1 шт 1500 р
67) КПП II категории (б/у) - 2 шт 2000 р
68) радиатор отопителя кабины - 1 шт 2000 р
69) шестерня ведущая привода спидометра - 9 шт 300 р
70) шестерня ведомая привода спидометра - 7 шт 300 р
71) указатель уровня масла(щуп) - 5 шт 150 р
72) тяга рычага дроссельной заслонки - 6 шт 100 р
73) рычаг включения переднего моста - 1 шт 400 р
74) муфта включения переднего моста - 5 шт 300 р
75) флянец крепления карданного вала - 2 шт 300 р
76) фильтр масляный грубой очистки - 4 шт 700 р
77) колодка центрального тормоза - 2 шт 100 р
78) крышка вала ведущей шестерни р/к - 2 шт 100 р
79) крышка з/подшипника вала вед.шест. р/к - 1 шт 100 р
80) крышка задняя р/к - 2 шт 100 р
81) сектор вилки 1 передачи и з/хода КПП - 4 шт 100 р
82) шайба упорная шарнира повор. кулака - 7 шт 50 р
83) втулка цапфы поворотного кулака - 5 шт 50 р
84) ось блока шестерен - 1 шт 100 р
85) крышка клапанной коробки - 2 шт 200 р
86) датчик t воды ТМ-101 - 5 шт 100 р
87) картер переднего моста - 4 шт 1500 р
88) тройник тормозов - 20 шт 100 р
89) гайка крепления колеса - 19 шт 20 р
90) сальник 69-2401034 - 2 шт 50 р
91) вкладыши шатунные:
стандарт - 10 к-тов
0,05 - 11 к-тов
0,25 - 10 к-тов
0,50 - 12 к-тов все по 250 р
0,75 - 3 к-та
1,00 - 6 к-тов
92) вкладыши коренные:
стандарт - 5 к-тов
0,05 - 21 к-т
0,25 - 2 к-та все по 250 р
1,00 - 1 к-т
92) шестерня 1-й передачи и з/хода КПП скользящая – 8 шт 500 р
Уточнил по поводу дермантина и тента
Дермантин имеется 2 рулона черного, размеры 115 см х 30 м, хочет по 100 р за метр
1 темно-коричневый, размеры те же, цена та же
1 ярко-коричневый почти красный, размеры те же, цена та же
Брезент - однослойный, ориентировочно 80 см х 100 м, цена 50 руб за метр
Поеду к нему в следующий раз постараюсь сделать фотки тканей
Тем, кто подтверждает свои заказы - просьба в личку
Сообщение отредактировал speedoff: 08 Декабрь 2009 - 19:46
#2 GGGG
GGGG
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 11:50
Глушитель,радиатор ,радиатор печки, корпус втулки шкворня пов.кулака ХОЧУ .
И ,забыл ,тросик ручника еще .Вот такой
http://content.foto....ko69/1/i-65.jpg
для раздатки
http://content.foto....ko69/1/i-67.jpg
Сообщение отредактировал GGGG: 02 Декабрь 2009 - 19:09
#3 Александр
Александр
  • Интересы:Старые авто, электроника, путешествия
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 11:57
Интересует следующее:
палец стойки амортизаторов - 20 шт
прокладка крышки клапанов - 5 шт
ось заднего уха рессор - 4 шт
сектор рычага ручного тормоза - 2 шт
головка блока цилиндров - 2 шт
прокладка головки блока - 5 шт
коллектор - 1 шт
прокладка коллектора - 10 шт
рычаг нажимного диска сцепления - 2 шт
корпус втулки шкворня пов.кулака - 4 шт
замок двери прав.лев. - 4 шт
червяк р/у - 1 шт
вал ведущей шестерни р/к - 2 шт
шестерня промежуточная з/хода КПП - 2 шт
шестерня 1-й передачи и з/хода КПП скользящая – 2 шт
крышка з/подшипника перв.вала КПП - 2 шт
крышка распределительных шестерен - 2 шт
ось блока шестерен - 2 шт
втулка рессор резиновая - 50 шт
глушитель - 2 шт.
вкладыши шатунные:
стандарт - 2 к-тов
0,05 - 4 к-тов
0,25 - 6 к-тов
0,50 - 8 к-тов
0,75 - 3 к-та
1,00 - 6 к-тов
вкладыши коренные:
стандарт - 2 к-тов
0,05 - 4 к-т
0,25 - 2 к-та
1,00 - 1 к-т
Интересна цена на данное и в таком количестве. Предварительная бронь до выяснения цены.
С уважением,
Александр.
#4 Axma00707
Axma00707
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 11:58
ВТУЛКА РЕССОР,ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА ХОЧУ.
#5 Тимон
Тимон
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 12:00
Интересует радиатор, глушитель и головка блока цилиндров!
Из мелочи:
Тросик на ручник,
Палец переднего кронштейна задней рессоры 2 шт.
Палец стойки аммортизаторов 8 шт.
Валик привода сцепления!
Сообщение отредактировал Тимон: 02 Декабрь 2009 - 21:55
#6 Вовочка
Вовочка
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 12:23
Взял бы следующие детали:
палец стойки амортизаторов- 10 шт.
прокладка коллектора- 4 шт.
прокладка головки- 1 шт.
Озвучьте, пожалуйста, цены!
#7 swat
swat
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 13:59
В принципе дефицитных З/ч нету... По магазинной цене на УжАЗ... ФТОПКУ...
за -25% от цены исчо можна, а такие весчи как вкладыши, сальники, втулки и прокладки всяческие мона 50% скидывать, т.к. эти детали подвержены старению...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#8 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 15:16
Сообщение отредактировал Lev: 24 Февраль 2010 - 22:33
#9 Советский разведчик
Советский разведчик
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 15:26
Куплю.щиток приборов в сборе - 1 шт
Цена?
Советский Разведчик
#10 Sab62
Sab62
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 15:33
нужен замок двери прав.лев. - 2шт.
Цена - ?
#11 Трактор
Трактор
  • Интересы:Разные
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 15:41
Интересно:
12) ось заднего уха рессор - 2 шт
36) палец переднего кронштейна з/рессоры – 2 шт
39) замок двери прав.лев. - 2+2 шт
43) трос привода ручного тормоза - 1шт
58) шестерня 1-й передачи и з/хода КПП скользящая – 2шт
64) ось блока шестерен - 2шт
74) муфта включения переднего моста - 2шт
81) сектор вилки 1 передачи и з/хода КПП - 2шт
#12 Айдар
Айдар
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 17:31
куплю:
трос ручного тормоза 1 шт
палец стойки амортизаторов - 4 шт
прокладка головки- 2 шт
глушитель-1
втулки рессор-20 шт
шкворень поворотного кулака(69-2304019)-4шт
#13 ODI72
ODI72
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 18:57
Доброго времени суток! Куплю:
1. Радиатор
2. Радиатор печки
3. Валик привода сцепления(качалку)
4. ГБЦ
5. Палец стойки аморов 15 шт.
6. Прокладка ГБЦ -2шт.
7. Шестерня заднего хода кпп
Сообщение отредактировал ODI72: 02 Декабрь 2009 - 19:03
#14 Die Hard
Die Hard
И мне нужно парочку тросиков привода стояночного тормоза,12 пальцев стоек аммортизаторов и валик привода сцепления.
#15 Лось13
Лось13
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 20:46
Куплю радиатор водяной и радиатор масляный, новую головку блока, колектор, вкладышы кореные 0.25 вкладыши шатуные 0.25
прокладки поддона, прокладки крышки настройки клапанов
#16 bodiaer
bodiaer
Прокладка клапанной крышки 4штуки
Дверь широкая правая 1 штука
Прокладка головки блока 2 штуки
Ось заднего уха рессор 2 штуки
Палец переднего кронштейна задней рессоры 2 штуки
Прокладка коллектора 2 штуки
#17 han
han
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 21:31
Интересует:
1. палец стойки аммортизаторов - 8шт
2. прокладка крышки клапанов - 4 шт
3. ось заднего уха рессор - 4шт
4. прокладка головки блока - 2шт
5. прокладка масляного картера -2шт
6. прокладка коллектора-2шт
7. палец переднего кронштейна з/рессоры-3шт
Сообщение отредактировал han: 06 Декабрь 2009 - 22:41
#18 машинист
машинист
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 23:28
Интересует трос привода ручного тормоза-1
Флянец вторичного вала КПП-1
Шестерня ведущая и ведомая привода спидометра-1комплект
Головка блока -1
прокладка головки блока -1
Сообщение отредактировал машинист: 02 Декабрь 2009 - 23:32
#19 долмакиз
долмакиз
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 00:31
только учтите Все наверняка краденное...Да еще в зелёных ящиках из под оружия .Кошмар.
Сообщение отредактировал долмакиз: 03 Декабрь 2009 - 01:47
#20 speedoff
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 00:52
Сообщение отредактировал speedoff: 06 Декабрь 2009 - 20:39
